Android OEM Ford rádio
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2020 17:00
cerna fakra je "pasivni" antena, bila pak "aktivni" (po kabelu vede i napajeni k "zesilovaci" u anteny) ... prodavaji se adaptery 1x DIN na 2x fakra
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 25.12.2020 09:29
Děkuji za odpověď ohledně antény co je pasivní a co aktivní, teď mám tedy blbě zapojené, mám zapojenou jen černou fakru..
Hledal jsem na netu aby byl 1x DIN a 2x fakra samice, páč ty od antény jsou samci a nenašel jsem nic...
Příspěvek od ZaQik » 25.12.2020 19:08
kabely od anteny v aute jsou samice (samec je na radiu / CD mechanice)
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 27.12.2020 10:50
Ahoj, nechci ti brát iluze, ale vážně jsou kabely na anténě v autě samci :) a v rádiu, myšleno v Syncu jsou samice...
Kdyby byly samice, tak bych prece uplně v pohode napojil na tento zesilovac...
https://www.aliexpress.com/item/4000042 ... 4c4dE0twqD
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2020 11:14
dobre - zalezi, jestli porovnavas kovovou nebo plastovou cast konektoru
radio: https://www.bazos.cz/img/3/776/128124776.jpg
vhodna prechodka: https://www.ahifi.cz/files/products_ima ... 295790.jpg ... pokud tedy beru Tebou uvedeny typ DINu
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 27.12.2020 12:51
počkat, pokud se nepletu, tak oboje jsou samci (beru kovovou část)
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 27.12.2020 12:53
na dva samce dáš jedině tohle
https://www.ahifi.cz/antenni-adapter-pe ... fakra.html který Ti spojí na jeden. Tzn, vyřešení mého 'problému'...černej a bílej spojit v jednoho samce a na to přechodku na DIN....nebo?
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2020 13:55
dva kusy jdouci do sebe se daji (v elektrotechnice) oznacit jako samec a samice
dal jsem fotku radia, takze vime, co tam je, a tedy vime, jak vypada protikus v aute ... dej fotku konektoru, co potrebujes, nebo konektoru, na ktery to potrebujes pripojit ... najdu Ti pak vhodne "reseni"
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 27.12.2020 16:54
ZaQiku vyřešeno, nakonec jsem rozbastlil ten plastový kryt kovového konektoru na zesilovači a napojil na dráty (černá fakra a bílá fakra) a šlape to :) Díky!
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 28.12.2020 17:03
Zaquiku nevíš náhodou barvu toho kabelu, který vede k napájení antény spolus tou bílou fakrou?Není to takový tmavě žlutý? Děkuju
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2020 17:05
napajeni je posilano primo po koaxialnim kabelu
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 02.01.2021 21:57
Ahoj Zaquiku, pořád nejsem spokojen, ten zesilovač, který mám napojený zesiluje všechno :) a prská mi i do mikrofonu, když mi někdo volá.
Pomohlo by mi prosím toto https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-a- ... 95813.html
Případně jen toto https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-ph ... b-comments , ale to budu mít zapojen jen bílý, jelikož to je lepší anténa, střešní, je tak?
Moc díky.
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2021 09:56
ja bych to zkusil bez zesilovace, tj. propojil bych bilou a cernou fakru vedouci od anten k sobe a vysledek pak pripojil na antenni vstup radia (poku dTi teda nestaci mit pripojenu jen cernou fakru vedouci od stresni anteny)
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 03.01.2021 14:42
Počkej, já jsem myslel, i jak jsi psal výše, že černá fakra je od antény v zadním skle...a bílá je od antény ve střeše...jak to tedy je? Díky :)
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 03.01.2021 14:45
Ještě otázečka, jak bys to propojil? Klasika fiknul u konektorů a propojil k sobě? Děkuju.
