zdochnutie motora za jazdy
phofy
Re: zdochnutie motora za jazdy
Příspěvek od phofy » 06.07.2015 06:35
Stahni paskou konektor na railu, uz se to tady jednou resilo :wink:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 06.07.2015 09:29
To byl můj případ a od tý doby bylo po problému .http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=28182
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 07.07.2015 09:05
Borci problem v klidu sem jel z kopce dojezd psal 200km a auto chciplo jak kdyby nebyla nafta nastartovat neslo tak sem vzal balonek hadicku a naftu natahl rucne nastartoval dotankoval a v pohode tyden na to opet dojezd cca 200km auto zacalo pocukavat pak chciplo ale uz s tim neslo udelat nic ani rucni natazeni nafty pri startovani de ale videt ze si cerpadlo naftu taha ale auto nechytne:-( nekaky napady co by to mohlo byt? Mam strach aby nebylo cvakli cerpadlo
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik :-D
hihi
Příspěvek od hihi » 13.07.2015 00:43
Když nejde ručně, tak nejde, ne? Takže je něco ucpaný a je tamjen imho filtr. Kamarád takhle po cca 5tis. km měnil. A jezdí vesele dál. Nikdo netuší, proč a čím se ten první po 5tis. km ucpal... Každopádně mi to ukázala diagnostika jako malý tlak paliva.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Jack96
1.8 tdci skube a chcipa
Příspěvek od Jack96 » 01.08.2015 21:24
Ahojte,
Prosel jsem tu snad vsechny prispevky o skubani ale nikde jsem se nedostal k necemu co by pripominalo muj problem a pomohlo mne nasmerovat spravnym smerem.
Pokusim se popsat problem a poprosit o radu.
Jde o to ze motor za jizdy skube v rozmezi cca 1500-2000 ot.
Skube at je teplej nebo studenej.
Pravidelne kdyz ho necham na volnobeh ma tendenci s otackama padat az k nule ale sam se chytne a jako by se udrzi pri zivote. V pripade kdy jeste u toho tocim plny rejd je takra jistota ze zdechne.
Pokud to takhle kolisa a skube pri volnobehu neskutecne to kouri.
Dost kouri i pri prudke akceleraci i pri zahratem motoru.
Uz se mi stalo ze za jizdy pri plnem rejdu zdechl cely motor a malem jsem neprojel zatacku.
Obcas pri zdechnuti v plnem rejdu a opetovnem nastartovani se hlasi chyba motoru a baterky a nejde mi posilovac. Pokud vsak popojedu volant narovnam. Vypnu a zas nastartuju tak vse ok.
Tak to je snad vse a proste takto to zacalo delat vse s tim skubanim.
Skubani zacinalo pomalu a veskere diagnostiky a servis nedokazal poradit.
Diky za kazdou radu
H.
Sloučeno. lucky.jack
FoFo 06 - 1,8TDCi, 84kw, kombi, 250tis km
daze
Vypnutie motora
Příspěvek od daze » 01.08.2015 21:45
Ahojte, prepáčte za novú tému ale potrebujem poradiť som zúfalí. Mám FF 1,6 TDCI 80KW rok výrobi 2008. Do teraz som nemal žiadny problém ale pred týždňom som šiel s práce a zrazu mi vyplo motor rozsvietila sa mi kontrolka na baterku a tuším že žhavenie ( ak sa nemýlim vyzerá to ako motor) zastal som naštartoval a išlo bez problémov, pár dni to nerobilo a teraz zase a celkom často raz každých 10km a raz až po 200km asi podla nálady.. Ak som si dobre všimol tak mi ten motor vypína keď mám zapnutú klimatizáciu a otáčky cca 1200-1500.
:? :? :? :| :cry:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.08.2015 21:51
daze & Jack96: bez pořádné diagnostiky je to vaření z vody. U daze tipuju DPF nebo EGR, případně čidlo na railu. Případně jejich kombinace.
daze
Příspěvek od daze » 01.08.2015 21:54
Smazána zbytečná citace!
Takže pre mňa asi bude najlepšie zájsť do ford servisu na kompletnú diagnostiku že ??
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.08.2015 21:57
Optimální začátek :wink:
daze
Příspěvek od daze » 02.08.2015 15:54
lucky.jack a ak to je to DPF alebo EGR ( egr neviem čo je :( ) dá sa na tom ešte jazdiť ?? Lebo auto dosť potrebujem a bol by som troška v háji ak by som to mal hne´d dať do servisu
Příspěvek od miki21 » 02.08.2015 16:50
Něco si o tom nejdří nastuduj nějaké základy a až pak se snaž to nějak vyřešit. Vzhledem k tomu, že jsi v této oblasti naprostý laik, tak Tě stejně servis nemine. Čím dřív, tím líp. Že auto potřebuješ je sice pěkné, ale tím, že s tím budeš dále jezdit se to může i zhoršit, případně Tě to auto někde nechá v tu nejnevhodnější dobu.
:arrow: https://cs.wikipedia.org/wiki/EGR
daze
Příspěvek od daze » 03.08.2015 16:27
Budúci týždeň idem na diagnostiku a do opravy, tak sem potom napíšem čo to je za chybu :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.08.2015 18:43
miki ma pravdu, je potreba si trochu nacist a vedet, o co jde. Vedomosti neprijdou hned. Ale nakonec ten motor neni az tak slozitej. Je jen trochu zdrbanej tim, ze ma DPF.
daze
Příspěvek od daze » 03.08.2015 20:58
NO máte pravdu :) Do aúut som laik :) ale časom sa hádam namňa niečo nalepí :)
Příspěvek od miki21 » 03.08.2015 21:11
To já se držím zásady "čemu nerozumím, do toho se neseru" ... radši najdu v okolí někoho, kdo tomu rozumí.
Učit se poznat nynější automobilovou techniku, aniž by ses o to kdy předtím zajímal, ber jako ztrátu peněz a času. :wink:
