Tlumiče
vitr73
Re: Tlumiče
Příspěvek od vitr73 » 07.09.2014 14:16
vzdyt to pisu...budto je na naprave nejakej silonblok v haji a nebo je geo spatne....nic vic a nic min.
Standik84
Re: Tlumiče
Příspěvek od Standik84 » 08.05.2015 22:34
Čau kolegové Focusáci!
Chci vyměnit tlumiče na mém Focusu (hatchback, 2004 (98-04)). Volím mezi Sachs Super Touring a Bilstein B4. Jaké byste mi doporučili? Sachs mohu sehnat lépe, cca 3700,-Kč za sadu...ale především chci vybrat kvalitní tlumiče srovnatelné s originály.
Moc vám děkuju za rady a ochotu!!!
Standa
Ford Focus 1.6 16V, panther black, 6/2004
Ford Focus 1.8 16V, silver, 10/1999
enjoy
Re: Tlumiče
Příspěvek od enjoy » 08.05.2015 23:00
Obecné dogma je, že nejlepší je Kayaba.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Standik84
Re: Tlumiče
Příspěvek od Standik84 » 08.05.2015 23:08
Diky za nazor! Take jsem o nich kratce uvazoval, ale pri delsim hledani jsem narazil na dost kladných, ale také dost negativnich recenzí a spis mi vyslo, ze Sachs ci Bilstein, pak az Kab.
Ale tezko říct.
vitr73
Re: Tlumiče
Příspěvek od vitr73 » 09.05.2015 08:29
ja dal dozadu plynokapalinove GH za hrst drobnejch....a proti tem puvodnim spatnejm je to dobry jezdeni...
filhou
Re: Tlumiče
Příspěvek od filhou » 09.05.2015 11:03
Standik84
Re: Tlumiče
Příspěvek od Standik84 » 10.05.2015 22:08
Jj, presne tyto tlumice a z tohoto obchodu mam vyhlidnute.:-) ale prave mi jde o to, abych věděl vase doporučení, tedy zda Bilstein B4 nebo Sach Super Touring? Lepe receno, vetsi sympatie, predevsin cenove, pro me maji ty Sachsy...ale nechci koupit spatne.
Díky za pomoc.
K EM
Re: Tlumiče
Příspěvek od K EM » 12.05.2015 06:54
Taky jsem vybíral mezi těmahle značkama nakonec jsem koupil sachsy. Jezdim je dva roky a bez problémů. Kolega na bavoráka dával bilsteiny a za pár měsíců mu vytekly, jinak jsem o dalších zkušenostech s nima neslyšel.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
LH
Re: Tlumiče
Příspěvek od LH » 04.06.2015 07:28
Tak jsem včera po 169tkm také vyměnil tlumiče za Sachs, když jsem vyzvídal u známého co a jak udělat, tak nazávěr poznamenal a hlavně nezapomeň vyměnit horní uložení včetně ložiska. Řekl mi, ono se ti to uložení sice bude zdát, že je v pohodě, ale věř, že po těhle kilometrech prostě OK už být nemůže. Jak řekl, tak jsem udělal a nelituji, teď jde volant lehčeji. Prý se na výměnu uložení často zapomene a zbytečně se namáhá celý systém řízení.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
vitr73
Re: Tlumiče
Příspěvek od vitr73 » 04.06.2015 19:26
to je presne nazor preventivniho "vymenovace"...kdyz je po rozdelani lozisko nahore volne,nedrhne tak vycistit a namazat max a vrchni ulozeni tlumice pokud neni vyrvana guma tak mu taky nic neni...ale kazdeho vec..nic proti nicemu
mne totiz prijde zcela scestne menit neco co je v poradku...ja vzdy menim jen to co je prokazatelne v prd.... a verte ze to dost zlevnuje provoz stare hromady plechu....stejne jako se skubanim motoru-vsude hlasky "to vymen svicky,kabely a inducku preventivne" ..no tohle mne nekdo rict pri problemu na mem vlastnim aute tak mu ji zrovna seknu...prece nejdriv zjistit co je v haji a pak to co nefunguje resit no ne? ....jeste ze u mne v dilne se takovej blabol odemne nikdy nikdo nedozvi...vzdy rikam se kouknu a to co bude spatne poresim.... :bebng:
mirek.111
Teče přední levý tlumič
Příspěvek od mirek.111 » 03.08.2015 13:29
Zdravím všechny s CHorvatska,chci se jen zeptat po dojezdu asi 1000 km, jsem si všiml že v motorovém prostoru kde jsou tlumiče uloženy se mi tlačí kapalina. Není to moc jenom povrchové ale mokré to je. Dle selského zdravého rozumu, to je na výměnu ale jak dlouho se dá s takovým tlumičem jezdit. A jak opravdu zjistím že je KO, asi na testu? Motor 1,6 zetec 181 000km. Díky za rady
Re: Teče přední levý tlumič
Příspěvek od miki21 » 03.08.2015 15:55
Bez nějakého vyblbování v zatáčkách se s tím dá jezdit hodně dlouho. Až přijedeš domů, nech to skontrolovat...
Příspěvek od stano. » 03.08.2015 18:17
Myslis zhora, v domcekoch tlmicov v blatniku? Kde su 3 sroby do trojuholnika a v strede velka matka? Tam ked mas kvapalinu, to nebude z vyteceneho tlmica... (teda pokial si nerobil s autom kotrmelce :mrgreen: )
vitr73
Re: Tlumiče
Příspěvek od vitr73 » 04.08.2015 09:35
jj..i kdyby tlumic tekl jak Dunaj kolem pistnice tak vlivem pritazlivosti zemekoule to nemuze tect "do kopce"...to by byl mastnej az k tehlici...ale urcite ne nahore nad rejdovym loziskem..
Zdennal
Re: Tlumiče
Příspěvek od Zdennal » 14.09.2015 19:28
Na zadní nápravě mám problém s tlumiči Bilstein. Od novoty klepou a po pročtení různých fór, nejsem sám. Takže za mě Bilstein ne. S předními není problém.
Ford Focus 1.8TDCi 85kW, 2003, wagon, Ghia, Moondust Silver, tempomat, Webasto TT-EVO 5
Ford Focus 1.8 16V 85kW, Ambient, 5D, 1999, Pacific Green
