Zápis disků do TP
Prostě vše kolem kol.
bennyx
Re: Zápis disků do TP
Příspěvek od bennyx » 09.08.2023 06:30
Díky, tak to snad raději uplatním chlapa na úřadě, než jim dát takový ranec... :wallbash:
S-Max, 2016, 2.0 TDCi, 132 kW, Powershift - totálně zlikvidován :(
S-Max, 2018, 2.0 ecoblue, 110 kW (140 kW)
Adow
Příspěvek od Adow » 09.08.2023 07:55
Já měl v Německém techničáku zase jen R18 a to auto z fabriky vyjelo a prodávalo se na originál R17... V českém TP mám potom zapsány alternativy.. Ale zase jen R17 a R18. A to se tam určitě dávaly ve výrobě i R19...
bennyx
Příspěvek od bennyx » 09.08.2023 08:17
Adow: a jak jsi toho docílil, že ti to zapsali, nechal jsi vydělat Ford za potvrzení?
Mám kopii TP bývalého Maxe, tak snad úředníka ukecám, aby tam zapsal i ty 18"...
Adow
Příspěvek od Adow » 09.08.2023 08:34
Ne, já jsem do toho vůbec nezasahoval. Ještě jsem k autu měl papír ohledně homologace (máš na fotce taky, pod TP) a tam jsou R17 a ty alternativy. Tak asi vyšli z toho...
bennyx
Příspěvek od bennyx » 09.08.2023 08:49
Aha, tak uvidíme, dávám si malou naději, dám info, jak jsem dopadl.
Edit: na COC listu, co jsem dostal k vozu, je uvedeno toto, tedy i 18" kola. Takže snad to bude ok.
K EM
Příspěvek od K EM » 12.01.2024 12:56
Ahoj, měl bych takovej obecnej dotaz. Mám cca rok jinýho Focuse a samozřejmě nemá v TP zapsaný téměř žádný alternativy. A protože mám od předchozího auta ještě 16" tak pokukuju jak zapsat.
Dotaz je každopádně jinej: V TP jsou kola zapsaný na dvou místech, nejdřív výchozí (rozepsaný po nápravách) a pak v řádku alternativní. U alternativních je příznak M+S na zimáky a mě by zajímalo jaké možnosti jsou správně:
Rozměr M+S může být obutý pouze zimní gumou ?
Rozměr bez příznaku může být obutý zimní i letní ?
Výchozí rozměr může být obutý zimní i letní ?
Chápu že to je asi stupidní otázka, ale fakt je že informace na netu se k tomu přímo nepodbízí.. Na předchozím jsem měl v alternativě všechno do 17" a zimáky k atut byly 14", v TP M+S. Tak jsem z toho nabyl dojmu že zimáky můžu mít pouze 14" a nikdy jsem o tom dál nepřemýšlel. Teď mám v TP 14" M+S ale na autě jsou 15" a mě jde o to jestli je to tak správně když je to výchozí rozměr pneumatik.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Sentik
Příspěvek od Sentik » 15.01.2024 09:57
Tuším, že už jsme to tu řešili, je kolem toho dost zmatků, tady máš citaci:
Požadavky na pneumatiky vozidla jsou upraveny ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a
to konkrétně v její příloze č. 12 části F, kde je stanoveno:
"Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy:
1. Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění pneumatik
odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla, povoleným
zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti. Rychlostní kategorie
pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.
2. V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, dle odstavce 13 s nižší kategorií rychlosti, než
je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z
pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní
kapacitu pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost
vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle,
například palubním počítačem.
Jinak řečeno, můžeš použít jakejkoliv rozměr z uvedených ve VT. Rozměr nutno dodržet, u letních pneu nutno dodržet i rychlostní index.
Při použití správnýho rozměru, ale zimních (M+S) pneu, je možno použít nižší rychlostní index - mělo by být ale označeno skrz palubní počítač nebo v zorným poli řidiče. Nikdo to počítám nekontroluje, protože jde argumentovat i tím, že Q index je stejně vždy nad max. povolenou rychlostí v ČR a rychleji samozřejmě, nikdy, nikdo, nikde, za žádných okolností, vůůůbec nejezdí :)
U letních nutno dodržet index vždy a nediskutovat, nemá to oporu ve vyhlášce, prostě rychl. index stejnej nebo vyšší.
