Nestartuje
- Slid
Klvys
Re: Nestartuje
Tak auto vcera v 8 hodin vecer ujelo cca 15km a dnes v 10 hodin opet neslo nastartovat
- Slid
Re: Nestartuje
Uz nekdo meril baterku?
- vitr73
Re: Nestartuje
mo malo kdy mne baterka naznacila ze konci...vetsinou to bylo tak ze vecer to normalne startovalo a jezdilo...a rano se jen kontrolky a pri pokusu startu tma a fertig...skoro vzdycky to byla upadla deska na jednom z clanků...
- Johny181
Re: Nestartuje
To nevadí jakmile to chytne tak už to živí alternátor.Pak další starty hned po jízdě můžou byt v pohodě.Ale jak je baterka delší dobu bez toho aby ji altík dobijel, tak už klesá napětí dolů a dolů, jestli už to má baterka zasebou.Pak už třeba ani nestartuje.Nulují se počítadla atd.Zkusil bych tu baterku proměřit jestli ještě dokáže dlouhodobě udržet napětí.Ale klidně se vsadím že je už v hajzlu.Tohle je více než jasné znameníKlvys píše:Tak auto vcera v 8 hodin vecer ujelo cca 15km a dnes v 10 hodin opet neslo nastartovat
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- vitr73
Re: Nestartuje
a taky se muze stat ze rozpadlej clanek pri tom brutalnim proudu altiku zacne tak moc varit ze klidne baterka vybuchne..to se mi stalo predloni na traktoru...a moje blbost ..uz kdyz jsem ji tam strkal jsem vedel ze je v haji...a druhej den stacilo jen zmacknout starter...a hned byla v haji(nee hned -asi 10 minut ji to trvalo).. a monterky pak po vyprani v pracce taky...
honzaste
Re: Nestartuje
Zdar, dotaz... FoFo 1,6CDTI,2009 vyroba... Pri pokusu o nastartovani a otoceni klickuv zapalovani do 3 polohy me klic proste nepusti.. Baterku jsem odpojil, myslel jsem, ze by to mohl byt imobilizer, ale ten zhasne, takze tim to nni! Mohlo by to byt zapalovanim? Mohlovby se "vymlit"?! Dik za radu... Trochu jsem v zoufale situaci!!!:-(
Re: Nestartuje
Vcera ma prvy krat a prekvapivo nechalo auto. Nastastie nie daleko od pomoci. Posledne 2 dni som v tomto hnusnom mokrom pocasi spravil cca 500km. Vcera po 100km ceste po dialnici, po rozbehnuti z krizovatky zrazu auto prestalo reagovat na plyn a zhasol motor. Este na zotrvacnost som ho skusil nahodit cez dvojku, nic. Nastartovat nejde. Takze odtah na lane s kamaratovou pomocou. Uz bolo neskoro, auto spinave od snehu, tak sme namiesto opravy otvorili flasu
Tlak benzinu na liste je, cerpadlo zabzuci. Starter toci cez 250otacok. OBD Torque nepise chybu. Pri startovani toci motor naprazdno, nie je pocut ani snahu odpalit.
Ma niekto napady, co to moze byt? Zatial som sa v tom nevrtal. Udrzba nie je zanedbana. Mne to pripada, ze nehadze iskru. Ale preco?
Re: Nestartuje
Předpokládám, že čidla klikovky a vačky (konektory) zkontrolovány+elektroinstalace kolem motoru- ukostření. Mohla si zařádit kuna, nebo koroze.
Re: Nestartuje
Cidlo klukovky dava signal, na live datach pise otacky. Vackove funguje, inak by hodilo chybu. Kuna to nebola. Len mi nejde do hlavy, ze to zdochlo za jazdy a odvtedy nejde. Predtym stovky km za 2 dni bez problemov.
Hrabat sa v tom budem dnes vecer. Vcera bolo neskoro a nebolo sily na to. Kable samozrejme pozriem. Pytam sa preto, nech zozbieram dalsie tipy, co skontrolovat. Rychlu diagnostiku (cerpadlo, tlak na liste, konektorym ODB chyby) som urobil este pred odtahom.
- petulak
Re: Nestartuje
A je to v pici. Rozvodovy remen
- vitr73
Re: Nestartuje
a sakra...potkanej motor to neni hezky...
- Johny181
Re: Nestartuje
To nepotěší
kolik na něm bylo najeto
FOFO 1.5 110kw
-byl
- vita_k
To je mně líto. Co teď? Oprava? Nový motor? Nové auto?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
