Plniaci tlak pneumatik
Prostě vše kolem kol.
zewl
Příspěvek od zewl » 27.09.2007 07:46
Wolf2 píše:A hlavně ,aby ti ten motor stačil utáhnout ten velkej náklad co povezeš :lol: :lol: :lol: Gumy si stím nějak poradí :lol: :lol:
tak ja nevim, ja to na lehkou vahu neberu, kdyz vyrobce napise, ze pri plnem obsazeni se ma tlacit vzadu 3.1, tak tam proste budu tlacit do 3.1, pripadne do maxima pneu, pokud je maximum mensi :idea:
Nebudu si sjizdet zbytecne gumy. Asi se na celej dusik vykaslu a budu prifukovat a odfukovat vzduch, kterej je zadarmo.
Kilek
Příspěvek od Kilek » 08.11.2007 01:21
Z BridgestoneDatabook:
7. Safety & Inflation Pressure
Car manufacturer’s tyre pressure recommendations should
always be followed and can be found in the car manual.
Incorrect tyre pressure is one of the major causes of tyre
degradation. This seriously affects driving performance and
tyre life.
Thus we recommend that:
- You measure and adjust pressure when the tyre is cool
at least once a month (for continuous high-speed highway
driving, increase recommended tyre pressure by 0.2 to 0.3
bar (3 to 5 psi)).
- You check tyre wear with tread wear indicator. They appear
in the main grooves when tread has worn down to
1.6mm, indicating that tyres MUST be replaced.
http://www.bridgestone.eu/English/Globa ... tabook.pdf
Kdyz jsem nedavno jel dal po dalnici ve ctyrech a plne nalozeny...chvili jsem do manualu koukal jako puk...a pak jsem dozadu narval 3.0 a dopredu 2.3...kompromis :?:
Mam Blizzak LM20 185/65 R14.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 08.11.2007 08:00
No ja na svych Nokianech 195/60/15 mam v zadu 2,5 a predek na 2,6. Zadek ani nevadi, ale kdyz jsem na predek dal min jak 2,6, tak se mi zdalo, ze se kola rozplizly do stran - jen tak na pohled. Radeji bych tam fouknul 2,7 na predek. Zadek neresim, dokud nejsem plne nalozeny. Jakmile mam dal jet plne nalozeny, tak na zadek davam 2,7 az 2,8.
Příspěvek od zirafak » 08.11.2007 08:28
Asi najrozumnejsie je drzat sa toho,co pisu na dvierkach nadrze,alebo v manuale k vozidlu a neriesit to dalej :idea: a nespekulovat :wink:
couddy
Příspěvek od couddy » 08.11.2007 09:05
Hele tak premyslim, kolik mam nafouknout, kdyz povezu asi 30 lyží, a postrop další harampádí :( na delší štreku. Abych z toho nemusel dělat traktor :lol:
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.11.2007 20:36
ClairVOYanT píše:No ja na svych Nokianech 195/60/15 mam v zadu 2,5 a predek na 2,6. Zadek ani nevadi, ale kdyz jsem na predek dal min jak 2,6, tak se mi zdalo, ze se kola rozplizly do stran - jen tak na pohled. Radeji bych tam fouknul 2,7 na predek. Zadek neresim, dokud nejsem plne nalozeny. Jakmile mam dal jet plne nalozeny, tak na zadek davam 2,7 az 2,8.
TDDI ma tezsi motor a je to uplne normalni, ze guma je rozplaclejsi, jezdil jsem tak taky a nakonec jsem se s tim dokazal smirit. Kdyz pri pohledu z boku vidis vzorek, tak to neni dobre, protoze mas prefoukane a bude se ti sjizdet stred, nehlede na to, ze ti to musi brutalne triskat, kdyz prejizdis nejake hrboly nebo koleje. Guma by mela spravne naraz pohltit a prizpusobit se nerovnosti a ne to prenaset na napravu...
