Stránka 5 z 6
Re: Vypíná za jízdy, bliká žhavení a diag. motoru
Napsal: 04.04.2012 08:02
od jakub.sampon
té repase bych se vůbec nebál jdi do toho bez obav =) :wink: Spoustu lidí repasuje vstřiky a nebo čerpadlo aby ušetřily a vše jim funguje bez problému. :)
Napsal: 04.04.2012 08:17
od coka
ok :-) jdu do toho. Akorát si pak asi dojedu na vyčištění nádrže a celé soustavy do tadpraha
Napsal: 04.04.2012 08:57
od Dr.Romca
Vyčistit palivovou soustavu ti musí ještě před montáží repáslých vstřiků... Jak to neudělaj, dopadneš jako já :palec_dolu: :wallbash:
Napsal: 04.04.2012 09:00
od coka
8O 8O 8O 8O fakt?vvstahuje se na to pak nějAká záruka?
Napsal: 04.04.2012 09:11
od Dr.Romca
Bohužel jsem na to zas přišel až po 10ti tisících, takže mi to neuznali s tim, že jsem tam nalil blbou naftu... (lil jsem tam Vervu)
Napsal: 08.04.2012 14:44
od coka
Tak mě repas vstřiků + čerpadla stálo 35 000 :-( auto konečně jezdí:-( jen se mě zdá hlučnější ,ale chytá na natočení :-) snad teďka bude v pohodě dlouho
Napsal: 26.01.2013 08:29
od Mattel_LBC
Zdravím. Dneska se mu mě objevil problém popisovaný na první stránce - v brutálním mrazu najednou blikání žhavení, chcípnutí za jízdy. Tak nějak jsem doklepal dom, potom už se rozsvítila i kontrolka motoru :roll: ale chytlo to, jen to chcípalo při přidání plynu. Natankovaná plná od Benziny, Verva diesel nebo jak se jmenuje ta ""lepší"" nafta. Chci se zeptat - pokud to bylo jen ztuhlou naftou v týhle zimě, je třeba s tím něco dělat? Krom čekání na oteplení :D výměna filtrů nebo něco? díky :)
Napsal: 26.01.2013 08:54
od djdekl
Na jaře bych filtr vyměnil 100pro :wink:
Napsal: 26.01.2013 09:02
od Mattel_LBC
To by mě stejně asi čekalo... Já spíš jestli něco teď hned po tomhle problému...?:)
Napsal: 26.01.2013 09:13
od djdekl
Rozehřej palivák fénem nebo chodem motoru na volnoběh... a reklamoval bych Vervu :lol: a přešel na OMV MaxxMotion Diesel v těchto -20 mrazech :wink:
Napsal: 26.01.2013 10:09
od johnyram
Mattel -> přečti si moje příspěvky od strany 1, aspoň budeš hned vědět, co a jak. Už jsem si tím v Lbc prošel :mrgreen:
Zatím v zimě jedině a pouze OMV, ty je totiž jediný prodejce v ČR, který má arkticku naftu ze svých rafinerií v Rakousku. A podle toho to taky vypadá :palec_nahoru:
Napsal: 26.01.2013 11:12
od Brehowicz
Od loňske zimy kdy jsem tu měl u nás skoro -30 byla MaxMotion jediná nafta ve skleniče na okně s naftama která zustala krásně čirá.
Jinak tady vždy píšu pokud auto nechce jet v mrazech,jako první možnost je třeba vyloučit takovou banalitu (v uvozovkách) jako je zvoskovatělá nafta.A to buď to někomu stčit do teplé garáže nebo ohřát motorový prostor nějakým zdrojem tepla (fén,regulovatelná horkovzduška pod kapotou) a pak pokud je vše ok zajet dotankovat arktickou naftu pokud někde poblíž je,nebo nabrat naftu do kanďáku doma ji nechat prohřát přilít aditivum a pak s tím do nárže a projet.
Napsal: 26.01.2013 19:05
od Mattel_LBC
>johnyram: Koukal jsem na to, ale nepřečetl jsi, že jsi z Liberecka :D vloni v těch brutálních mrazech jsem měl Vervu a bylo to OK, proto mě to teď tak zarazilo. Nemusím teď jezdit, tak počkám, jestli se podle předpovědi oteplí. Když ne, tak to nějak odcukám do garáže a uvidíme... A budu vědět, že Benzinu fakt ne :nunu:
Napsal: 27.01.2013 20:50
od pelen
Cepuji jen u Bneziny a jen Vervu. Jeste jsem se nesetkal, ze bych nejel, protoze mi zatuhla nafta. Arkticka nafta je jen standardni nafta s pridavkem benzinove slozky.
Napsal: 28.01.2013 18:56
od Mattel_LBC
Špatná várka? Nevím, každopádně doteď jsem taky problém neměl... Nechal jsem auto do dneška v garáži, odpoledne jsem to zkusil. Auto jede v pohodě. Svítila kontrolka motoru akorát. Mechanik poradil, ať to projedu a že uvidím :D Svítila furt, pak jsem zastavil a po znovunastartování je to už v pohodě. Zítra ještě jedu pro jistotu ke známýmu na diagnostiku a chce kouknout na filtr, tak uvidíme... snad ok. Trochu jsem se už orosil :)
