Stránka 40 z 61
				Re: PTC heater
				Napsal: 15.01.2017 11:18
				od ScorpionSX
				Presne tak
 ... akurát aj ja študujem návod k výhrevu sedačiek
 ... ale to musí už počkať minimálne do jari/leta...v tejto zime už odmietam čokolvek v aute robiť, som pri tom PTC včera skoro zmrzol
				Re: PTC heater
				Napsal: 16.01.2017 08:00
				od ScorpionSX
				Tak dneska po krátkej jazde do práce sa ustálili percentá na 100vke, teplo začalo fúkať, nič nezačalo horieť, takže myslím, že misia splnená
 ...o týždeň idem ešte na dlhšiu cestu, tak uvidím ako sa to bude správať, má byť stále dosť chladno, tak dúfam, že toto pomôže aspoň trochu
Ešte dotaz. Pri montáži tej špirály, má to na konci toho otvoru miesto kde to zapadne? Lebo sa mi tak zdá že jedna strana akoby zapadla lepšie ako druhá, resp. tá gumová krytka na konci akoby lepšie pasovala na jednej strane ako na druhej. Neodstáva to nejak brutálne alebo čo, ale žiadny nejaký výrez ani nič podobné som tam tými koncami "nenahmatal" a keď už som tam tú špirálu konečne dostal, tak už som ju teda nešiel vyberať...
				Re: PTC heater
				Napsal: 16.01.2017 08:37
				od Mufin01
				Spirála má na konci dva plastové čudle, které by měly nejspíš sloužit k tomu, aby na konci toho otvoru do něčeho zapadly. Mně teda zapadly dobře, ale chvíli jsem tam s tím šermoval.
				Re: PTC heater
				Napsal: 16.01.2017 08:45
				od ScorpionSX
				Mne tá pravá strana zapadla dobre a lavá keď som to dotiahol tak viac menej tiež, len nešla tak hladko...ale nemyslím že to o niečo drhne, možno len v tej zime tie plasty a guma o seba nešli tak dobre pohnúť...ale dotiahnuté to tam je, tak predpokladám, že by sa to nemalo ničoho dotýkať a nič poškodiť na okolo...to by som si asi všimol nejaký spálený smrad
				Re: PTC heater
				Napsal: 18.01.2017 22:56
				od Andymaniac
				Jen jestli ještě můžu poradit, nezapínej si diagnostikou automatické vyhřívání předního okna. Jednak přijdeš o energii, kterou můžeš využít pro PTC, protože to topí i když třeba na okně není přímo námraza a jednak to na krátké jízdy spolehlivě zlikviduje baterku.
				Re: PTC heater
				Napsal: 19.01.2017 07:52
				od ScorpionSX
				Nakoniec som to nezapínal. Iba som si prepol tie % na On/Off lebo to bolo skutočne otravné. Je toto vec len pred-FL? Na po-FL budíkoch už to nerobí také caviky, že to pri každej zmene percent prepne na to zobrazenie?
				Re: PTC heater
				Napsal: 19.01.2017 08:57
				od mikki
				Dělají to i bidíky po FL.Taky přemýšlím že to vypnu.
				Re: PTC heater
				Napsal: 19.01.2017 09:16
				od ZaQik
				jenze na poFL budikach to jednou odmacknes a pokud nespadne na 0%. tak je to jen menici se udaj na displeji
(ja to vyresil silnejsim altikem, PTC drzi 100% dokud nezapnu vyhrev predniho skla, pak padne na cca 70%)
				Re: PTC heater
				Napsal: 30.01.2017 19:33
				od servisak
				Dnes namontováno manualní klima velký dík Adow
				Re: PTC heater
				Napsal: 30.01.2017 19:49
				od Adow
				A
ZaQikovi díky za rychlou konzultaci
				Re: PTC heater
				Napsal: 02.02.2017 13:11
				od vykys
				tak nevim, jezdim kratke trasy, vyhrivam celni sklo obcas i zadni kvuli zrcatkum a PTC mi hreje vetsinou na 100% a baterka (znackova shitka z kelly) porad drzi
				Re: PTC heater
				Napsal: 17.04.2017 08:39
				od petras66
				pripravu asi mam (silove kabely urcite) ale topidlo ne e. hledal jsem na netu za kolik se da poridit. Nemuzu nic najit, pod jakym nazvem to mam hledat treba na allegro nebo ebay?
				Re: PTC heater
				Napsal: 17.04.2017 10:30
				od mikki
				Zkusil bych stejně jako název tohodle vlákna= PTC heater
				Re: PTC heater
				Napsal: 02.06.2017 09:19
				od ScorpionSX
				Jedna otázka: PTC funguje od montáže perfektne, ale niekedy mi PP prepne zobrazenie na "AUX heater" len tak sám od seba...nevypozoroval som pri akej príležitosti to robí, ale minimálne sa to stáva keď odomknem auto, otvorím a zavrem niektoré dvere, alebo zhasnem motor. Aj v situácii kedy by PTC nemalo byť spúšťané - tj. napríklad teraz ako je teplo vonku mám klímu na chladenie, ani do červeného pola na ovládači nejdem.
Predpokladám, že toto je asi vlastnosť pred-FL budíkov, resp. PTC ako takého.
Ale: bolo by možné, nechať PTC aktivované v takom režime, že by mi to budíky nehlásili? Tzn. že ak by som v zime otočil ovládač teploty až na maximum, tak by sa PTC zaplo, hrialo, všetko ako doteraz, ale by mi to nehlásil PP? Keby svietila oranžová LEDka tak ako teraz tak by to bolo ok, to mi nevadí. Ide mi to vypnutie informácie na PP - ide to?
				Re: PTC heater
				Napsal: 08.06.2017 16:38
				od skyjet
				Je to chyba všetkých pred-FL budíkov. Vypni si cez elmconfig v nastavení HEC zobrazenie informácii z PTC (v GEM to musí zostať aktivované) a budeš mať po probléme. PTC ti bude normálne fungovať, no na budíkoch o tom nebude informácia.
