Rozvody nafta 1998-2004
- fokus
Re: TDCi - pri startu hrpzne zachrasti - rozvody??
Mně to začalo při startování (těsně před tím než to chytne) tak divně ufukovat. Trvá to tak 0,5-1 vteřinu, pak to chytne a v poho. Nezáleží jestli je to teplý nebo studený. A úplně stejně blbý zvuk se ozve, když to chcípnu-takový divný ufuky. Neřešil bych to, ale chci za měsíc jet za hranice, tak bych to nerad řešil v eurech. Nevíte někdo co to může být??
Kombi 1,8TDCI, 74kW, 04/2004, spotřeba 5,5
- Homer
Taky se mi ozval divnej rachotivej zvuk z motoru po nastartování. Vždycky, když to bylo studený a po nějaký době se to uklidnilo. Dneska jsem se kousnul a začal zjišťovat. Došel jsem přes pravou stranu motoru až k napínací kladce drážkovýho řemenu. Vyndal jsem jí, sundal roztočil na prstě, abych zjistil, jak jde. Málem mi to ukroutilo prst. Jinam všechno ostatní se točí klidně. Doufám, že to bude na delší čas poslední investice (bohužel nemalá a v blbej čas), protože jsem koukal do Microcatu, že se musí měnit celej napínák i s tím ramenem za cca 4.000.-- kč.
- jenikHK
Zachovej klid, stačí vyměnit jen kladku za cca 650 peněz, ve Fordu vědí. Kupovat kvůli tomu celej napínák je zbytečný luxus.Homer píše:Doufám, že to bude na delší čas poslední investice (bohužel nemalá a v blbej čas), protože jsem koukal do Microcatu, že se musí měnit celej napínák i s tím ramenem za cca 4.000.-- kč.
- ventil
nazdarek. tak ja mam priblizne taky isty problem s motorikom.pri starte to takpovediac zachrasti , niekedy viac niekedy menej a niekedy vobec.skusal som najst problem a vychadza mi to bud na starter (predsa len to robi pri starte), zotrvacnik alebo neaku remenicu popripade kladku.Skusal som postarte na volnobeh pomaly stlacat spojku a vtedy to vydava take sustive zvuky neviem ci v tom nebude aj spojkove lozisko. auto si zatial servisujem sam tak dufam ze tuto nebude tiez ziadny problem. skusim este nahrat na recorder zvuky ktore to vydava pri starte popripade pri behu na prazdno a dam to na web.
snad to niekto diagnostikuje hoci len po zvuku
za pokus to stojiiiii
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
slivic rs2000
Re: TDCi - pri startu hrozne zachrasti - rozvody??
Zdravím!!!! Při startu a vypnutí motoru mi to začlo také trochu chrastit jen při zahřátém motoru. Jednou to začlo chrasti tak že jsem myslel že se tam něco potkalo taky to podle mě nechytlo úplně (asi na dva válce). v servisu na to nikdo nepřišel prý jim to tam nikdy neudělalo. Po návratu ze servisu to začlo dělat znovu. Auto má najeto něco málo přes 90 tis. tak se udělaly nové rozvody i s kladkou a dělá to furt hlavně teď při těch teplotách. Na diagnostice to taky nic nehlásilo tak nevím čím to opravdu může být.
- černý.fikus
vsak to popsali vyse. neni to tak hrozne. cti od zacatku.
FoFo II 2.0
[quote="jenikHK] Zachovej klid, stačí vyměnit jen kladku za cca 650 peněz, ve Fordu vědí. Kupovat kvůli tomu celej napínák je zbytečný luxus.[/quote]
hm a kde se da ta kladka najit? kdyz je jen komplet s napinakem ?
- silverwolf
Re: Rozvody
vilibald.n
výměna rozvodů
dobrý den, chtěl sem se zeptat kolik zhruba stojí výměna rozvodů u 1,8 TDDI. diky
Re: výměna rozvodů
funkcia "hledat" a slovo rozvody
otazku hladat,alebo polozit tam
napr.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p400653
lock
napr.
lock
slivic rs2000
zdravím. Vypadá to , že problém z chrastěním jsem vyřešil. Jedem mechanik jak to slyšel hned povídal, že je to startér. Vymontoval ho a vyměnil tam pár věci (pastorek byl k.o).
Oprava stála celkem 2000 kč. Od té doby se zatím chrastění neozvalo.
papouch22
Treba tady pod timhle finisem, padne tam jak prdel na hrnec 1114544
- Esklada
koukám že máme všichni stejnej problém.. tadyten týden auto jde do servisu tak uvidíme co to bude..pak písnu
