Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
- TomFocus
Re: Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
Pokud je zavřeš co myslíš, že se stane?
- Sagic
Budou zavrene
Jinak u me jsou zavrene i v lete kdy ma voda 100-101 stupnu a stojim na miste, za jizdy nevim. Jedine jak je donutim je otevrit na miste je pustit klimu to se vzdy oteviraji...
Je:
Byl:
Byl:
- TomFocus
- Sagic
Sak ja verim ze se oteviraji za jizdy jak je treba. Jen konstatuji ze pri stojicim aute neni ani 101 stupnu duvod k tomu aby si je otevrel
Je:
Byl:
Byl:
- jenikHK
Pri stojicim autě, kdyz neběží ventilátor, otevření taky nic neřeší. V takovém případě je úplně jedno, zda jsou otevřené a nebo zavřené.
Zapneš-li klimu, spustí se ventilátor...
- Banny
Len pre info ak by to niekoho zaujimalo. Ja som tie zaluzie vyhodil aj deaktivoval v centralnej konfiguracii, ziadna kontrolka motora, ale DTC kod tam stale ostava.
Po zresetovani zmizme a do 100km jazdy nabehne znova, ze chyba zaluzii. Takze stale je tam zrejme nejaky modul ci si zistuje co tam su, kto vie ci to nema na svedomi PCMko.
Naposledy upravil(a) Banny dne 13.05.2019 11:16, celkem upraveno 1 x.
v ktere jednotce ta chyba je?
- Banny
Ved prave to je cudne, ze tu chybu ukazuje v BCM
a pritom to tam mam deaktivovane. Alebo je tam este nejaky druhy parameter co treba zmenit o ktorom neviem.
staci vypnout active grill shutter v centralni konfiguraci
klapky jsou pripojene na PCM pomoci sbernice LIN, takze bych jejeste fyzicky odpojil
- jozuo
Ahojte.
Akurát tiež riešim problém s lamelami. Minulý rok v októbri som trafil srnku na ľavé svetlo, všetko sa vymenilo za nové. Teraz keď som bol 2 týždne na dovolenke, auto stálo odprakované pred bytovkou, som postrehol že po jazde stále spúšťa predný ventilátor, po vypnutí zapaľovania cca 30s. Diagnostika vyhodila chybu U0284- strata komunikacie. Chcem sa opýtať, riešil už niekto aj výmenu celého telesa lamiel? Zrejme to bude len originálny diel Ford, nejakú alternatívu som nenašiel. Poprípade vybrať to z auta a úplne odpojiť diagnostikou to pôjde?
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Vacil
Však to píše zaqik v příspěvku nad tebou, v centrální konfiguraci vypni "active grill shutter" a pro jistotu odpoj i konektor ..
dochlazovani po jizde?jozuo píše: 16.08.2023 21:39 ... som postrehol že po jazde stále spúšťa predný ventilátor, po vypnutí zapaľovania cca 30s.
Nedokoncena regeneracia?
- jozuo
DPF už viac ako rok mám odpojené a vykuchané.
Viem to spraviť tak že tú masku proste odpojí , vyberiem, a neskôr cez forscan odpojím?
Odpájať mi to bude jeden chalan, nakoľko ja forscan nemám, ale s vybraným chladičom by som musel cca 2 týždne jazdiť, kým dojde na SK z dovolenky.
Môže sa auto za tú dobu hodiť trebárs do núdzového režimu alebo proste v diagnostike bude svietiť tá chyba a to je všetko?
Tak ako som pisal.
