starter
Motor, převodovka ...
asconn
Re: startér
Příspěvek od asconn » 13.05.2015 16:08
Ahoj, mohl by mi někdo, kdo má funkční Microcat, vyčíst číslo dílu startéru? VIN bych poslal přes PM. Díky moc.
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
Re: startér
Příspěvek od foki » 14.05.2015 14:07
posli
misakica
starter.
Příspěvek od misakica » 14.10.2015 21:03
čau. prosim o radu. otočim kličkem a starter nic netoči necvakne mrtvo. kontrolky nezhasnou . nic ,ani žhaveni se nerozsviti. dik za radu
fotopetr
Re: starter.
Příspěvek od fotopetr » 14.10.2015 21:37
Jaké auto?
A co Imob.?
lukynela
Re: starter.
Příspěvek od lukynela » 27.10.2015 15:33
Stalo se mi minulý týden, dával jsem ho na repas, zkus do startéru troškou poklepat, jestli se pak trošku vzpamatuje, třeba se ještě na chvíli rozjede, třeba to alespoň trošku bude točit (ikdyž nenaskočí motor), tak poznáš že je to opravdu startérem.
Na startéry od Starline (AutoKelly), ikdyž jsou nejlevnější tak na ně nebývají moc reklamace, takže osobně bych se toho nebál, nebo repas jako v mém případě (kolem 1.000 - 2.000 podle toho co je potřeba udělat), demontáž a následná montáž v servisu 1 hodina práce kompletně.
Ford Mondeo MK3 2006, 2.2 TDCI, 114 kW, B5Y
Re: starter.
Příspěvek od foki » 29.10.2015 07:39
klepat neee , praskne magnet a nikdo s tim nic neudela .
ZiPER
Ford Focus 1.8TDCi 85Kw - starter
Příspěvek od ZiPER » 19.02.2016 11:19
Ahoj, mam problem se startem. Starter netoci, cvaka pojistkova skrin u spolujezdce. Rafiky na palubce litaji jak splaseny a samozrejme ENGINE SYSTEM FAULT.
Pojistky jsem propipal vse ok. Kamarad tipoval baterii, ale baterku jsem meril merakem.... ukazuje neco malo pres 11V (je pomerne nova cca 3roky).
Diky za kazdy napad.
Ford Focus II 2005 1.8 TDCi
Nonid
Příspěvek od Nonid » 19.02.2016 12:19
11V mi prijde dost malo :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
phofy
Re: Ford Focus 1.8TDCi 85Kw - starter
Příspěvek od phofy » 19.02.2016 18:33
11V je fakt hodně málo, ono když, už má jenom 12.2V tak je to málo. Mě baterka vydržela 4 roky a už na 3 letech, byla na 25% :bebng:
Příspěvek od miki21 » 19.02.2016 19:04
Baterie se řeší jinde, takžeZiPER si sežene na zkoušku jinou baterku a příště před založením nového tématu zapojí trochu tvořivosti a napíše svůj dotaz do tématu jeho problému podobného.
Cvakajících startérů a lítajících ručiček už tu bylo...
Mordag
Re: startér
Příspěvek od Mordag » 10.11.2016 18:58
Ahoj, dá se zachránit startér, u kterého se stane asi 1x z deseti startování, že se nevysune pastorek? Rotor se vždy točí, to je slyšet. Když jsem se ptal v servisu, tak na mně koukali jako na blázna a tvrdili, že je vše OK a že možná odchází elektromagnet nebo kontakty, což považuji za blbost, protože rotor se točí. Mám nalítáno 260.000 km a jestli startér je původní, netuším.
Ford Focus II combi 1.6 Ti-VCT 85kW 2006
viduka55
Re: startér
Příspěvek od viduka55 » 17.11.2016 21:52
Urcite se da zachranit, najdi si v tvem okoli firmu ktera dela repas starteru. Je to rozhodne levnejsi a lepsi nez kupovat nejakou nahradu
Obrázek Obrázek
TomFocus
Re: startér
Příspěvek od TomFocus » 17.11.2016 22:01
Zřejmě to nevysuní je způsobeno cívkou indukční nebo míň pravděpodobně kotvou.
Stačí vymontovat, rozebtat, vyčistit, namazat a zkontrolovat jestli cívka fakčí...obyč mechanik to má za hodku zkontrolovaný.
pepannn
Re: startér
Příspěvek od pepannn » 17.11.2016 22:48
Mordag
Re: startér
Příspěvek od Mordag » 19.11.2016 12:35
Díky za rady,dneska jsem se do toho pustil a promazal volnoběžku, nečistoty nebyly skoro žádné, ale suché to bylo. Zatím šlape jako hodinky, až přestane bude následovat nová volnoběžka. To už dám ale do servisu, protože tahat ten startér kolem olejového chladiče je porod. H.R.Etzold v knize "Jak nato?" to popisuje celkem jednoduše, ale tak snadné to není. Pozitivní je, že jsem si při tom vyčistil škrtící klapku a zlepšil se volnoběh motoru.
Zpět na „Motor“
