Zvuky,pískání atd...
Rumcajs1
Re: Zvuky,pískání atd...
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.09.2009 22:26
Každopádně jestli ti můžu radit, tak v případě že se ti to kolo nahřeje tak moc, že na něm ani neudržíš ruku, raději s tím nejezdi, to pak nejen že můžeš kupovat nový ložisko, ale i kotouče, a s tím spojený desky a opravdu se ti to prodraží. A už vůbec to nepolívej vodou :!: :!:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 10.05.2010 15:32
...mě se objevil před týdnem prapodivný zvuk při každé rezonaci...:D po rovince a v houpajcích se zatáčkách či rovinkách to nedělá...
...zvuk je hooodně identickej se zvonečkem, jakobych měl na tlumiči přivázanej zvonek.......stabíky sou měněný.....při každe nerovnosti to zvoní, při zahejbání autem nic nevrže....sem z toho už jalovej, co stím?? :nixw:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 10.05.2010 23:34
...objevilo se to s novejma kolama, je to jako kdybych neměl dotažený šrouby a podložka se plácala mezi discem a šroubem, jenže šrouby sou napevno a zvonění stále je.....chjooo, poraďte někdooo :cry: :cry:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.05.2010 06:31
Otcovi "cinkalo" závaží na vnitřní straně kola o brzdič. Dělá mu to na zimních kolech i když mají stejnou velikost v palcích jako letní, ale jsou jinak tvarované a je tam míň místa... Nedělá to vždy, ale občas jo...
Ex ST220 model 2004
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 11.05.2010 13:36
...ja mam 17´ a při 16´ jsem si nevšiml že by to dělalo.... :nixw:
Kosto
Příspěvek od Kosto » 15.06.2010 03:17
caute,
uz dlhsiu dobu mi v prednej naprave piska, konkretne niekde v riadeni alebo brzdach, vedeni kolesa ? tlmic ? pruzina ? vzdy ked sa prudkejsie rozbehnem na jednotke je to pocut, alebo ked prejdem retarder a pak sa rozbieham, ked sa pomaly rozbieham tak to nevrzga, to ako keby bol daky prach medzi platnickami ale to pochybujem. co by to mohlo byt ?? chcel by som to uz vyriesit, oplati sa dat dole koleso a nejakym WD presdtriekat pruziny alebo nieco v brzdach ? popripade niekde inde
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
