Rádio M série - kompletní postup získání PIN
fatrix
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Ahoj. Mám rádio 6000 a potřeboval bych kód, sle sn: je s koncovkou V a na to sem nenašel kalkulačku. Máte někdo možnost zjistit jaký je kód když mám sn: V031871 . Díky moc
Focus, 1.6i 74kW, hatchback, r.v. 2007, Ambiente
EduardJulina
Chtěl bych poděkovat za tento návod. Moc mi pomohl. Děkuji
R3sidento
Takze sem zkousel navod co tu byl Zmacknul 6 a pak 1, naskocilo mi tohle
- MGP DS5
- 4-09 D
- 07-02-00
Nic jineho se mi tam neukazuje, takze musim vytahnout radio abych zjistil to cislo ktere potrebuju na odkodovaní ?
V kastliku nic neni a pod popelnikem taky ne
- MGP DS5
- 4-09 D
- 07-02-00
... tak asi vytahnout.
Roza
Ahoj, mám FF kombi rv 1999 a po vytažení nesprávné pojistky mi nehraje rádio. Zkrátka chce to pin a ten bohužel nemám. Zkoušela jsem rádio vytáhnout pomocí kancelářských sponek jak bylo uvedeno v diskuzi. Ale nezadřilo se
Pak jsem v tady přečetla že se snad dá najít přes kastlík u spolujezdce. Hurááá byl tam. Jenže teď mi pro změnu nefuguje ta kalkulačka
Byl by někdo tak moc hodný a zjistil mi PIN k sériovému číslu M238632 ?
- junior
7(7xjedničku)3(3xdvojku)1(1xtrojku)3(3xčtyřku) a potvrdit pětkou
a tradáááá plájeme
a tradáááá plájeme
JUNIOR
Roza
Hned jsem to letěla vyzkoušet a hraje!!! Moc díky
Už jsem byla na nerva z toho ticha
Ještě jednou díky za ochotu.
- junior
tak a šup založit galerku a pochlubit se, ať tady nejsme jen rádiové servisní středisko
JUNIOR
Roza
No pochlubit se
Když vidím ty vaše nablýskané krasavce tak ani není čím. Budu jej muset miláčka také trochu vyleštit, aby dal fotit. Ještě nastuduji jak se fotky vkládají a pak něco vložím
- alulunka
ahojte,
mám na Vás velikou prosbu...
Jsem u 10 pokusu zadání codu. Mám original dokumenty of Forda, a na nich je uvedeno SN i code, ale bohužel ten kod nefunguje!!! jelikož jsem svobodná slečna, tak se snažím si všechno udělat a zkusit sama, ale ted už to musím zkusit takhle
Nebyl by někdo schopný mi dle SN napsat ten cod, který ta "kalkulačka" vygeneruje? je možné, že kod byl změněn a v původních papírech je pořád ten starý.
Serial Number je M016076[/b]
děkuju všeeem za pomoc!!!
VERONIKA
VERONIKA
- Quickie
alulunka kalkulačka mi vyhodila kod 9150
- alulunka
no a to je právě ten, co mám v těch papírech, který jsem tam zadala už 9x a ted mám tedy 10. pokus a nevím, co s tím....
- spanel
Zachovat chladnou hlavu. Znovu se podívat, jak se zadává kód rádia a postupovat přesně podle návodu. A pokud se poslední pokus nezdaří, tak zajet do Forda a požádat a zaplatit odkódování. Nějaké řešení se vždy najde, i když je někdy nepříjemné a leze do peněz.
Já jsem například zkoušel získat kód stlačením kombinace tlačítek s tím, že se vypíše bez demontáže na displeji, a nakonec jsem stejně musel rádio vyndat a po zadání do code generatoru už mi to jede.
- alulunka
Když rádio zapnu - mám tam napsano CODE - - - -.
Tlačítkem 1 -4 přepínám mezi číslicemi 0-9, když zadám ten kod, který mám, zmačknu 5 a začne se odpočítávat 30minut....jsem trpělivec, páč jsem to vydržela už poměrně dlouho do 10. pokusu
