svolavacka 18S07/18S39 - 6° spojka u ecoboostu
kozelos
svolavacka 18S07 - 6° spojka u ecoboostu
Příspěvek od kozelos » 09.10.2018 18:43
Ja mam vyrobeno 1/2018,tak jsem asi v pohode, nic v etisu nemam, ale táta ma Cmaxe 3/2017 (1.5eb) a u toho bych čekal, že to tam bude a neni.. Nebo se to netýká cmaxu?
58mirek
Re: svolavacka 18S07 - 6° spojka u ecoboostu
Příspěvek od 58mirek » 09.10.2018 20:26
Tak jsem se podíval do etis a již to tam mám také, ale pár týdnů nazpět jsem tam nic ještě neměl. Tak musím alespoň uznat, že servis funguje.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
zrusavpt
Příspěvek od zrusavpt » 10.10.2018 13:00
Ja dostal dopis primo od Fordu, tak jsem se o tom dozvedel. Trvalo to pulhodinu, servisak rikal, ze spojku snad jeste nemenili a resi to jen prehranim SW. Mel jsem dost velky problem preradit z jednicky na dvojku bez skubnuti, ted po prehrani SW se mi to zda o hodne lepsi.
exirext
Příspěvek od exirext » 12.10.2018 22:21
Môžem sa teda opýtať, ako je to s tými Focusmi pred rokom 2012? Keď sa teda zjavne na ne tento problém nevzťahuje.
masterT
Příspěvek od masterT » 14.10.2018 00:41
Už i já mám záznam na servisní akci. A to jsem tam nic neměl a mám auto 11/2011, takže nejsem v seznamu od Zaqika na první straně. Předpokládám, že i když mam Bluefin, zůstane mi, že?
Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 14.10.2018 06:39
s bluefinem bych tam vubec nechodil ... udelej si test spojky, jestli je ok a pak to kdyztak res
masterT
Příspěvek od masterT » 14.10.2018 10:07
Pockek, chapu to spravne, ze prehrani softwaru je preventivni reseni a dela se vzdy pri navsteve Forda? Takze po testu spojky se jenom zjisti, jestli prehrat nebo prehrat a vymenit.. Nebylo by lepsi nahrat puvodni mapu na 182k, zajet do servisu a znovu nahrat bluefin? Ono prece jde taky o to, ze ted ten novy software snizuje otacky motoru pri vetsim prokluzu spojky atd.. nebo ne?
phofy
Příspěvek od phofy » 14.10.2018 10:10
Jj je to jak píšeš, vyzkouší se a pokud je dobrá, tak přehrajou soft. Když zjistí že je špatná, tak jí vymění a přehrajou soft.
Ale jak ten nový soft funguje nevím, ale ve fordu mi tvrdili, když budu stát dlouho na spojce, tak motor sám chcípne :nixw: :nixw: :nixw:
Zatím sem na nějaký rozdíl v předchozím softu a novým softem nezpozoroval :nixw:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 14.10.2018 21:22
Ohledně bluefinu - přehrajou sw a bluefin tam budeš muset nahrát znovu. Osobní zkušenost...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
masterT
Příspěvek od masterT » 14.10.2018 22:19
Ok, a ty si po svolavačce normalne pripojil bluefin a ten ti nabidl upgrade stejne jak pri prvnim zapojeni?
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.10.2018 14:00
Zkusil jsem ho připojit ale jenom stáhne data z auta a dál se nedostaneš - protože jsi ten svůj už jednou použil.
Řešení je jednoduché - kontaktovat přímo bluefin a oni ti povolí další stažení.
masterT
Příspěvek od masterT » 15.10.2018 14:08
Ok, díky za info. Předpokládám, že si v autě měl bluefin, a jel si do servisu, po příjezdu už tam nebyl a v servisu s tím žádný problém nebyl... Díky za vysvětlení.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 15.10.2018 14:22
Koukám, že tu naskakuje víc lidí co je na tuhle svolávačku povolali a většinou jde o "starší ročníky", už byl vyzván někdo s rokama výroby 2017-2018?
U mě v etisu nic, tak se schválně ještě zeptám ve Fordu při přezouvání za pár tejdnů ...
Wiki:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.10.2018 19:45
Jojo, přesně jak píšeš. Měl jsem ho tam, nic neřešil, jel do servisu a oni ten sw prostě přehráli. Nikdo nic neřešil že ho tam mám.
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 16.10.2018 13:27
Tak se dívám, že moje 11/2011 mám na svolávačku také. Soft ať si nechají...Já bych ocenil novou spojku ve skoro 150tis :totlsmile:
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
