Plastový kryt pod stěračema- torpedo
Karoserie, světla, lak ...
ondraFOCUS
Re: Plastový kryt pod stěračema
Příspěvek od ondraFOCUS » 01.06.2008 11:52
čau lidi když jsem koupil auto asi před měsícem v bazaru o vodě u spolujezdce jsem neměl ani tušení :wink: ale když jsem auto přivezl domů koukám na číslo karoserie u spolujezdce přes ten otvor v koberečku a nestačil jsem se divit 8O celý ten filc byl nasáklý vodou dalo se to ždímat.říkal jsem si asi jak to v bazaru čistili a vystříkavali vapkou tak tam prskli no nic rozebral jsem to nechal vysušit a čekal na první déšť.pršelo dva dny v kuse a voda tam byla zpět.sedl jsem k pc vyhledal tady info o tomto problému a vydal se do bazaru to reklamovat.kluci se tam divili jak je to možné ale bez řečí vzali auto do opravy jen jsem jim poradil kde může být asi problém :roll: v pátek jsem si auto vyzvedl říkali že to byla ta guma pod předním sklem jak jste tady mnozí z vás radili,že prý byla nejaká seřezaná a odvrtaná v ní díra.takže dali novou pročistili kanálky pro odvod vody a prý už tam neteče :D zkoušeli polévat kýblama s vodou v kombinaci s hadicí a dobrý,no uvidíme až přijde pořádný liják :mrgreen: jo ještě jednou dík za rady jak na to.
Ford focus r.v.02 1.6 16V Zetec 74kw Obrázek
pa1ja
Příspěvek od pa1ja » 01.06.2008 13:17
Cau,
ondro taky muze zatekat ke spolujezdci pres pylovy filtr-taky je to tu popsane na foru.No uvidis az bude prset.Ale chci se te zeptat jestli taky po desti te nezateka smer do motoru jak jsem tu jiz drive psal a je to i na fotce zobrazene,to se chci zeptat i Stehnaka jak to dopadlo s tou myckou.
Focus,1.6 benzin,5dv.,2003
ondraFOCUS
Příspěvek od ondraFOCUS » 01.06.2008 13:25
ahoj pa1jo to s tím pylovým filtrem nevím,ale když mi ho měnil mechanik tak se nezmiňoval že by ten starý byl nasáklý vodou.to by mi asi řekl že je tam problém :roll: takže ti nedovedu odpovědět.sorry
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.06.2008 19:32
Cau pa1ja. No dobre ze jsi tady na te strance Stehnaka zminil. Zapomel bych na to. Dneska jsem jel v tom nejvetsim hnusu po D1 (bourky a chcanec jak blazen, chvilema jsem jel 70sat bo vic mi nedovolili sterace a svedomi).
Ted sem byl u auta a hlasim ze tim zatmelenim se prisun vody "do motoru" dost snizil ne-li uplne vyloucil. Cize urcite to pomohlo a pokud se s tim clovek vyhraje da se ta voda uplne eliminovat. Jde jen o to najakym vhodnym nastrojem ten tmel "napatlat" pod tu prepazku. Taky doporucuju pred tmelovanim ty mista vysusit, popripade odmastit. Hodne zdaru.
p.s. timto se neraduju, bo jistotu ze se mi voda az do interieru dostavalu tudy nemam a aj Foki mi posilal nejake schematicke obrazky a vice mene tvrdil ze by se voda dovnitr do interieru tudy dostat nemela. Hodne zdaru, Miloš.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Robertilos
Příspěvek od Robertilos » 08.06.2008 21:46
Tak dneska po dešti taky potopa u spolujezdce :evil: Budu to torpedo muset konečně přilepit.
