Vrzání/hybani sedadla FF2
t.dudis
Re: Skřípání sedadla řidiče - FOFO 2
Příspěvek od t.dudis » 31.12.2008 12:00
Tak díky. Zkusím a snad to pomůže :D
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
mik100
Příspěvek od mik100 » 16.01.2009 13:55
myslim ze to skripanie sposobuje pridrziavacia siet na ktore je polozena pena...ta je uchytena pomocou na prednej trubke pomocou 4 klipsni a vzdadu na rurke pomocou 4 hakou...
ako sa prenasa vaha zo zadku tak tia sietka beha na tej trubke a vrze....
moznost ako sa pozriet je ze potah je uchyteny pomocou umelohmotych list na konstrukciu...dole sa to da dat ale naspat je to zlozitejsie,treba trochu zrucnost...
dalsia moznost vrzanie je od mechanizmu na vyskove nastavenie..tam je rameno s ozubeni ktore pri styku s tym ozubenim koleckom mechanizmu s pohybom...mozno trochu maziva pomoze...
ak chcete sedacku odrsobovat zistite si skrutny moment tych skrutiek
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
Jozef
Příspěvek od Jozef » 16.02.2009 01:54
Aj mne ta sedacka vrzga. Zatial som na to neprisiel, co to moze robit.
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
miro
Re: Vrzganie sedacky na FF II
Příspěvek od miro » 16.02.2009 15:10
ako som spominal namazal som to vazelinou a mam pokoj 3/4 roka! :D
tiez som bol z toho hotovy ! :evil:
olej je asi slaby lebo stecie
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
BobTDCi
Vŕzganie za sedačkou vodiča
Příspěvek od BobTDCi » 19.02.2009 19:08
HenryS píše:Mě zase vrže něco u sedadla za řidičem. Někde na straně ke dveřím.
No mne to vŕzga - nie vždy rovnako a paradoxne ak už tak viac, alebo silnejšie - ke´d za mnou niekto sedí.
No a najviac je to v ostrých zákrutách - mne sa to javí, akoby niekto chcel "urvať" madlo zadných dverí....ten vŕzgot je taký "silnezáťažovo-plastový" - neviem ho inak opísať.
Paradoxne miesto vzniku vŕzgotu nevedel nájsť ani ten čo sedel vzadu. Asi sa budem musieť niekedy s niekým vymeniť - keď to bude vŕzgať.
:idea: :idea: :idea: :idea:
Sasino
Příspěvek od Sasino » 07.05.2009 19:36
Mne vrzgalo sedadlo vodica na pravej zadnej strane a ked som to povedal v servise tak mi to vymenili na zaruku bo aj po premazani to vrzgalo dalej... :mrgreen:
ObrázekObrázek
je: FoFo II r.v. 2009 ST :mrgreen:
LFS 1:17:86
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 07.05.2009 22:37
Sasino píše:Mne vrzgalo sedadlo vodica na pravej zadnej strane a ked som to povedal v servise tak mi to vymenili na zaruku bo aj po premazani to vrzgalo dalej... :mrgreen:
To mne už akosi nehrozí - tak hľadám iný "liek" - takže ešte raz páni:
Vŕzga mi to bez ohľadu na polohu, tlak či odstredivú silu môjho tela - teda vŕzga mi to iba v zákrutách keď sa viac krúti karoséria teda počuť to iba v zákrute! Ak idem rovno môžem svojím telom vyvodzovať tlak dozadu, do strán, striedavo do strán z celej sily - nevydá ani jediný pozvúčik!. Ak som v aute sám či dvaja nepočujem snáď nič - ak sme štyria či pipati vŕzga pomerne hlasno - aj keď akoby menej - minule som dlhým skrutkovačom (vazelínou na ložiská) namazal skrutky posuvu sedačky/mám elektrickú 6smerovú, takže posuv je po dlhočiznej skrutkovnici dlhej po celej koľajnici sedadla/ vpredu i vzadu a opakovane s ňou prešiel celý posuv od jedného dorazu po druhý a späť. Mám dojem, že je to menej intenzívny/hlasitý zvuk. Ale je tam a počuť ho.
Skúste prosím či to má súvis s tým či pohybujete telom v sedačke či už plynule, v jednom mieste alebo striedavo na jednu i druhú stranu bočného vedenia sedadla. vravím u mňa emisia pazvukov nesúvisí so mnou a mojou hmotnosťou presúvanou vedome či odstredivými silami za jazdy kamkoľvek - ale priamo s "krútením" /hoci ide o desatinky mm/ karosérie - už som i povolil a znovu dotiahol kotviace skrutky sedačky v podlahe vtedy keď som i mazal skrutkovicu posuvu - vlastne neviem čo presne znížilo ten hluk - teda či vazelína alebo povolenie a znovudotiahnutie sedačky - urobil som dve veci naraz, čo som práve nemusel - lebo teraz tápam.
Takže čo vy? :?: :idea: :idea: 8O
Anndy
Příspěvek od Anndy » 07.05.2009 22:39
Mne vrzgaju "pruziny" vo vnutri operadla. A taktiez mi vrzga sedak pod mojou vahou (aj vedlajsi predny sedak tak isto) ma volu a pri hrubsich nerovnostiach, ci prusom zastaveni/rozjazde to vrzne.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 08.05.2009 00:52
Anndy píše:Mne vrzgaju "pruziny" vo vnutri operadla. A taktiez mi vrzga sedak pod mojou vahou (aj vedlajsi predny sedak tak isto) ma volu a pri hrubsich nerovnostiach, ci prusom zastaveni/rozjazde to vrzne.
Daj si to vymeniť - máš to vzáruke...tak čo...zaplatil sa za vŕzganie zvlášť? Ak nie nech menia.. :mrgreen: :mrgreen: :idea:
Příspěvek od zirafak » 08.05.2009 08:20
No jasne,len keby to,ako pises bolo take jednoduche.Ako naschval,ked pojdes reklamovat,nic vrzgat nebude,alebo bude,uznaju a niecim to namazu ako misoo-vi a hotovo.
max07
Příspěvek od max07 » 08.05.2009 20:31
I mě vržou obě přední sedadla.Na straně řidiče jenom když tam někdo sedí. U fofo asi standard bez ohledu na typ výbavy.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
richisan
Příspěvek od richisan » 09.05.2009 01:56
victor píše:vyriesene, ked som isiel domov citil som sa ako keby som niekoho pretahoval na babkinom gauci, takze mi to nedalo ...
Mne to raz za cas tiez takto zavrzga, skusim tento postup a ked tak sa to mozno poriesi v Juni v BN.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 11.05.2009 12:23
Mne staci, ak to namazu. Tie pruziny v operadle prezijem, sedak by mohli nejako odstranit. Skusim sa vsak predtym na to sam pozriet.
Marco11
Příspěvek od Marco11 » 12.05.2009 01:52
Myslite,ze je normalne,aby prakticky v novom aute nizsej strednej triedy vrzgala sedacka?
8O
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 12.05.2009 02:26
nevim jak u vás, ale nevrže nic :P
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