Takový informace jsem dostal jak na STK tak různě na netu, případně at mě ostatní opraví/doplní.
Wiki:
K EM
Příspěvek od K EM » 15.01.2024 20:00
Díky, tak jednoduchý vysvětlení a fakt v tom teď vidím smysl. Rozměr M+S má na všech mých autech jinej rychlostní index, takže ta zpráva říká "můžeš použít gumu s nižším rychlostním indexem ale musí to být zimák" + cedulka ze zákona.
Jinak poslední 14" co jsem měl na autě byl polaris rychlostní index T (190km/h) to je za hranou mojí odvahy na zimákách a papírově i za hranou možností auta :D
K EM
Příspěvek od K EM » 10.07.2024 11:49
Tak jsem si přošel kolečko zápisu kol, a teď mě trápí jedna věc. Dá se někde ověřit jaký kola jsou zapsaný ? Starej TP je zrušenej a v tý jejich krásný applikaci na netu se to nedá dohledat...
Nebo je jediná možnost nechat si vytisknout TP podle čísla... jestli je to vůbec možnost... :bebng:
A tak si tu rovnou i odpovim, už jsem se proklikal 150 odkazama na googlu o papírovým TP...
Zapsané změny jako kola a přestavby jsou na https://www.dataovozidlech.cz/ soubory ke stažení a kdesi dole vyplnit VIN.
uku
Příspěvek od uku » 15.03.2025 23:10
Taky mam "perlicku". Mame v rodine dva C-maxy, stejná motorizace, stejná výbava, lisici se pouze rokem vyroby (2/2018 resp. 3/2019). Ten starsi ma zapsane pouze kola R16, ten novejsi R16, R17 i R18. Uvazoval jsem o prohozeni kol ale holt mam asi smulu... Davat Fordu 3500 za nejake potvrzeni se mi fakt nechce... :wallbash:
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2025 07:54
starsi patrne dovezen ze zahranici a dovozce neresil uplny prepis puvodniho technicaku :nixw:
uku
Příspěvek od uku » 16.03.2025 09:00
Ne, oba jsou z Německa, oba jsem prihlasoval já, mám k nim kopie německych TP i CoC ale v kazdem jsou prostě napsané jiné rozměry...
Příspěvek od stano. » 16.03.2025 10:32
Na Focus mk1 som mal podobny problem. Auto z februara 1999. Malo vo Ford systemoch aj v povodnych papieroch R14 a potom R15 195/50. Potom od aprila (?) 1999 mali aj R16 a R15 195/55.
K EM
Příspěvek od K EM » 18.03.2025 19:24
uku píše: 15.03.2025 23:10 Taky mam "perlicku". Mame v rodine dva C-maxy, stejná motorizace, stejná výbava, lisici se pouze rokem vyroby (2/2018 resp. 3/2019). Ten starsi ma zapsane pouze kola R16, ten novejsi R16, R17 i R18. Uvazoval jsem o prohozeni kol ale holt mam asi smulu... Davat Fordu 3500 za nejake potvrzeni se mi fakt nechce... :wallbash:
Ještě můžeš koupit za 2500,- typový list pro jedny kola, nebo rovnou nová kola s ním. Ale pokud bys rád víc než jeden rozměr, tak bych to za ty peníze nedělal... Vlastně jedinej důvod proč jsem to dělal já, byl že mi zůstaly kola i s pneumatikama. Tak to bylo ve výsledku nejlevnější řešení.
davisvo
Příspěvek od davisvo » 31.03.2025 22:38
Zdravím, koupil jsem Focuse , dovoz z Německa, v Německém TP zapsány jen R16 , je možnost že při vystavení českého TP mi zapíšou i třeba R 17 ? Máte s tím zkušenosti? Nebo budu muset jít přes typový list abych mohl mít na autě R17?
