tažné zařízení
fofok
Re: Tazne zariadenie
Příspěvek od fofok » 28.03.2013 15:15
onse píše:A nevíš náhodou jestli existuje něco s origo kenektorama ke světlům? auto mám ještě chvilku v záruce a nechce se mi do toho štárat pájkou
Nemusíš nic pájet,jsou u toho rychlosvorky.
onse
Příspěvek od onse » 10.04.2013 20:15
tak jsem koupil elektro od svc náchod (kat. číslo: FR-041-BH) a zajímá mě ještě jedna věc, ten (oranžovej) káblík co napájí ,,krabičku" se připojuje na svorku 15 nebo na 30 ?
fofok
Příspěvek od fofok » 14.05.2013 08:49
Někde na stálej + pól od baterky.Jinak já už mám namontovanej ten modul Unikit 2 a funguje bez problémů.Více v mojí galerii http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 1&start=60
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 20.05.2013 10:55
Dobrý den všem,
tak jsem o víkendu nainstaloval dvě tažné na Focusy po FL z r. 2008 a podělím se o zkušenosti. Poprvé mi to chvíli trvalo, než jsem objevil ty dva parádní šrouby za podběhem, které drží nárazník. Na podruhé jsem to měl hotové za 3 hodiny i s kafikem :-) (Na to že v servisu za to chtějí min. 3 tis. mi to přijde hukot). Na obou autech jsem instaloval elektriku bez modulu a funguje to OK. Jak se tu někdo ptal, tak elektrika se dá koupit přímo s konektorama na světla od Westfalie. Konečně jsem si taky sám odpověděl na otázku, že není třeba vrtat do konstrukce auta, ty díry v nosnících tam už jsou, takže se to jenom prošroubuje. :cooler:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Nepér
Příspěvek od Nepér » 03.10.2013 09:09
Hele, ono se dá TZ namontovat svépomocí, pak zajet na STK, že je to OK a pak si to můžu nechat na základě protokolu normálně zapsat za 50,- na DI?
Fajn, takže jaký si mám koupit? Na elektriku Uni-kit2, to je jasný... ale to železo od koho?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
fofok
Příspěvek od fofok » 03.10.2013 09:12
Jo.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 03.10.2013 09:14
neviem ako u vas, ale u nas myslim ze nie.. montoval som tazne minuly tyzden.. teda dal som.. a chlapik mi dal normalne osvedcenie o tom ze má licenciu a zmluvu na montaz s dodavatelom taznych zariadeni.. potvrdenie o montazi aj s tou zmluvou som odniesol na odbor dopravy, kde si to vsetko zaevidovali.. takze svojpomocne to asi nepojde.. byrokracia nepusti
tak fofok bol rychlejši.. u vas to asi ide
Quickie
Příspěvek od Quickie » 03.10.2013 09:41
a ešte som zabudol napisat, že som udajne nemal dotiahnuty do zadneho blatnika kabel na 12 V.. takže mi ho musel od baterky natiahnut.. montaz sa tak predlzila skoro na cely den, :roll:
niekedy si dam tu namahu a rozoberiem tapec na lavom zadnom blatniku že čo tam vlastne chalan urobil..
fofok
Příspěvek od fofok » 03.10.2013 11:28
U nás to jde u vás ne a jinak 12V máš na zásuvce v kufru nebo v pojistkovce.
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 12.10.2013 13:09
Lidi mám dotaz, bude nějakým způsobem možné namontovat tažné z C-Maxe 2009 na focuse kombi 2006 ? Řekl, že by to uchycení mohlo být podobný, ale těžko říct, nějakej odborník?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 12.10.2013 13:15
Hele ja si myslim ze budou jiny ale jisty si nejsem....mrkni treba sem http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/ a porovnej je podle obrazku...myslim ze to ma jine uchyceni
Obrázek Obrázek
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.10.2013 17:11
No, hlavně porovnej ty objednací čísla, jestli jsou stejný...
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 15.10.2013 14:02
Tak závěr: stejný nejsou bohužel
vavohk
Příspěvek od vavohk » 15.10.2013 20:04
No asi bude záležet na provedení a výrobci.
Třeba ve výše uvedeném odkaze mají shodné objednací číslo, F229.
Já jsem kupoval Bosal a byl tam postup montáže na C-MAX 2003 a výše, Focus II 3/5D a to včetně výřezu do nárazníku. A i typový list je psaný na Ford Focus II, C-MAX.
Hlavní slovo bude mít výrobce, pokud uvede v typovém listu oba dva modely, tak není co řešit.
Jinak snad všechna TZ se montují do nosníků, jsou tam už díry pro 4 šrouby, není nutné nic vrtat.
Nevětší zádrhel při montáži na C-MAXe (Focus bude stejný?) může být sundání zadního nárazníku, v podběhu jsou schované šrouby, na každé straně jeden a drží konec nárazníku. Já měl jeden tak zarezlý, že jsem ho musel uříznout pilkou.
Jinak montáž svépomocí doma v garáži bez zvednutí auta cca 2-3 hodiny i s elektro instalací.
V
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.10.2013 17:48
Hele, ten UniKit 2P umí, kromě zhasnutí mlhovky na autě a vypnutí parkovacích senzorů při připojení vleku, i nějak nahradit spálenou žárovku vleku tím, že začne blikat něco jinýho?