Taky bych se radeji priklonil k tomu, co pisou v manualu, delal jsem taky pokusy s tlakem a nakonec jsem tam dal papirove hodnoty, protoze to bylo nejlepsi. Jezdil jsem s 2,4 vepredu a bylo jasne poznat, ze to boucha... V praci nam na Transitu prefoukavaji v servise kola o 0,5 - nevim proc, asi neumi cist. Kdyz prejizdim koleje (a to jich tam mame sakra hodne), mam pocit, ze se to auto rozsype, je to jako by na tech kolech vubec nebyly gumy.
fokusacik
Příspěvek od fokusacik » 09.11.2007 07:24
Ahmed to nakousl. Já mám pocit, že rozpětí tlaku od-do v manuálu souvisí i s tím co máš za motor 1,4 benzin nebo 1,9 diesel - asi bude rozdíl v zatížení na nápravu, nebo motor nemá vliv na to kolik mám foukat?
Ford Focus combajn 1,6 Zetec 16V r.v. 2001 (mezitip)Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 09.11.2007 20:31
Pokud chcete presne foukat, pak musite znat skutecny tlak na kazdou napravu nebo kolo. K tomu vyse popsany prispevek +0,2-0,3 pri jizde na dalnici proto, aby pri rychlejsim otaceni kola - rychleji se opakujici deformace pneumatiky byla mensi a pneumatika se zbytecne neprehrivala a take +0,2 pri zimnich gumach.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 09.11.2007 20:47
Manual k Focusu str 248. tlak v pneumatikách všech modelů kromě ST a 1.4 Zetec - SE: normální zatížení- do 3 osob předek i zadek shodně 2.4......při plném zatížení - více než 3 osoby, předek 2.4 (2.5)*, zadek 3.3! *=vznětové motory (diesely)
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 13.11.2007 13:00
to Ahmed: diky za reakci - zajimava zkusenost
no a jasne mi napadla otazka: nezalezi taky na pouzite gume? Nektere jsou mekci, nektere tvrdsi (tj. index hmotnosti? - nechci delat chytryho, tak rovnou rikam, ze je to nejaky index :-) ). Nebo lze obecne rict, ze je jedno jakou mas gumu?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.11.2007 20:44
Nad tim jsem taky premyslel pac na starem TDDI jsem mel index T a mel byt U a vyssi (vahove indexy nevim, ale u pneu na vetsi rychlost jsou samo vyssi), ale vyrobci na gumach pisou (jestli se nepletu), ze se mas ridit tlaky v manualu k vozidlu, oni uvedou pouze maximalni tlak. Myslim, ze jestli je guma mekci nebo tvrdsi nebude az tak znatelne. Nejde aby napr. Michelin mel gumu nezdeformovanou a Barum by stal na rafku. Kdyz jsem delal ty pokusy, tak treba pri tlaku 2,1 bylo pri pohledu z boku videt spis rozplacly bok pneumatiky a pri tlaku 2,3 byl jasne videt bok vzorku. Kdyz se poradne zadivas, sam poznas, co je lepsi nebo kdyz projedes pomalu blatem, tak jasne poznas, jestli ta pneu je podhustena nebo ne, podle toho, jak moc spinavy mas bok. Je taky dobre mit kola rovne, pac kdyz je otocis, tak se naklani a trosku to klame :lol:
Spis bych se priklonil k tomu, ze je jedno, jakou mas gumu, pac by to jinak museli psat pro milion typu pneumatik a asi jsou urcite tolerance, do kterych se musi vsechny gumy vejit, takze ten tlak mas pro vsechny stejny. Navic podobny tlak pouziva vetsina automobilek.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 15.11.2007 07:57
Dobry, tak jeste upresneni - bavime se o tlaku v zahrate, nebo studene gume? :-). Az bude naledi, tak to zkusim podhustit na 2,4 predek a uvidime co to provede - podle me to co pises ;-) pac to zni rozumne.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 16.11.2007 13:33
Damon
Re: Plniaci tlak pneumatik
Příspěvek od Damon » 08.03.2008 10:23
Přesun:
pepa píše:Chci se zeptat jestli někdo neví na kolik se foukají pneumatiky 205 40 17 :!: :!: :!:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Damon
A další:
zykazdenek píše:prosim mam fokiho uz tyden muze mi nekdo poradit kolik se fouka pneu u 1,6 combi diky
Jasio píše:Tady najdeš co potřebuješ: http://focus.fordclubs.org/
