Stránka 5 z 279
Napsal: 17.12.2006 15:18
od zahys
Ahoj. Nevíte jáká origoš baterka se dávala do 1,6, myslím tím Ah? Díky
Napsal: 17.12.2006 15:41
od Fuks
zahys píše:Ahoj. Nevíte jáká origoš baterka se dávala do 1,6, myslím tím Ah? Díky
Píše se o tom na první stránce, tak tam koukni
Napsal: 17.12.2006 20:48
od Damon
Tak jsem v pátek koupil Motorcraft Silver-Calcium tuším 52 ,3 roky záruka.
Napsal: 17.12.2006 21:17
od pelen
Damon píše:Tak jsem v pátek koupil Motorcraft Silver-Calcium tuším 52 ,3 roky záruka.
Na zimu jsi teda dobre pripraven.
Ja ted smejdim na netu a sepisuji moznosti koupe baterie. Jinak zatim startuje dobre. Hustotu jsem jeste nekontroloval.
Napsal: 17.12.2006 23:10
od lubec
To ja už mám problémy. 3 dni mi auto stálo, štartujem a nič.
A to som minulú zimu kupoval baterku
Možno to bude tým, že je to len 55Ah. Predtým, ked som auto kúpil, tam bola len 43Ah, tak som kúpil silnejšiu, ale nevedel som, že tam má byť až 72Ah
Čo keby som tam dal ešte silnejšiu, nech mám aspoň na 5 rokov pokoj
Napsal: 17.12.2006 23:58
od pelen
to lubec:
Proc ses nekde pred koupi nezeptal? Na netu je vyber baterii i podle typu auta, tam by jsi zjistil tu spravnou.
Ja mam porad original od zacatku auta, takze uz sedum let.
Napsal: 18.12.2006 00:10
od lubec
pelen píše:to lubec:
Bolo to vtedy narýchlo, ani som ešte nevedel o tomto fore a myslel som, že tam bola originál tá prvá, keď bola Motorkraft
Keby som tam dal pre istotu takú 80Ah nič tým asi nepokazím
Napsal: 18.12.2006 06:03
od zirafak
lubec píše:To ja už mám problémy. 3 dni mi auto stálo, štartujem a nič.
Daj original a mas zase na 6-7 rokov NO PROBLEM...
Napsal: 18.12.2006 06:55
od maki
Už jsem byl rozhodnutý že koupím Vartu Blue dynamic, byla už před autem, ale mechanik zapátral v paměti a řekl, že to chce originál, takže jsem koupi odložil, až ta současná baterie opravdu doslouží a pak koupím Motorcraft, bude to o něco dražší, ale nejlepší volba (alespoň mám ten pocit).
Napsal: 18.12.2006 07:01
od MK
Btw. znate nejaky internetovy obchod, kde se baterie Motorcraft nabizi?
Napsal: 18.12.2006 08:13
od zirafak
MK píše:Btw. znate nejaky internetovy obchod, kde se baterie Motorcraft nabizi?
Vo Forde
Napsal: 18.12.2006 17:43
od pelen
Muze byt jakakoliv ekvivalenti vyroby za podminek:
stejne napeti - to je samozrejme
stejne nebo o malo vetsi Ah
stejny maximalni startovaci proud
Nabijeni Focusu je nastaveno na olovene baterie s calciem - vyzaduji o nejakou desetinku vyssi nabijeci napeti.
Proto se laicky tvrdi, ze tam musi byt original baterie.
Napsal: 18.12.2006 19:27
od Ahmed
Dej tam co nejsilnejsi, ktera ti rozmerove vejde pod kryt. Klidne bych tam dal i 100Ah. V mrazech ti kapacita muze klesat az o 50%, jak porad upozornuje Pelen. Kdyz mas 55Ah baterku, ktera je nabita na 85% a v mraze ti to klesne jeste o polovinu, tak po nazhaveni muzes auto zamknout a jit pesky. Kdyz mas 72Ah a klesne to o polovinu, tak jsi nekde na urovni te slabsi baterky pri bezne teplote, takze i v mraze mas relativne velkou sanci, ze bez problemu nastartujes a mas na to vice pokusu, potrebujes poradne potocit motorem, aby to chytlo.
Napsal: 18.12.2006 19:53
od Damon
zirafak píše:
Doufám proto jsem ji také kupoval.
Jinak stará makala dobře akorát když to déle stálo tak vylétly ručičky a pak zase celý den nic.Dokonce i diagnostika baterie hlásila pouze dobít a najednou ráno KO.Ani ťuk.
Napsal: 18.12.2006 19:55
od Skubi
no jsem zvědav, jak vydrží ta moje tuto zimu, zatím i když už je v noci pod nulou, tak startuje bez problému a to toho teď denně moc nenajedu, takže ji ani moc nedobiji
