Stránka 40 z 44
Re: Vyhřívání předního sklaýše
Napsal: 03.02.2017 18:10
od bill.da
Zdar chlapi potřebuji radu.Budu menit přední okno mam bez výhřevu a dal bych s.Tak jsem podle návodu víše kontroloval co v aute mám a nemam.V pojistkové skříni mám upravu na relé a 2 pojistky.V aute mam dovedené kabely se svorkovnici až na místo kde má bít vypínač a tet mám problém na strane spolujezdce mám konektor na výhřev ostřikovaču a konektor z modrým vnitřkem co je podle návodu na výhřev předního okna,ale na strane řidiče jsem boužel žádný konektor nenašel.Co by se ztím dalo delat?Budu rad za každou radu.Čus :bebng: :bebng: :bebng:
Napsal: 04.02.2017 07:52
od ZaQik
musi tam byt ... pochybuji, ze by ho nekdo uriznul ... koukni pod mechanismus steracu (http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view)
muze byt jeste "schovany" nekde u ABS/ESP ... vyndej box na baterku a zkus hledat podle tloustky kabelu kudy vede z pojistkovnice nahoru ke sklu
Napsal: 04.02.2017 08:13
od bill.da
Čau rad bych ho tam našel odpo. nato mrknu pak dam vědět.Ještě mam jednu otázečku jak se dava spínac na vyhřev v autě jak máš vyznačeno na návodu ja tam mam slepej knoflík když ho vyloupnu tak je kněmu napojenej konektor z káblikama tak pak jenom odelám ten slepej a dam místo něho ten funkční?Myslíš že budu muset dělat něco z tím gemem?Předem dík za rady je vidět že tomu hovíš seš borec čus.
Napsal: 04.02.2017 08:27
od ZaQik
ano, po osazeni tlactika na pozici hned nalevo od ventilatorku musis jeste aktivovat funkcionalitu vyhrevu okna v GEMu
Napsal: 04.02.2017 14:20
od bill.da
Tak hurá konektor před řidičem jsem našel je nacvaknutej hned u toho pantu. Ještě jsem nafotil číslo toho gemu mužeš prosím napsat co umí a neumí.A nafotil jsem ten spínač jestli je to teda ono. Předem dik za pomoc čus.
Napsal: 04.02.2017 14:26
od bill.da
Ten spínač
Napsal: 04.02.2017 15:30
od ZaQik
GEM Cx umi to co mu diagnostikou povolis ... neumi denni sviceni a bezklic
a ano, konektor je OK
Napsal: 05.02.2017 14:19
od bill.da
Čau tak marně hledám na netu to spínací relé a ty pojistky a spínač nemohu nic najít moh by mi někdo hodit nějaký odkaz jestli mužu poprosit.Zítra jdu objednat to okno je to přes elit vyhřívané zelené z modrým pruhem cena 7500kč a práce 2000 bude to dělat Ford Třebíč. Je to dobrá cena? Našel jsem na netu okno za 3600kč ale říkám si tak levné to bude nějaký hajzl. Co vy nato?
Napsal: 25.02.2017 00:05
od hviktor07
relé 1425754, 5M5T-14B192-EA a pojistka ford 3819184 nebo vw N91186304
Napsal: 25.02.2017 09:24
od bill.da
Díky moc už to mám od ZaQik. Čau
Napsal: 02.03.2017 09:49
od bill.da
Čau tak jsem byl na diagnostice ford aby zprovoznili to vyhřívání čelního skla a boužel moje jednotka že to neumožnuje to je v ha...u. Potřebuji radu jak to nějak zprovoznit. Předem dík za rady.
Napsal: 02.03.2017 10:16
od ZaQik
co mas za typ GEMu?
Napsal: 02.03.2017 11:03
od bill.da
No nafocenej je o pár příspěvku nahoře.
Napsal: 02.03.2017 11:12
od ZaQik
tak ten to umi - oni to jen neumi povolit
Napsal: 02.03.2017 11:14
od bill.da
Odkud jsi? Nemoh bych za tebou zajed?
