Olej do převodovky(automat) - info str. 1
Re: Olej do převodovky(automat) - info str. 1
Nema servisovatelny filter.
Ide tam uplne novy typ oleja (nie cerveny do starych hydromenicov, nie do CVT, nie do dvojspojky).
Ak sa nerozpoja hadice do vymennika tepla, vytecie mozno polovica naplne.
baron
Nic ve zlém, ale tyhle informace jsem si vygooglil taky. Jde mi o zkušenost nějakého majitele se servisem, kde si tu výměnu a třeba i ten restart nechal udělat a vše proběhlo v pohodě a automat se mu po servisu nerozpadl.
Nebo jestli třeba to výměna opravdu nemá smysl a jenom si přes forscan vyresetovat tu paměť a naučit si převodovku znovu na svůj styl jízdy a dále nic neřešit.
Ford Focus IV 2.0 EcoBlue 110kW 8AT 2019 kombi dark mulberry
Byl Ford Focus II 2.0TDCi 100kW 6MT 2005 kombi modrá tonic
Byl Ford Focus I 1.8TDDi 66kW 5MT 2000 kombi stříbrná moondust
- karolkopictures
Môj syn si dal meniť olej v 8° automate ale na Mondeu,a automat funguje ďalej,a to mu ho menili pri 160000 . Auto kúpil a dal hneď meniť olej. Dávali mu tam ten červený ako mne.
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
Je cerveny, ale "novy" cerveny. Nesmie tam ist starsia specifikacia, hustejsia.
Ak prevodovka zle radi, moze pomoct samotna vymena oleja. Vsade mi tvrdili, ze vsetky prevodovky (nielen Ford) sa aj tak preucia po par desiatok km intenzivnejsieho radenia (mesto, okresky).
Kedze ide o novsie auto, podtacat motor bude. Tam jedine nejaky upraveny SW.
roman24
Mě měnili olej ve fordautogarage.cz v Bohušovicích. Najeto od té doby cca 8500 km.baron píše: 26.01.2025 16:36 Měnil jste někdo už olej v 8st automatu ve focusu mk4? Kde jste nechávali dělat? Chtěl bych to udělat i když mi to v autorizaku rozmlouvali a nechtěli udělat.
Ford S-Max II 2.0 110kW
Preco si menil olej?
Co sa zmenilo po vymene?
A kolko to stalo?
A kolko to stalo?
roman24
Bylo mi to doporučeno.
Nic, alespoň jsem nic nezaregistroval, řadí bez problému.
Cca 15000 Kč, musel bych hledat fakturu, originál olej s proplachem.
baron
A jedná se o S-MAX II po faceliftu již s 2.0 EcoBlue a měníčovým 8st automatem? Před faceliftem ještě s motorem TDCI by měl mít dvojspojku powershift.
roman24
Ano, je to S-MAX po faceliftu s převodovkou 8F40.