ondraFOCUS
Příspěvek od ondraFOCUS » 11.06.2008 11:13
ondraFOCUS píše:čau lidi když jsem koupil auto asi před měsícem v bazaru o vodě u spolujezdce jsem neměl ani tušení :wink: ale když jsem auto přivezl domů koukám na číslo karoserie u spolujezdce přes ten otvor v koberečku a nestačil jsem se divit 8O celý ten filc byl nasáklý vodou dalo se to ždímat.říkal jsem si asi jak to v bazaru čistili a vystříkavali vapkou tak tam prskli no nic rozebral jsem to nechal vysušit a čekal na první déšť.pršelo dva dny v kuse a voda tam byla zpět.sedl jsem k pc vyhledal tady info o tomto problému a vydal se do bazaru to reklamovat.kluci se tam divili jak je to možné ale bez řečí vzali auto do opravy jen jsem jim poradil kde může být asi problém :roll: v pátek jsem si auto vyzvedl říkali že to byla ta guma pod předním sklem jak jste tady mnozí z vás radili,že prý byla nejaká seřezaná a odvrtaná v ní díra.takže dali novou pročistili kanálky pro odvod vody a prý už tam neteče :D zkoušeli polévat kýblama s vodou v kombinaci s hadicí a dobrý,no uvidíme až přijde pořádný liják :mrgreen: jo ještě jednou dík za rady jak na to.
tak líjáků už bylo několik a mám sucho :P paráda závada odstraněna
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 12.06.2008 08:36
No tak toto nechapem.
Ja torpedo nemam prilepene a aj tak nemam vodu u spolujazca.... ;)
AKo je toto mozne?
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 20.06.2008 22:46
Som natom podobne modry zub,lejaky uz som zazil a voda nikde,a lista pod stieracmi netesni ale tak pre istotu sa nato radsej pozriem :wink:
ObrázekObrázek
nosak
Dotaz na plast a těsnění pod steračemi
Příspěvek od nosak » 19.07.2008 21:50
Mám dotaz, nevíte kde sehnat plasty a boční těsnění - pod stěračemi? koupil jsme Focuse a to těsnění je celé ztvrdlé a drolí se, u plstu mam ulomené západky - nedrží.Děkuji
Focus kombi-1.6 16V, 08/1999
Kóťa
Re: Dotaz na plast a těsnění pod steračemi
Příspěvek od Kóťa » 20.07.2008 09:37
Koupíš ho u forda za přibližně 800kč.Říká se tomu torpédo.Ale už to tu je na fóru,moc jsi asi nehledal :wink:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... it=torpedo
Pokračuj ve správném vlákně!!!
:idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 20.07.2008 11:21
diky koto :wink: :arrow:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.07.2008 12:29
Ale nejni zač.... :oops: :D :wink:
Damon
Příspěvek od Damon » 20.07.2008 12:29
JJ už je to tu :arrow: sloučení témat SZ :arrow: nosak
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Twisster
Příspěvek od Twisster » 23.08.2008 09:35
Tak je to asi jak u koho. Ja tam tiez po vymene celneho skla ziadne tesnenie nemam. Raz som po mensom dazdi nasiel vodu u spolujazdca. Parkoval som sikmo pravou stranou na chodniku. No ked parkujem rovno tak aj po silnom dazdi sucho. Dokonca aj po nedavnej prietrzi mracien v TN okrese nic. (az na rozbite zrkadlo od krupov). Ale aj tak sa to chystam utesnit kupil som vo forde tu obojstrannu pasku. Sicher je sicher.
tino3
Příspěvek od tino3 » 23.08.2008 10:06
Pred nedavnom som kupil focus a nemal som to tesnenie prilepené.Po výmene peloveho filtra
som to prilepil origos paskou ford a nema to chybu.Drží dobre.Bude to asi radost pri dalsej výmene dat dole. :mrgreen: :mrgreen:
FORD FOCUS combi GHIA,10/2004,85kW TDCi,chip 103kW,šedá metaliza,elektrony ford,automaticke zapínanie svetiel,alarm,dotahovanie pred.okien,leptane VIN na sklá,klima
BOLO:
FORD ORION 91/1,8D sedý
FORD ESCORT 97/1,4i biely
Zpět na „Karoserie“
