Lepkavý volant
- corsar
- hanyz
- Dany
Tak potah je nainstalovaný. Trvalo to cca 1,5hod. se vším - namočení i sešití i ůklid. Jenom pár rad navíc: - chce to dostatek světla, jinak to tahá oči a jemné rukavice, jinak ten provázek docela řeže prsty. Je to třeba dost utahovat (navléct 5-10 smyček navolno a pak dotahovat postupně), ale bez obav - ta kůže je opravdu pevná a nemá ani snahu se přetrhnout. Výsledek opravdu stojí za těch 700,-Sk - obvod věnce se trochu zvětší a povrch je příjemně pružný a "kožený". Jsem spokojený...
Naposledy upravil(a) 4100 dne 25.02.2007 19:39, celkem upraveno 2 x.
- Fako sk
Re: Lepkavý volant
Ked sme kúpili auto tak som myslel že volant je vyšúchaný ale ked som pozrel lepšie tak bola to akoby vrstvy špiny na volante (rovnaký bordel bol aj na tlačítkach od okien atď.). Musel to mať nejaký talianský vidlák ktorý išiel z role priamo do auta. V lete sa volant drobil a na rukách mi ostávali čierne šulky (nie šluky
). Nakoniec som sa rozhodol že tú vrstvu vyšúcham šmirglom aby som sa dostal k pôvodnej koži volantu. A tu so msa popálil. Tá špina bola zažratá do volantu tak že tá pôvodná koža splynula s tým bordelom. Takže som nič nevyriešil
akurát má volant pôvodnú hrúbku
mimochodom máme kožený volant keby niečo. Zaujímavé ako dokáže človek do 82000 km zadrbať volant ako prasa
Fooookus
- Miki.N
Re: Lepkavý volant
Zdar, taky jsem řešil lepkavý volant. Zůstávaly na rukách mastné žmolky. Nakonec jsem to úplně náhodou vyřešil takovýma těma vlhčenýma ubrouskama. Padlo na to sice skoro celé balení, ale volant nelepí. Dokonce po vyčištění vystoupilo částečně na povrch vroubkování. A to jsem si na začátku myslel, že mám volant úplně hladký..
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
- stand
Re: Lepkavý volant
4100 kolik tam máš těch vrstev kůže?
Takhle široky volant bych asi nedal
- Rady
Re: Lepkavý volant
Ja kdyz jsem koupil focuse, tak mel volant taky lepkavy. Doma jsem ho cely odmastil, natrel cernym tekutym kremem na boty a nechal zaschnout. Pak jsem ho vylestil a jeste natrel vcelim voskem na kuzi a pak opet poradne vylestil. Volant od te doby nelepi a je jako novy. Myslim, ze obcas je treba tohle opakovat. Uz je to ale 5 mesicu od tohoto ostreni a zatim je volant stale jako novy
- stand
Re: Lepkavý volant
Moje řeč musí to jít ošetřit, je vidět že mi motorkáři kůži dobře známe
- Rady
Re: Lepkavý volant
jeste aby ne
- jorgeos
Re: Lepkavý volant
ta kůže od fy Sampet se mi docela líbí, je to za dobrý peníze a vyhovuje mi že se zvětší objem věnce. Nemám kožený věnec, takže nepřipadá v úvahu nějaká jeho impregnace
Tak bych se chtěl zeptat lidí co mají kožený věnec od firmy Sampet na pár věcí:
1) Přibližně v poloze "za deset dvě" (kousek nad největším průměrem volantu) je trochu zvětšený průměr věnce (aby tam dobře seděly ruce) - jak vypadá sešití v tom to místě? nemáte, prosím, fotku? je tam kůže víc rozevřená, nebo se dá stáhnout víc než na ostatních částech, takže zůstane sešitá stejhně jako jinde? nebo dá se s firmou dohodnout, že přizpůsobí velikost kůže tomuhle místu (zvětší šířku kůže)?
2) jak to vypadá v místech, kde je spojen věnec volantu se středem? jde mi především o to, jestli nit přerušíte a uvážete na jejím konci uzel abz se kůže nerozevírala, nebo nit provbléknete v tomhle místě pod kůží aby nebyla vidět?
3) jaký rozměr jste si u firmy objednali, příp. stačí říct že to bude na FF1?
4) jak jste s kož. volantem spokojeni po delším používání? nevadí té kůži např. snubák
Moc díky za jakékoliv info,
Jirka
Jirka
Je: Ford Mondeo 2.2, kombi, 2011
Byl: Ford Focus 1.6, kombi, 2004
Byl: Ford Focus 1.6, kombi, 2002
Specter
Re: Lepkavý volant
S tímhle jsem měl taky u svého focuse sedanu problém. Mám kožený volant a když jsem říil aspoň 10min tak se volant drolil a měl jsem na rukou ulepene žmolky. Je to tím že ta kůže je poškozená sluncem většinou. Já jsem si na to v Globusu asi za nějakých 200kč nebo kolik koupil přípravek na omlazení kůže od Turrtle tuším přímo na autointeriéry a za léto jsem to asi 3x napatlal ten volant řadičku i ruční brzdu prostě tam kde je kůže a vypadá mnohem líp a ten volant je v naprostym pořádku.
- Aspide_Boy
Re: Lepkavý volant
jaké přípravky na ošetření by jste teda doporučili?? Motorkáři povídejte
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
