Obcasne dlouhe startovani (1.6, dva tydny stare auto)
- Cowley
Re: Obcasne dlouhe startovani (1.6, dva tydny stare auto)
PNR: podle mne to souvisi s tim jak se ridici jednotka furt snazi tam davat co nejmin paliva. Takze za to az tak nemuze motor, jako spis vylepsovani softveru ve jmenu ekologie
C4R3W
Nadrz od Shellu - neobjevilo se to ani jednou, nadrz od Benziny - tez bez jedinyho vyskytu teto "Fordoviny". Jsem presvedcen, ze je to palivem...
Ex:
Ex:
- Anduril
Urcite neni, u me ne
Jako ono to nedela vzdy..jsou doby, kdy na to uplne zapomenu, jindy se to objevi castej
C4R3W
Ach jo:D Jsem zvedavej, jestli se nekdy vlastne dobereme priciny... Kazdopadne pro zajimavost zkusim priste vzit zase u Agipu, jestli to zacne znovu delat:)
Ex:
Ex:
- Petrucianni
Tak koukám pánové, že jste taky objevili krásu "teplých startů" u Duratec/Zetec 1,6. Akorát mě překvapuje, že Vám to zlobí i na relativně nových autech. U mého Fofina se tenhle problém objevil cca před 3 lety.......když měl 7 let a nalítáno cca 100tis. Když si člověk pročte různá fordí internetová fóra, zjistí, že tyhle problémy měly Escorty před 15 lety, má je moje auto staré deset let, ale i Focus II. Asi zřejmě udělali někde soudruzi ve Fordu chybu.
MiloshCZ
Taky mám 1.6 (jednu teď v servisu a jednu půjčenou) a dělá mi to občas taky. Nezávisle na tom, jestli beru Shell, OMV nebo něco jiného. Podle mě je opravdu problém v tom, že má Ford zřejmě nějak nešikovně umístěná čidla teploty a při "správné" konstelaci teploty motoru a teploty čidel to při prvním startu zablbne. Možná se během startování zamíchá chladicí kapalina, čidlo chytne lepší informaci a pak to chytne. Nebo to ještě může být čidlo teploty vzduchu, nebo cokoliv jiného.
Mimochodem, dělá to i Felda 1.6 (že by prokletí objemu 1.6
- junior
ale mě to dělá 1,8
JUNIOR
- Petrucianni
Mně to neblbne občas, ale pokaždé.........tedy pokud zrovna není venku -10st. Celsia nebo nevypnu motor a opětovně jej nahodím. Čidlo teploty v hlavě válců mám měněné, diagnostika neukazuje žádnou chybu, palivová soustava zkontrolovaná, přehraný posledního SW v ŘJ, baterie nová, svíčky, kabely, cívka proměřené. Pročetl jsem na netu spoustu diskusí a je zajímavé, že podobný problém se vyskytuje i u fordích dieselů........ nemohly by to dělat vychozené ložiska startéru? Viz. 2 příspěvky uživatele Tomáš Mádr........
http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... sc&start=0
C4R3W
Ted druha nadrz od Benziny po sobe (nejdriv N95, ted Verva 100, predtim V-Power) a po problemu uz mesic ani stopa... Myslim, ze to bude tak, ze pri pouzivani kvalitniho paliva se to stane jen obcas, pri tankovani s*acek (Agip) se to stava casteji...
Ex:
Ex:
- Petrucianni
Poslední dva roky jezdím jen na Benzinu a Shell. V mém případě to palivem není, má to jasnou souvislost s teplotou. Pokud je mráz, auto naskakuje jak má. Jinak je to horší než stará Šáde 120. Oproti focusu startovalo moje staré dobré Fáčko jak nové auto
C4R3W
No, pokud se ti to vyskytuje casteji nez "semtam" (tj treba 1-2x za mesic), tak mas neco asi skutecne spatne
Ex:
Ex:
- Petrucianni
Jj, ja vím, co tomu je...... mám to pokažený
C4R3W
Nene, pokazeny to neni. Mas to rozbity
Ex:
Ex:
C4R3W
Poznatek k diskuzi o palivu vyse. Jiz 6. nadrz neceho, co neni Agip (1x Benzina N95, 2x Benzina Verva 100, 1x Shell V-Power 95, 1x OMV Carrera 100, 1x Shell FuelSave N95 (tankovano v Rakousku)), stalo se to jednou... Palivo to zrejme vylozene nezpusobuje, ale evidentne do znacne miry ovlivnuje.
Ex:
Ex:
- matys
Zdravím pánové.............nepomohlo by mrknout se na svíčky (dát doporučené) , nastavit přesně odtrh elektrod (u 1,6 16V - 1,3mm) a opatrně vkládat do hlavy , aby se dopadem na hlavu válců nezměnil odtrh (odtrh dělá kvalitu jiskry a přesnost zážehu) .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
