Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw - problemy s motorem
zezmen
Re: Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw combi - nejde do otáček
Příspěvek od zezmen » 23.03.2019 09:54
Ok, děkuji.
Na + a na vršek žhavičky jsem přikládal kabel.
3 z nich mi jiskří a jedna ne.
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
zezmen
Příspěvek od zezmen » 23.03.2019 09:58
Najezdil jsem cca. 700 km a bez problémů.
Pak nastal ten problém při sjezdu z dálnice a cca. po 10km KO.
Prasklá koncovka u přepadu.
Tu jsem vyměnil a odvzdušnil.
Auto ujelo cca. 30 km a opět KO.
Podle VIN v diagnostice z řídící jednotky by mělo být 95hp ale motor by měl být 115hp podle štítku VIN.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 23.03.2019 16:01
Hmm... čtu až teď. A to by člověk mohl vyměnit půl komponentů než by to bylo ok.
Nevěděl jsem, že máš auto jen pár km :bebng:
Držím pěsti :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2019 06:20
nektere prispevky jsem odkopiroval do jineho vlakna
k PCM - ford uz ma pro jeden typ motoru jednu ridici jednotku, kde se vykon pozna bud podle stitku na ni (ale radeji podle kalibrace v ni, protoze se da prehravat) nebo podle centralni konfigurace auta (jedna jednotka umi vic vykonu a zalezi na jejim "nauceni" se v aute)
zezmen
Příspěvek od zezmen » 24.03.2019 07:03
Děkuji za vysvětlení, zafixuji si jej.
Kdo by ale měnil řídící jednotku do 90.000 ujetých kilometrů ?
Otrázka zní, kolik věcí je na autě namontováno z kradeného auta, projde technickou, jak se k tomu ostavit a řešit ?
Kder najdu na motoru kód motoru ?
Modifikace z ford.7zap.com:
výčet podle VIN z ř. jednotky
výčet podle VIN na štítku
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2019 07:30
jednotka se meni po nehode na leve predni kolo, kdy dochazi k jejimu poskozeni
zezmen
Příspěvek od zezmen » 24.03.2019 19:06
Výměna žhavících svíček, prostříknuté turbo sprejem, VIF a hodně čoudu z výfuku.
Pomalu na 1500 otáček jsem dojel za vesnici a tam to pomalu tůroval až do doby, než se to začlo trochu chytat.
Toho kuře bylo opravdu hodně.
Pak jsem to projel na trojku do omezovače (145 km / hod) a dal tomu pořádnou sportovní jízdu.
Samozřejmě, že jsem měl motor zahřátý .
Nyní auto celkem slušně jede, jenom to turbo dává málo (75%).
Někde musí být ještě nějaký únik.
Po vypnutí motoru je slyšet dost velké odfouknutí od hadice (taková ta s drátky) u intercoleru a také někde v místech kolem váhy vzduchu.
Mezi vesnicema nemůžu jet rychleji jak 170 km/hod, takže jsem to netestoval na plno. :palec_nahoru:
Po rychlé a sportovní jízdě jsem nechal auto vychladnout pomalejší jízdou a před garáží nechal běžet na volnoběh ješte asi 10 minut.
Nějaký nápad na to odfouknutí po vypnutí motoru ?
Celou dobu jsem měl v autorádiu spuštěnou diagnostiku a vše OK, jenom před tím, než se auto vykouřilo :totlsmile: mi to hlásilo P0299, to jsem odmazal a dále nyní po návratu do garáže je vše bez chyb.
Děkuji
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.03.2019 21:01
Po vypnutí tam nema co odfuknut. Ak sa da nahraj to.
Turbo kolko tlaci?Tlak paliva?
Cislo,nie percenta
hodně čoudu z výfuku cerneho?
Vies odmerat tlak na DPF?
zezmen
Příspěvek od zezmen » 24.03.2019 21:51
Zvuk je v odkazu na straně jedna hned v prvním příspěku.
Co se týče tlaků, dopoledne sem vložím.
Kouř z výfuku byl šedo bílý, niný již nekouří.
Tlak na DPF ? Neumím, neznám, naučím.
Děkuji
Sagic
Příspěvek od Sagic » 24.03.2019 22:10
Bilý kouř je i pri nucene regeneraci, asi jsi mel DPF plny nespalene nafty.
Je:
Byl:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.03.2019 22:20
Fakt je tam nieco pocut.
Neviem kolko odhodlania v tebe este je ale skus zhodit drazkovy remen (altik,klima)
Mne sa zda ze to bude volnobezka na alternatore.(mozno)
zezmen
Příspěvek od zezmen » 24.03.2019 22:55
Ten kouř asi bude tou nucenou regenerací.
Před opravou vstřiků byl jeden hodně špatný a z výfuku byla cítit nafta.
Co se týče volnoběžky u alternátoru, tak zde to nechápu, kde by se vzal ten odfukující zvuk.
Nebojím se demontovat alternátor a sehnat novou řemenici :palec_nahoru:
Nejvíce ten zvuk slyším ze zadní strany jako od sacího potrubí do kterého vede EGR trubka (9H308 - https://ford.7zap.com/en/car/53/code.bs ... 5424/67077 )
EGR ventil je v pořádku, to mi kontroloval v servisu, než jsem auto stáhnul domů.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.03.2019 23:18
Nic nedemontuj len zhod remen nastartuj a vypni.
Ja to urcite pocujem horsie ako nazivo..Ale je to fakt podobny zvuk ako odchadzajuca volnobezka.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 24.03.2019 23:31
Tak to ráno udělám, to je chvilka.
Demontovat se mi alternátor nechce, měnil jsem ho u druhého Focuse MK2 a myslel jsem, že můžu jít hned z fleku dělat gynekologa, protože to byl neskutečný porod. Ale dstal jsem ho ven i dovnitř z vrchu bez demontáže světla, chladiče ....... :totlsmile:
Mně to zase přijde jako zvuk, když pustím velký kompresor, vypnu jej a přebytečný vzduch se odfoukne přes ventil.
Je to slyšet i na videu ze 4. strany úplně až na konci, posledních 5 vteřin.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.03.2019 23:43
Je to fakt ako vzduch ale skadeeee ziadny tlak v sani nieje.
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
