FURT DUMÁM.
divný zvuk z motoru
- petulak
tomasl2256
Re: divný zvuk z motoru
Já mám takovej pocit, že asi zachvíli dodumáme všichni
.. Zjistil jsem další věc. Normální spotřebu oleje měl můj focus před rokem tak cca 1litr na 7000km. Nedávno jsem se s nim vrátil z chorvatska, než jsem jel tam, dolil jsem ho a když jsem přijel, tak byla ryska skoro suchá, to znamená, že mi to vzalo mezi ryskou min a max litr na 2500km, což jsem ještě akceptoval, přece jen jízda po dálnici, v kuse, olej 5W30.
No jak jsem se vrátil, dolil jsem, jezdil jsem převážně město a okresky, pul na pul... a koukám dnes, pod ryskou min, takže za cca max na 700km mi to vzalo kolem pul litru oleje
to už je moc
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
K EM
Opravdu zkus změřit ty ventilový vůle když to pak porovnáme mohli bychom třeba něco zjistit a je to práce tak na 2 hodiny to mi nepřijde tak zlý... Jinak ještě jsem na to slyšel názor že by to mohly bejt vůle v šálách na klice ale to už se moc dobře nezkontroluje...
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
tomasl2256
Ok, zkusím nějak příští týden, ale kdyby to byly ventily, neklepalo by to furt?K EM píše:Opravdu zkus změřit ty ventilový vůle když to pak porovnáme mohli bychom třeba něco zjistit a je to práce tak na 2 hodiny to mi nepřijde tak zlý...
- Jardak
S ventilovými vůlemi nemá ten zvuk nic společnýho. To se tak lidově říká, že zaklepaly ventily.
Ve skutečnosti ten zvuk dělá detonační spalování. Tzn. směs se vznítí dřív než ji zapálí jiskra. Příčina může být třeba ta, že použitý benzin má nízký oktanový číslo na kompresní poměr v motoru. Pokud se třeba vlivem větší spotřeby oleje zanese karbonem spalovací prostor, může se stát, že kompresní poměr se neúměrně zvětší.
Co třeba zkusit nechat přehrát SW v řj motoru za nějakou novější verzi?
tomasl2256
Co by se teoreticky mohlo změnit? Pokud by to například mohlo být tou neúměrnou kompresí, na todle je nějaký ošetření v ŘJ.?Jardak píše:Co třeba zkusit nechat přehrát SW v řj motoru za nějakou novější verzi?
Mám další postřeh, včera jsem natankoval něco přes čtvrt nádrže na OMV jejich natural 100.,
Tak tydle hnusný zvuky co se linou z motoru skoro uplně ustaly po tom natankování. Sem tam to zaklepe, ale rozhodně to není, co bejvalo. Hlavně to auto šlo krásně plynule a dobře za plynem.
Akorát zvláštní pocit byl, když jsem zkoušel vytáčet jedničku, dvojku, pak už to nebylo moc znát, ale auto mě úměrně k otáčkám vibrovalo
- gargulakj
Stále žádné řešení
no s čidlem klepání jsem nedělal nic..
tomasl2256
Sázel bych klidně na to čidlo klepání, nicméně nemůžu o něm najít vůbec nic než jen na foru "konkurence" a tam mi toho stejně moc neřekli.gargulakj píše:Stále žádné řešeníno s čidlem klepání jsem nedělal nic..
Nemáš možnost si ho někde půjčit? Já v okolí nikoho s tím samým motorem nemám a jen tak kupovat a vyměňovat díly, asi by se mi to trošku prodražilo
Na tom sme sa zhodli. Tankovanie 100-oktanoveho benzinu a zlepsenie stavu to potvrdzuje. Ja este doplnim, ze detonovat to moze aj od zlej sviecky. Ktora je poskodena, rozpalena a zmes sa odpaluje napriklad od rozhavanej elektrody.Jardak píše:S ventilovými vůlemi nemá ten zvuk nic společnýho. To se tak lidově říká, že zaklepaly ventily.
Takze mozes este povytahovat vsetky sviecky a PORIADNE ich skontrolovat.
Najlepsie sa to robi po faze samocistenia sviecky. Takze budes jazdit pod zatazou, potom prides domov, hned vypnes motor a nechas ho vychladnut. Sviecky vytiahnes a skontrolujes. Pozn: 2 minuty na lahku zataz/volnobeh je uz prilis, sviecku ti zanesie necistotami a bude mastna.
Stale tu zostava moznost, ze cidlo klepania nefunguje spravne. V online datach sa neda vycitat predstih?
- gargulakj
BOhužel taky nemám možnost si ho pujčit.. Díval jsem se v kelly je za 1000 kč.. A je k němu pěkně pitomý přístup snad se to dá vyměnit bez rozebírání půl auta..
tomasl2256
stano: To s těmi svíčkami vyzkouším, mám doma i popř. náhradní, resp. starý který tam byly dřív, ale mám pocit, že to s nimi dělalo tak či tak, ale vyzkouším.
Jinak na live datech je vidět, že se předstih nějak mění, ale jak má být správně, při jakých podmínek a jak moc má kolísat, nevim
- Jardak
Tak udělej dvě stejný zkušební jízdy, jednu s připojeným čidlem klepání a druhou s odpojeným jestli bude nějakej rozdíl. Pokud je čidlo odpojený (řj nemá z čidla klepání signál) měl by bejt předstih menší.
- petulak
Zkus odpojit snímač klapky, co to bude dělat.?
- pavel85
Mám úplně stejný problém, akorát na mondeu s motorem 2.0i duratec. Akorát jsem si všimnul,že mi to zachrastí i když třeba při řazení prudčeji pustím spojku. Ale je to úplně stjný zvuk jako na videu.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
tomasl2256
Nic moc, jen mi to se zpožděním reaguje na plyn, ale zvuk stejnej .. ten snímač klapky jsem měřil i osciloskopem přes diag., krásnej čistej signálpetulak píše:Zkus odpojit snímač klapky, co to bude dělat.?
