Stránka 40 z 45
Napsal: 09.05.2018 20:23
od MajklHe
Ta si ju mal pretočiť, ja som sa s tym tiež babral, tlačím všeličím a nakoniec som ju pretočil a vošla ľahučko... :wallbash:
Zapni svietidlo a polož ho na senzor, chvíľu počkaj :cooler:
Ja som to skúšal v noci :irre:
Napsal: 09.05.2018 20:28
od Gabo015
Ja som ju troska stlacil kliestami . Uz sa mi tam nechce svietit. Sadol som si pred fotbal. Necham sa rano prekvapit.
Napsal: 10.05.2018 07:35
od Gabo015
Funguje to :) Dakujem vsetkym za rady.
Napsal: 11.05.2018 21:14
od Gabo015
Dnes rano mi to nefungovalo. Kontroloval som kabel v poistkovej a ostal mi jeden koniec v ruke. Nejak mi to tam nedrzi. Ake koncovky by tam mali byt? Ja mam kabel co je na prvej fotke. Je o vela kratsi a ma ine koncovky.ObrázekObrázek
Napsal: 11.05.2018 21:32
od MajklHe
myslím že sa to rozoberalo, ten kabel je asi na Fiestu a tam sú iné koncovky...
Napsal: 11.05.2018 21:52
od Gabo015
Ked dam spravne koncovky, bude dobry aj tento. Ci? Ale tych je kopec. To by mali byt taketo?Obrázek
Napsal: 15.05.2018 21:09
od Gabo015
Tak som zohnal konecne 3mm pin. Akurat sa mi zda ze je z tenuckeho materialu. Treba tam nejaky specialny alebo je to jedno?
Napsal: 16.05.2018 06:13
od ZaQik
kazdy vnima tenkost jinak :nixw: ... ja bych tam dal original - tece tam dost velky proud
Napsal: 16.05.2018 07:47
od Gabo015
Aj ja by som dal radsej original. Len sa neviem dopatrat aky to je.
Napsal: 16.05.2018 08:07
od Gabo015
Zohnal som taketo. Obrázek
Napsal: 16.05.2018 08:17
od Adow
Nebylo by lehčí se s někým domluvit a dát tam originál?
Napsal: 16.05.2018 08:58
od Gabo015
Bol som aj v servise kde montuju autoradia. A ked som im povedal co chcem, tak na mna pozerali jak na debila. A neni ani moc casu. Cele dni som v robote a cez vikend je vsetko pozatvarane.
Napsal: 19.05.2018 14:37
od Gabo015
Konecne som to spravil. Dufam ze to uz bude ok. Taky pin zohnat, to je porod. Ale nezda sa mi ze by to ztlmilo stretavacie. A ten kabel je dost teply, tak dufam ze nevyhorim. Este raz dakujem za rady.
Napsal: 11.12.2018 11:44
od pavel 1.6
Ahoj.
Měl bych dotaz na přítomné,ohledně automatického svícení.
Vše mi funguje jak má,akorát mně štve to zapnutí světel hned v druhé poloze klíčku.
Nešlo by jen v poloze přepínače AUTO sepnout relátkem opožděně až po
nastartování-nárůstu napětí některý z drátů tohoto přepínače?
Všechno bych chtěl nechat stejně,jen v poloze auto by se světla rožla až po nastartování.
Napsal: 12.12.2018 14:39
od pavel 1.6
Nikdo nic :nixw:
Kdyby to relé co zapíná tlumená světla bylo v patici a né v pojistkovce,tak bych ho spolu s R15 spozdil a bylo by
hotovo.Do pojistrovky se mi vrtat nechce a proto hledám možnost světla ovládat od přepínače.Ten by byl pořád
v poloze AUTO jen povel z něj by se spozdil-sepnul
až po nastartování.Nikdo nad tím neuvažoval? Je moje úvaha správná? Jde mi o prodloužení životnosti žárovek.
