Stránka 5 z 5
Re: Problé z centrálem
Napsal: 08.04.2009 01:27
od Moof
Baterka tam byla CR2032 a tu jsem tam dal,pojistky jsem kontroloval,i motorový jsem kontroloval a vše bylo v pořádku,ovladače jsou pořád hluchý a vnitřek klíče je taky čistý.
Napsal: 08.04.2009 16:09
od Palec4
Asi to bude hlupost ale skusim to.Dialkove co som si vsimol nefunguje na miestach kde ja toho vela vo vzduchu,mam namysli wifi,rozne vysielace atd...kolega u nas pred zavodom vobec nezamkne na dialku a inak mu vsade bez problemou ide..
Napsal: 10.04.2009 12:35
od hubi
Centrál mě taky nefungoval, chyběl v autě přijímač centr. ovládání.Ale to asi nebude tvůj problém.
Napsal: 10.04.2009 13:03
od Misty
to hubi: A kde se ten přijímač centrálního zamykání a odemykání nachází? (Nejlíp fotka)
Re: Problemy s centralem
Napsal: 12.04.2009 11:18
od Damon
Sloučení témat
Napsal: 15.04.2009 22:21
od Parťák
Mám pro vás jednu hádanku. Při zamčení dálkou na orig. klíči, dálkou na přikoupeném alarmu, manuálně klíčem v zámku i zatlačením čudlíku zevnitř dveří řidiče se auto zamkne a hned odemkne, alarm se přitom zapne. Zamknout auto jde jen čudlíkem dveří spolujezdce nebo klíčem přímo v zámku těchto dveří (a to ještě ne vždy). Pojistky č. 37 a 38 jsou OK, č. 63 jsem nenašel, ale měla by taky být OK, když centrál od dveří spolujezdce funguje. Když už jsem vzdal naději, že na to přijdu sám a budu muset do servisu, tak to zase začalo běhat tak jak má. Co to mohlo být? A může se to opakovat? Děsím se toho, že někde auto krásně zamknu a ono se po čase zase samo otevře
. Potřebuju naději....
Napsal: 01.05.2009 12:31
od davca.ok
Dobrý den,netuší prosím někdo jestli jdou dráty z modulu přes pojistky přímo do motorku zadních dveří,nebo jestli je tam ještě někde relé a kde?Pojistky všechny OK i ze zadu panelu, na modulu se 12 V objeví když zmáčknu DO zadních dveří,ale na konektoru u motorku to už nemám
Re: Problemy s centralem- samozamykání
Napsal: 05.05.2009 21:07
od Gromin
Zdravím,
mám jenom takovou připomínku- během této zimy se mi stalo při nejtužších mrazech, že se mi auto za jízdy samo zamklo. Problém byl pouze když bylo cca -20st.C. Můj kolega mi pověděl svůj zážitek s Mondeem rv. 98, kdy se mu při škrabání předního skla auto samo zamklo (motor nastartovaný, klíčky uvnitř, jen škrabka v ruce). Naštěstí byl u domova, kde měl druhý klíč. Od té doby raději v zimě nechávám nastevřené dveře když škrabu a nebo startuji až po oškrabání (klíče v kapse).
Přeji mnoho šťastných kilometrů.
