Senzor deště
Adow
Re: Senzor deště
Příspěvek od Adow » 11.11.2013 14:12
Interval snad záleží na intenzitě deště, ne? Žádnej univerzální optimální nebude :D
Mufin01
Re: Senzor deště
Příspěvek od Mufin01 » 11.11.2013 14:18
Asi tak ...každopádně ten interval nastavit jde tím stejným kolečkem, jako bys reguloval citlivost dešťového senzoru. Intervaly jsou, mám dojem, 2s, 4s a další tři pomalejší, ale ty jem nikdy nevyužil.
Marod22
Re: Senzor deště
Příspěvek od Marod22 » 11.11.2013 14:54
Adow píše:Interval snad záleží na intenzitě deště, ne? Žádnej univerzální optimální nebude :D
Interval zotretia pri cyklovači snáď s intenzitou dažďa nemá nič spoločné, či? Zdá sa mi, že som žítal, že páčka v prvej polohe = zotretie každých 10s.
Mufin01:
To fakt? Čiže po SW úprave sa odstaví dažďový senzor a intenzita cyklovača sa dá regulovať tým kolečkom? Ak tomu rozumiem správne, tak by to bola paráda.
Ondrej1
Re: Senzor deště
Příspěvek od Ondrej1 » 11.11.2013 15:07
Pokud mas automaticke sterace, tak packy sterace nema cyklovac, ale polohu automatickeho stirani a tam se to ridi podle intezity deste a koleckem si stelujes pouze citlivost senzoru na intenzitu dest. Samotna poloha cyklovace s automatem neni.
Je tam bud vypnuto, automat, trvale stirani a rychle trvale stirani. Pak jeste poloha dolu jednou setrit.
Kolecko citlivosti senzoru je na pacce ovladani steracu.
Bud rad ze mas automaticek sterace, ja si ho nemuzu vynachvalit. Pro me jedna z nejdulezitejsich veci ve vybave auta.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Adow
Re: Senzor deště
Příspěvek od Adow » 11.11.2013 15:09
Marod22: Chtěl jsem tím napsat, že neexistuje optimální hodnota nastavení cyklovače - protože každej déšť je jinej... Není to tak, že bys tam měl jednu hodnotu a ta by fungovala pro jakoukoliv intenzitu deště.
Vypnutím dešťového senzoru se to změní na cyklovač. Jde to ELMConfigem.
Mufin01
Re: Senzor deště
Příspěvek od Mufin01 » 11.11.2013 15:14
Marod22 píše:Čiže po SW úprave sa odstaví dažďový senzor a intenzita cyklovača sa dá regulovať tým kolečkom? Ak tomu rozumiem správne, tak by to bola paráda.
Ano, je to tak
Ondrej1 píše:Bud rad ze mas automaticek sterace, ja si ho nemuzu vynachvalit. Pro me jedna z nejdulezitejsich veci ve vybave auta.
Já jsem zas naopak nemohl přijít senzoru na jméno ... no prostě mě s*al :mrgreen: Stíral, kdy neměl a když měl, tak pořádně nestíral. Raději jsem si to nechal upravit na cyklovač a šteluju si to sám. Spolíhat se totiž v určité složitější dopravní situaci na senzor je krapet ošemetné. U cyklovače přesně vím, kdy sepne a operativně řeším rychlost setření ručně.
Marod22
Re: Senzor deště
Příspěvek od Marod22 » 11.11.2013 15:27
Mufin 01, presne tak. A inak...neni som si tým teraz istý na 100%, ale mám pocit, že páčka v druhej polohe mi takisto reaguje na senzor. Je to možné?
Pokiaľ sa dá intenzita cyklovača v prvej polohe nastavovať, už neváham a idem do toho.
Adow už rozumiem :P
memento
Re: Senzor deště
Příspěvek od memento » 19.11.2013 17:30
Marod22 píše: idem do toho
Potom napis. Ja som na tom rovnako, senzor nemam rad, robi si co chce, meni frekvenciu podla nahodnych cisel.
jirkaj
Re: Senzor deště
Příspěvek od jirkaj » 19.11.2013 20:51
Mám takový dojem (alespoň z vlastní zkušenosti), že když odpojíte snímač - káblík pod krytem zrcátka, tak se stěrače automaticky přepnou v první poloze ze snímače deště na cyklovač (akorát skočí do diagnostiky chyba snímače a samozřejmě přestane fungovat automacké rozsvěcení světel - je to stejný snímač).
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 19.11.2013 21:08
neprepnou, prvni poloha bude stirat v intervalu 10s
jirkaj
Re: Senzor deště
Příspěvek od jirkaj » 19.11.2013 21:12
Aha, tak to se omlouvám za chybné info :gott:
PetrRygl
Re: Senzor deště
Příspěvek od PetrRygl » 02.01.2014 15:58
Ahoj všichni, mám takoví problém se senzorem na focusovi, na diagnostice mi to piše závada deš'tového senzoru, stěrače si dělají co chcou ale automaticky nefumguji když otačím tím kolečkem co je na pačce tak se nic neděje stíta to ve stejných intevalech, a ještě jeden problém funkce auto na světla mi pustí světla i když je venku pořád světlo, nevíte někdo co s tím?? muže bejt špatnej dešťovej senzor co je na skle?? Odepište moc děkuji
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2014 16:53
ano, spatnej senzor nebo kabelaz k nemu
memento
Re: Senzor deště
Příspěvek od memento » 05.02.2014 15:15
memento píše:
Hotovo!
Automaticke zapnutie vyhrievania zadneho okna vypnute.
Automaticke zapnutie zadneho stieraca vypnute.
Dazdovy senzor vypnuty a standardny cyklovac stieracov zapnuty.
Tyre Pressure zapnute.
Sikulka ica (fordclub.sk) to nastavil cez notebook! :)
gabriiel
Re: Senzor deště
Příspěvek od gabriiel » 21.03.2022 02:14
ZaQik píše: 11.11.2012 17:04 gel - dava se mezi sklo a senzor
Jak si lze takovy gel vyrobit doma?
Pri vymene celniho skla totiz nejaky expert ten senzor bral asi nozem a kvalitne ten puvodni gel orezal, je potreba ho komplet odstranit a dat tam novy.
Diky.
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
