Žhavení
Re: Žhavení
tady je rele v motorove pojistkovnici (jestli se nepletu)
Jarda43
Re: Žhavení
Ahoj, je to v pojistkové skřínce, relé č,5.
kutil2023
Žhavení - nedostatečně žhaví, těžko startuje
Ford Focus z roku 2008, motor diesel 1.8 TDCi, 193 tisíc km. Když je zima, už tak od 5 stupňů, tak špatně startuje. Do listopadu, když ještě není moc zima, tak startuje dobře.
V zimě, klíček zapalování (startování) se musí otočit do pozice žhavení dvakrát nebo třikrát, pak nastartuje ok. Kdybych startoval hned na první žhavení, tak motor nenaskočí (možná, kdybych ho dlouho trápil, ale to nedělám).
Odhaduji, že problém je asi v tom, že nedostatečně zhaví.
Žhavící svíčky ale byly vyměněny a výměna nepomohla. Palivový filtr byl také vyměněn. Palivová soustava byla vyčištěna nějakým aditivem do nádrže. Baterie je relativně nová, asi 3 roky, starou baterií to nebude, nestartuje to o moc lépe ani když ji nabíječkou nabiju. Kontrolka na palubní desce se žádná neobjevuje. Kabely ke svíčkám jsou originální, pohledově nikde špatné, přepálené nebo tak něco nejsou.
Kde je problém, jakou další součástku mám zkontrolovat? Prosím o radu.
PS: ChatGPT mi radí zkontrolovat "relé žhavení", ale nevím, kde ho najdu, jak vypadá a jak ho zkontrolovat.
- oscaar
Re: Žhavení
Na connectu ho mám v pojistkovce pod kapotou motoru, na krytu je diagram, kde je relé se symbolem žhavení.
Geofrey91
Focus mk2 1,6tdci 80kw relé zhaveni
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, nevíte někdo kde u focuse mk2 1,6tdci 80kw najdu relé zhaveni? Díky moc za odpovědi, nikde to nejsem schopný dohledat
Michal1a2
Re: Žhavení
Relé je zespodu auta na levé straně pod světlem.
Stačí sundat plastový dekl zespodu nárazníku nebo i nárazník když to půjde špatně rozpojit.
https://youtu.be/BUJApWrug_I?si=djXdDAebwFUwyEkS
Martin Billý
Pádá do nouzáku náhodně při přidání plynu
Zdravím, mám c Maxe 1.6 ghia 2006 a auto mi jede v nouzovém režimu můžu poprosit o radu?
pote dotaz polozen trochu jinak v jinem vlakne; ZaQik
Zdravím vás tu, mám c Maxe 1.6 2006 a jede mi v nouzovém režimu, nechal jsem udělat diagnostiku ale chyba se hned vrátila, ukázalo to zhavice A, tak nevím si rady
Re: Pádá do nouzáku náhodně při přidání plynu
Bez diagnostiky a vyčtených chyb je těžko radit.
