ELM 327 s Android
Ladagalaxy
Re: ELM 327 s Android
Příspěvek od Ladagalaxy » 19.02.2018 17:45
Já už mám alergii na tyhle levné šmejdy. Zatim se mě nepovedlo koupit adaptér aby správně fungoval s Torque. Je úplně jedno jestli je kupuji v Čr nebo ebay,aliexpress atd prostě všechno jeden aušus. :mrgreen:
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2018 17:54
Stejná zkušenost :nunu:
Příspěvek od stano. » 19.02.2018 18:59
https://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OB ... SwMmlZ3nWm
Uz tri taketoho typu som kupil a funguju vsetky (nie presne tento kus). Pozor, treba v1.5, nie v2 alebo v2.1. Tie vyssie verzie nefunguju!
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 19.02.2018 19:09
Zrovna tenhle mám jako poslední a seká se nebo nečekaně padne soft.
Zatim jako jediný trochu schopný je bílý adapter ze sunnysoftu, ale některé PIDy mě nefungují. Zajimavé je, že kamarád má stejné auto, ročník, motorizaci i adaptér od rovnakého prodejce a jemu to funguje a mě ne. :mrgreen:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2018 19:13
Bílej od sunnysoftu mě umřel po roce a mezi tím jsem měl tři :mrgreen: už nechci!
Já už můžu založit i vlákno gps/gsm lokátor, mám čtvrtej nefunkční během 21měsíců!!!!!!
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 19.02.2018 19:20
Chtěl jsem to kvůli monitorováni dpf filtru a jako naschvál zrovna tyhle PIDy mě nejdou. :mrgreen:
Až se udělá trochu lepší počasí tak udělám kontrolku a na tyhle hračky seee.u. :D
Na vše ostatní mám FoCom a usb elm327.
Příspěvek od stano. » 19.02.2018 19:44
Ladagalaxy píše:Zrovna tenhle mám jako poslední a seká se nebo nečekaně padne soft.
Mas v1.5?
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 19.02.2018 19:55
V popisu nemám uvedeno nic. Musel bych to napíchnout a vyčíst co tam je za verzi.
Příspěvek od stano. » 19.02.2018 21:10
Pretoze prave v2 a v2.1 sa sprava ako popisujes. Aj podla dalsich ludi treba kupovat starsiu verziu.
Tie v1.5 mi zatial funguju. Na 100% to neviem garantovat u vsetkych kusov.
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 19.02.2018 21:19
Modrý mini adaptér jsem měl V1.5 a ten krom nefunkčních PIDů mě neustále vypisoval chybu na pátem válci a ještě jednu chybu, ale již si nepamatuji jakou. Bohužel mám pouze 4 válce. :mrgreen:
Uvažoval jsem jestli nekoupit adaptér co doporučuje přímo tvůrce Torque, ale nechce se mě riskovat nákup adaptéru za cca 100-140 dolarů a stejně mě to nebude fungovat.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 20.02.2018 07:41
Diky za tipy - no nakonec jsem se hecnul a objednal po dlouhem spekulovani u Cinana. Tak jsem zvedav, co to vlastne dorazi.
Uz jsem se totiz setkal s tim, ze (USB) ELM327 v1.5 nechodil, pravdepodobne fake z V2. Jenze to proste clovek nezjisti, dokud to nema v ruce.
Kdyby ten sunnysoft aspon predstavoval volbu jistoty, kdyz uz stoji ty prachy. Ale objednat si kus pochybne kvality zvladnu i sam a levnejs :-).
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 20.02.2018 17:15
Tak ja mel adapteru nekolik, 1.5 i 2.1.
A vsechny umeli cist obd2 emisni, coz snad umi vsechny, ale myslel jsem, ze chetme forscan, ktery umi i dalsi funkce.
Copak nejaka regenetace tlaky pred dpf je soucasti obycejne obd2 ctecky? To ani omylem...
Ale s torque snad funguji vsechny, o tom se nemusime bavit.
U dieselu by jste meli precist teplotu motoru, otacky a nazdar. :)
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 20.02.2018 17:29
Jurawood..... :mrgreen: napětí, tlak turba, teplota okolního vzduchu, nasávaneho atd atd :palec_nahoru:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 20.02.2018 19:32
tak po pravde na to, aby behal forscan mam USB verzi ELM, tuhle BT hracku bych vozil v aute pro pripad potřeby něco resit s telefonem v ruce...
Ono potom mam Windows telefon, a tudíž torque je passe - takze uvidim, jak se budou chodit Windows aplikace...
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 20.02.2018 19:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 20.02.2018 19:45
jenikHK píše:Uz jsem se totiz setkal s tim, ze (USB) ELM327 v1.5 nechodil, pravdepodobne fake z V2. Jenze to proste clovek nezjisti, dokud to nema v ruce.
Hej, cinanom dosla v1.5, tak zabalili v2.1. ved vyzeraju rovnako :mrgreen:
Ked aj kupis 20 roznych kusov a bude fungovat iba 1, vyjde to menej ako ten 150dolarovy akoze "original".
Ten Forscan pozriem. Pretoze zatial som nenasiel nic, co by mi zobrazovalo teplotu DPF.
Zpět na „Diagnostika a SW“
