ABS problémy, kontrolka
Radek.S
Rány od předního kola, svítí ABS
Zdravim, prosím o radu, při jízdě se mi začali ozývat rány zřejmě od předního levého kola, někdy několikrát za sebou a poté i 10km klid, začalo mi po jedné ráně svítit ABS a výstražná kontrolka brzd, která při druhé jízdě už nesvítí. Stále svítí pouze ABS. Brzdy fungují, brzdovou kapalinu mám v normě. Může to být ložiskem nebo je to nesmysl? Zřejmě nezáleží na povrchu vozovky. Mám Ford focus 1.8TDDI, r.v. 1999.Brzdové kotouče a destičky jsou nové, najeto 5000km. Předem děkuji za radu.
Re: Rány od předního kola, svítí ABS
je mozne ze se rozpadlo lozisko a poskodilo cidlo ABS
mati1234
Re: ABS-snimac
meral som cidla ABS vsetky styri ukazuju od 624-734 ohm.ak su v poriadku mali by mat od 900-1100 ohm ak by boli zle tak by mali ukazovat 0 ohm .... kde je chyba ? neviem si rady ....diagnostika ukaze iba "slabe" napatie "zdroja" presne ten kod nepamatam B....stale mi to svieti aj s kontrolkou rucnej brzdy (ABS, ! ). ABS vobec nefunguje ....uz si neviem rady co to moze byt.....
Re: ABS-snimac
mati1234 píše:meral som cidla ABS vsetky styri ukazuju od 624-734 ohm.ak su v poriadku mali by mat od 900-1100 ohm ak by boli zle tak by mali ukazovat 0 ohm .... kde je chyba ? neviem si rady ....diagnostika ukaze iba "slabe" napatie "zdroja" presne ten kod nepamatam B....stale mi to svieti aj s kontrolkou rucnej brzdy (ABS, ! ). ABS vobec nefunguje ....uz si neviem rady co to moze byt.....
cidla se nesmi merit tim se znici , nedavno jsem delal tranzita , kuna mu prekousala kabel , oni to sletovali a promerili , ale stale svitilo , a tim to cidlo odpalili , pomohla jen vymena .
Meranna
Re: ABS-snimac
Čaute prosím taky o radu. Svítí mi kontrolka ABS. Brzdí to normálně bez problémů. Potřebuju to odstranit zatraceně rychlě, vyrazili mě z STK
Nedá se nějak odpojit ta kontrolka? Na diagnostice mi řekli, že ABS funguje jen je prý špatné čidlo na zadním kole. Než objednám nové a než si na mě v servise udělají čas, bude pozdě. Prosím poraďte. Díky
- r0mik
Re: ABS-snimac
cidlo v zadnim kole zvladnes vymenit sam, prace na par minut pokud nemas obe ruce leve
V kterem zadnim kole to je? STK dava tusim mesic na opakovani stk za nizsi cenu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- petulak
Re: ABS-snimac
Dá---ale to nikam nevede./vyndáš žárovku z přístr.desky/Meranna píše:Čaute prosím taky o radu. Svítí mi kontrolka ABS. Brzdí to normálně bez problémů. Potřebuju to odstranit zatraceně rychlě, vyrazili mě z STKNedá se nějak odpojit ta kontrolka? Na diagnostice mi řekli, že ABS funguje jen je prý špatné čidlo na zadním kole. Než objednám nové a než si na mě v servise udělají čas, bude pozdě. Prosím poraďte. Díky
A jak může ABS fungovat,když je čidlo K.O.????
Změn rychle STK.
A Dtt.---víš teda, ty i to STK.--jak funguje ABS?????
- petulak
Re: ABS-snimac
Jo-romiku: Nasadíš tam 8čku-šestihran-protočíš, a máš konec kariéry.r0mik píše:cidlo v zadnim kole zvladnes vymenit sam, prace na par minut pokud nemas obe ruce leve
Tam ty 8,za ta léta, jsou už jen vajgli./ rez je svinstvo/...
Sundat pak náboj,odvrtat,vyříznout novej závit.
V květnu,jsem to dělal 2krát,kolegům.
Nebo znáš jiný způsob,jak vyndat čidlo z náboje,když se ti ta 8mička klíč na zajištovací podložce v náboji,protočí?? Možná to dělám špatně,proto se ptám.
- r0mik
Re: ABS-snimac
prijel mi kombik v zime, mechos pri vymene podelneho ramena serval sroub cidla ABS. Coz borcovi nerekl. Ten se divil ze mu sviti po par km ABS. Koupil jine cidlo, prijel at mu to vymenim, koukam v -10stupnich ve snehu na to jak puk. Tak jsem tam stare cidlo nechal, dotlacil. Zaplacnul narychlo tim žmoulacim tmelem a svete div se ABS funguje dodnes, tak rezani zavitu neresime (rovnou uz ma vymenime cele bubny co mi tu zbyly z meho auta). Na svem autem uz jsem rezal zavit v nabojich 2x.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: ABS-snimac
petulak píše:Změn rychle STK.
z jakeho duvodu ? ze byly duslední ? ted je to zbytecne protoze jsou propojene a kdyz nekam prijede tak jim vyjede ze to neproslo a proc . takze se technik zameří na to proc to neproslo .
- petulak
Re: ABS-snimac
Myslel jsem,že tu diagnostiku, mu dělali v témž STK.Meranna píše:Čaute prosím taky o radu. Svítí mi kontrolka ABS. Brzdí to normálně bez problémů. Potřebuju to odstranit zatraceně rychlě, vyrazili mě z STKNedá se nějak odpojit ta kontrolka? Na diagnostice mi řekli, že ABS funguje jen je prý špatné čidlo na zadním kole. Než objednám nové a než si na mě v servise udělají čas, bude pozdě. Prosím poraďte. Díky
Jinak trvám na tom,že ABS, nikdy nebude fungovat,když je jen třeba jedno čidlo K.O.
Tak,že změnit diagnostiku.
stevik999
Re: ABS kope, pořád!!!
Dobrý deň,
mám rovnaký problém s ABS...už som aj vymenil ložisko, avšak ten magnetický krúžok mi nesadol presne a má odchýlku asi 0,5-1mm ... pedál kope stále
môže mať toto na to vplyv? druhé ložisko je v poriadku menené cca pred pol rokom...
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
mati1234
chcem sa spytat ako mate osadenu poistku c.11 a 21 v relatkovej skrinke (v motorovom priestore).dakujem!
- r0mik
dle ceskeho navodu k focusu:
č. 11 = 30A (zelena) , cerpadlo ABS
č. 21 = 20A (zluta) , ventily ABS
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
mati1234
Dakujem! iba si musim nastudovat ako tie ventily pracuju...r0mik píše:dle ceskeho navodu k focusu:
