divný zvuk od motoru
- lucky.jack
Re: Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
Já nevím, mě to přijde jako šustění klínovýho řemene
Ale nijak závažný.
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 13.12.2012 19:49, celkem upraveno 1 x.
- Marod22
Smoula, nič okrem zdravého pradenia tvojho dízla tam podla mňa nepočuť. A dám ti jednu radu. Keď sa ti nejaký zvuk bude zdať podozrivý, spýtaj sa sám seba, či by ti tento zvuk bol podozrivý, aj keby si nebol na fóre. Potom hoď rukou a jazdi
Vita: Skôr ide o to, že keď sa tvárim že pracujem, nebolo by vhodné púšťať si videá s vrčaním motora. Blokované zatial nemám nič. Zatial
15578
Tipoval bych to na nějaké ložisko, napínací kladka, altík, sundal bych drážkový řemen a vyzkůšal. Jinak agent FBI Marod22 má s parajevy zkušenosti, i bych mu věřil
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
- lucky.jack
Dneska jsem couval s otevřeným okýnkem a zjistil jsem tenhle fakt hnusnej zvuk...http://www.youtube.com/watch?v=Xb0mgdxv ... e=youtu.be Předpokládám, že je to vstřikovač...?
- smoula
Já tam nic špatnýho neslyším
Ale tím ti asi nepomůžu...
marosmanik25
ja to tam tiež nepočujem ale viem presne čo myslíš, lebo mi to robí tiež...a na kamere to počuť nieje...je to ložisko na remenici...a tiež ma čaka jej výmena...a to mam najazdené len 117000 origo....takže sme dvaja čo vidáva ten divný zvuk...
FOFO 1,6 TdCI 2007 80kw DPF off, EGR off, 103kw
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40537
- vita_k
zni to tak jaksi tvrde... nepodfukuje asi, ze?? Ale tak jestli nemas nepravidelny chod popr kour, tak budes to resit?
- lucky.jack
Kouř nemám určitě, volnoběh trochu nepravidelně jde(ale to už od začátku co ho mám a to přisuzuju dvouhmotě) ale tohodle zvuku jsem si nikdy nevšiml...Trochu mě to děsí. Přetěsňoval jsem vstřiky cca 1,5 roku zpět a žádný spaliny necítím
- V12
Tipujem to na nejake lozisko. Vyskusaj este raz, ale s vysliapnutou spojkou. Ked to takto nebude pocut, bude to niektore lozisko v prevodovke, ked to pocut bude, mas na vyber :
- lozisko spojky klimy
- lozisko v alternatore
- lozisko sponovaku vonkajsieho remena
- lozisko niektorej kladky v rozvode
- lozisko vodnej pumpy
- kiblik
Re: dívný zvuk od motoru
Bral nekdo zvas na vymenu tuhle remenici?
http://www.mdily.cz/ford/focus-ii-turni ... volvo.html
Pokud ano je vse v poradku nebo je to nejaka nekvalitni nahrada?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- lucky.jack
Rozvody a pumpa jsou nový(cca 20k km) origo ford tak tam snad problém nebude...klima zaplá nebyla takže tam snad taky ne a ten zbytek nevím. Zítra zkusím ještě shodit klíňák, abych se posunul někam dál. Vyšlápnout spojku zkusím, ale nepřišlo mi, že by to šlo od převodovky. Jo a ještě jsem zjistil, že se intenzita toho zvuku zvyšuje s ohřátým motorem. Tj. za studena to není slyšet a když se ohřeje tak to dělá tenhle kravál
- V12
Package zo slovenskeho fora mal na dielni jeden 1.6HDI s rozpadnutym napinakom retaze medzi vackami.
Ad klima - na spojke kompresora je tiez lozisko - remenica sa otaca, ale kompresor stoji. Takze to moze ist aj odtial. Zapni klimu a zopakuj test.
- lucky.jack
No s tím napínákem mezi vačkama mě nestraš. Ale upřímně řečeno když jsem to tak posloluchal tak bych skoro řekl, že to jde z těch míst
Nehledě na to, že když po delším stání nastartuju, tak po startu motoru mi nějaké 1-2 s něco rachotí a pak to ustane. Takže to přisuzuju tomu, že tu dobu trvá než se natlačí olej do napínáku a řetízek se našponuje jak má...Hm nehezký vyhlídky to mám
- V12
- lucky.jack
No takže pomalu ale jistě jdu shánět díly. Rozvody s vodní pumpou mají nějakých 18000km tak bych je snad nechal
Takže když to půjde dobře tak řetízek, napínák, gufero na vačku. Nevím jestli se do toho pouštět sám, tohle je na mě už vyšší dívčí
Teoreticky jsem připraven, řekl bych, velmi dobře, ale prakticky se vždycky někde něco pos..e.
BTW: někde tady byl odkaz na nějaký zahr. stránky kde se dala koupit celá sada řetízku a napínáku, ale nemůžu to najít. Nevíte někdo...?
