Stránka 5 z 6
Re: Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
Napsal: 20.03.2019 20:35
od TomFocus
Pokud je zavřeš co myslíš, že se stane?
Napsal: 20.03.2019 21:10
od Sagic
Budou zavrene :mrgreen: Jinak u me jsou zavrene i v lete kdy ma voda 100-101 stupnu a stojim na miste, za jizdy nevim. Jedine jak je donutim je otevrit na miste je pustit klimu to se vzdy oteviraji...
Napsal: 20.03.2019 21:16
od TomFocus
:mrgreen: pochybuji, že jsou zavřené pořád :wink: To by předek aut vypadal jinak než s mřížkami :hah:
Napsal: 20.03.2019 21:21
od Sagic
Sak ja verim ze se oteviraji za jizdy jak je treba. Jen konstatuji ze pri stojicim aute neni ani 101 stupnu duvod k tomu aby si je otevrel :wink:
Napsal: 20.03.2019 22:41
od jenikHK
Pri stojicim autě, kdyz neběží ventilátor, otevření taky nic neřeší. V takovém případě je úplně jedno, zda jsou otevřené a nebo zavřené.
Zapneš-li klimu, spustí se ventilátor...
Napsal: 13.05.2019 10:54
od Banny
Len pre info ak by to niekoho zaujimalo. Ja som tie zaluzie vyhodil aj deaktivoval v centralnej konfiguracii, ziadna kontrolka motora, ale DTC kod tam stale ostava.
Po zresetovani zmizme a do 100km jazdy nabehne znova, ze chyba zaluzii. Takze stale je tam zrejme nejaky modul ci si zistuje co tam su, kto vie ci to nema na svedomi PCMko.
Napsal: 13.05.2019 11:09
od ZaQik
v ktere jednotce ta chyba je?
Napsal: 13.05.2019 11:18
od Banny
Ved prave to je cudne, ze tu chybu ukazuje v BCM :bebng: a pritom to tam mam deaktivovane. Alebo je tam este nejaky druhy parameter co treba zmenit o ktorom neviem.
Napsal: 13.05.2019 23:39
od ZaQik
staci vypnout active grill shutter v centralni konfiguraci :nixw:
klapky jsou pripojene na PCM pomoci sbernice LIN, takze bych jejeste fyzicky odpojil
Napsal: 16.08.2023 21:39
od jozuo
Ahojte.
Akurát tiež riešim problém s lamelami. Minulý rok v októbri som trafil srnku na ľavé svetlo, všetko sa vymenilo za nové. Teraz keď som bol 2 týždne na dovolenke, auto stálo odprakované pred bytovkou, som postrehol že po jazde stále spúšťa predný ventilátor, po vypnutí zapaľovania cca 30s. Diagnostika vyhodila chybu U0284- strata komunikacie. Chcem sa opýtať, riešil už niekto aj výmenu celého telesa lamiel? Zrejme to bude len originálny diel Ford, nejakú alternatívu som nenašiel. Poprípade vybrať to z auta a úplne odpojiť diagnostikou to pôjde?
Napsal: 16.08.2023 22:34
od Vacil
Však to píše zaqik v příspěvku nad tebou, v centrální konfiguraci vypni "active grill shutter" a pro jistotu odpoj i konektor ..
Napsal: 17.08.2023 07:13
od ZaQik
jozuo píše: 16.08.2023 21:39 ... som postrehol že po jazde stále spúšťa predný ventilátor, po vypnutí zapaľovania cca 30s.
dochlazovani po jizde?
Napsal: 17.08.2023 08:03
od stano.
Nedokoncena regeneracia?
Napsal: 20.08.2023 21:17
od jozuo
DPF už viac ako rok mám odpojené a vykuchané.
Viem to spraviť tak že tú masku proste odpojí , vyberiem, a neskôr cez forscan odpojím?
Odpájať mi to bude jeden chalan, nakoľko ja forscan nemám, ale s vybraným chladičom by som musel cca 2 týždne jazdiť, kým dojde na SK z dovolenky.
Môže sa auto za tú dobu hodiť trebárs do núdzového režimu alebo proste v diagnostike bude svietiť tá chyba a to je všetko?
Napsal: 20.08.2023 22:07
od stano.
jozuo píše: 20.08.2023 21:17 DPF už viac ako rok mám odpojené a vykuchané.
Tak ako som pisal.
