Termostat 1.6 F2
ch4ser
Re: Termostat 1.6 F2
Příspěvek od ch4ser » 27.08.2014 21:02
Taky se mi to teď v létě ohřeje opravdu velice rychle na provozní teplotu... Ale spadne aj sytič a auto nezdechá, tak by to mohlo být asik ok...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Příspěvek od stano. » 27.08.2014 21:22
Kilometer a 85 stupnov je extrem. Ved chyt hadice vody, ci su naozaj take horuce. Potom neskor sa neprehrieva?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.08.2014 22:25
Sytič to auto fakt nemá.
Novější palubní desky můžou zobrazovat reálnou nebo simulovanou teplotu, přes něajakou diagnostiku jde zatrhnot jedna, druhá, nebo obě. Tuším, že s tou simulovanou vyleze ručička rychleji...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
enjoy
Příspěvek od enjoy » 27.08.2014 22:29
Nebál bych se toho. Mám to nějak podobně..
Vadný termostat by rozhodně nedržel dobře teplotu na středu budíku. Za to, že teplota rychle vyleze na správnou teplotu a tam drží opravdu nemůže.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od stano. » 27.08.2014 22:40
kilometer?
A teda ... chybny termostat vodu rychlejsie neohreje. Skor som myslel cidlo zle, alebo vodna pumpa, alebo vzduch v systeme. Preto som sa pytal, ci sa motor neprehrieva.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 27.08.2014 22:44
Má hledat závadu, která neexistuje? Budiž.
Adow
Příspěvek od Adow » 27.08.2014 23:30
Spíš nastavit budíky tak, aby ukazovaly reálnou teplotu a je po problému :D. Takhle to v základu ukazuje každýmu, kdo má 1.6i. Taky jsem byl do kilometru na provozní teplotě.
Hafity
Příspěvek od Hafity » 28.08.2014 08:22
Přesně tohle byl stav mojí 1,6 "před ZaQikem", po jeho zásahu to ukazuje reál.... :hhura:
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Příspěvek od stano. » 28.08.2014 08:51
enjoy: To by bolo v pripade, ak by sa motor prehrieval. Ak ale jazdi na normalnej teplote, je to ako pises, hladanie neexistujuceho problemu ;)
Maxim75
Příspěvek od Maxim75 » 28.08.2014 14:34
Tak že to ničemu nevadí, tak to nechám být:-) Ručička se zastaví kousek před půlkou a pak to drží.
Ok, tak to nechat někdy upravit na diagnostice. Dík :)
Ford Focus II Combi 1.6 Ti-VCT 85kw 2006, tango metallic
Ex - Ford Focus II Combi 1.6 74 kW Collection 2007, Ocean blue
smoula
Příspěvek od smoula » 08.01.2015 09:27
Pánové, chtěl bych se zeptat jestli nemám problém s termostatem :-(
V prvé řadě, auto se zahřeje během pár km, když jedu např. z baranďáku na volnoběh, nebo jen se zařazenou rychlostí bez plynu teplota stále stejná a nepadá a to je kopec jako kráva.
Ale! Pár krát se mi stalo, když sem jel po dálnici při mínusových teplotách ustálenou rychlostí 110 km/h a poté tam kopnul za 3 a plnej, tak poté co jsem to vytočil do omezovače, teplota motoru klesla a poté se ihned vrátila zpátky. Když jedu 130 km/h a pak tam kopnu nějakou nižší rychlost a plnej, tak vše v pořádku, teplota se ani nepohne :nixw:
Poradíte prosím?
Děkuji uctivě :palec_nahoru:
carmelo
Příspěvek od carmelo » 04.01.2016 11:32
Nechci zakládat nové vlákno tak se zkusím zeptat zde.
Pravděpodobně mám vadný termostat (ukazatel teploty se mi během jízdy skoro nezvedne z minima 60°C, jen když zastavím tak teplota vyleze k 70°C)
Může mi někdo napsat jaký číslo má díl termostatu na FF2 kombi, benzín 2,0i, motor AODA? a jaká je cca cena?
FORD Focus II 2,0i
kibut
Příspěvek od kibut » 04.01.2016 13:51
Najprv si over, ci je to fakt termostat. Napriklad tym, ako ti vyhrieva kabinu teply vzduch teraz v zime.
Mne na diesly tak isto blbla ruricka na teplotu motora (skakala medzi 85 a 60, alebo medzi 60 a 0). Najprv som myslel ze je to chyba pristrojovky, ale teraz mi uz hlasi chybu P0118 - chybne cidlo teploty chladiacej kvapaliny. Podla ECU je teplota v chladici -40 :D
Inak zaujimave je aj to, ze ECU pri tejto chybe spusti saharu natrvalo. A to je v zime dost naprd.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 04.01.2016 16:04
Adow píše:Spíš nastavit budíky tak, aby ukazovaly reálnou teplotu a je po problému :D. Takhle to v základu ukazuje každýmu, kdo má 1.6i. Taky jsem byl do kilometru na provozní teplotě.
A to se dělá jak?
Adow
Příspěvek od Adow » 04.01.2016 19:21
Diagnostikou ELM327 a programem ELM-FF2..
EDIT:
viz. sekce NAVODY !!!
