Výměna chladící kapaliny
Ma.rt
Re: Výměna chladící kapaliny
Příspěvek od Ma.rt » 07.11.2020 19:33
:totlsmile:
Tak ze nekdo jinde resi par decek na spotrebe benzinu, budiz...ale resit 15 kacek za destilku, kterou tam naleju v průběhu nekolika let, tak to uz chce fakt fištróna :hhura:
Dříve:
smoula
Příspěvek od smoula » 08.11.2020 14:27
Tak jsem to dolil destilkou. Tak 0,3l a je to krásně mezi min max. Ale co řeším, že asi zase budu muset měnit termostat. Po roce :dih:
smoula
Příspěvek od smoula » 19.11.2020 09:20
Borci, včera sem byl na výměně termostatu, tak trochu upustil chladící kapaliny a dolil to půl litrem čisté, aby byla nemrznoucí do -35°C ale co jsem ted koukal, tak toho tam dal nějak moc. Je to tak 1cm na risku max. Řešit? Koupit si v lékarně injekci a vytáhnout to? Nebo neřešit a jezdit... :nixw:
Příspěvek od miki21 » 19.11.2020 09:26
centimetr neřešit.... maximálně si to, při nějaké extrémní zátěži a vysoké teplotě, odfoukne skrz víčko expanzky.
Pro klid duše a pokud se ti s tím chce srát,strč do nádobky roh nějakého savého, čistého hadru a on si tu kapku vysaje. :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 19.11.2020 09:28
a delej to pri studenem motoru
smoula
Příspěvek od smoula » 19.11.2020 09:29
Čistý hadr mě taky napadl, ale říkal jsem si, jestli to není blbost, abych to auto nerozbil! Děkuji za ujištění, že s tím mohu jezdit a popřemýšlím nad hadrem :perfect: :)
Příspěvek od miki21 » 19.11.2020 09:35
Ideální je starý froté ručník vložit do nádoby, co se vejde vedle nádržky. Uřízlá petka. Jeden cíp zastrčit do nádobky a namočit do studené kapaliny no a pak jen sledovat rysku. Předpoklad je auto stojící na rovině. :wink:
Příspěvek od stano. » 19.11.2020 09:45
miki21 píše: 19.11.2020 09:35 Předpoklad je auto stojící na rovině. :wink:
Tak mozes ho aj otocit na strechu, to potom ani handru netreba :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 19.11.2020 10:12
No tak na tyhle Tvoje chytré rady smoula určitě čekal. :roll: :wink:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 19.11.2020 10:19
Z hadru můžou lízt chlupy a pak se motat v termostatu = radši stříkačku nebo hadičku (nebo stříkačku prodlouženou brčkem/ hadičkou)...
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 19.11.2020 10:24
vloz hadicku treba 1m do nadrzky(az se naplni) a pak ji ucpi palcem a vystrc dolu pod uroven nadrzky, no a pak ti vytece cela, spojite nadoby :wink:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 19.11.2020 10:34
jako všechno jde, ale odsátí stříkačkou mi přijde nejsnazší, už jen proto, že je to "nejčistší" způsob.
Ale pozastavil bych se nad tím, proč ze servisu vyjede auto s náplní nad MAX? To se jim nechtělo řešit odvzdušnění a čekají, že "si to ještě sedne" a nebo jsou prostě líní?
Příspěvek od stano. » 19.11.2020 10:34
miki21 píše: 19.11.2020 10:12 No tak na tyhle Tvoje chytré rady smoula určitě čekal. :roll: :wink:
Pokracoval som v tom... brejnstormingu :D
jenik: Mohla tam zostat bublina. Este stale tam je, neodvzdusnilo sa, ale zohriatim motora sa zvacsila - vytlacilo hladinu vyssie. Tu 1.8 treba poprehanat cez 4000otacok zopar krat aby sa to povytlacalo von.
smoula
Příspěvek od smoula » 19.11.2020 10:45
jenikHK píše: 19.11.2020 10:34 jako všechno jde, ale odsátí stříkačkou mi přijde nejsnazší, už jen proto, že je to "nejčistší" způsob.
Tak jestli to doléval tam, kde sem to auto přebíral, tak to bude trochu z kopce a zřejmě si to neuvědomil no :nixw:
Příspěvek od miki21 » 19.11.2020 11:20
Chvíli s tím normálně jezdi a sleduj hladinu. Pak to případně odsaj.
