sportovní filtr
Tonda-B
Re: sportovní filtr
Otevřené sání nepatří pod kapotu, ale do buggyny a podobných aplikací.
Pod kapotou je vzduch ohříván jednak teplem vysálaným motorem a jednak ohřátým vzduchem, který právě prošel chladičem.
Před delším časem jsem se zúčastnil testů motoru Octavia WRC na motorové brzdě (výsledek 330k).
Bylo to v zimě a v testovací místnosti motor nasával vzduch teplý +6 st.C.
Protože norma DIN 70020 předepisuje 20 st.C a aby data byla dobře srovnatelná, bylo zapnuto ohřívání nasávaného vzduchu.
Při +20 st.C nasávaného vzduchu měl motor přesně o 14k menší výkon, než při +6st.C.
Tedy 1 st.C rovná se jeden kůň u uvedeného motoru.
Mimochodem - ještě větší vliv na výkon měla teplota stlačeného vzduchu.
Tam jeden stupeň C byl dokonce 1 kW rozdílu výkonu.
Myslím, že kdo má naftového Focusa by měl uvažovat o větším intercooleru - třeba z Renaultu Master (ev. o přidání druhého).
Jsou v tom - bez dalších zásahů - desítky koní výkonu.
Pokud motor standartně nasává 65 st.C teplý vzduch (z kompresoru turbodmychadla leze asi 150 st.C teplý), nevěřím, že by se nedal vychladit na polovinu.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- richisan
Re: sportovní filtr
Tonda-B: To mas overene, ze medzichladic z Master-a bude pasovat do focusu?
Ma to uz niekto, koho poznas takto spravene na diesli? S tym vzduchom, co pises, je uplne logicke...
Tonda-B
Re: sportovní filtr
Já jsem nikdy diesela (kromě dodávky) neměl, takže vyzkoušené nemám nic.
Známý z Teplic má tenhle mezichladič na Golfu TDI.
A mně napadl, že má pěkných pár litrů obsah a to se mi na něm líbilo, když jsem ho viděl.
Protože tvoje auto nepodléhá předpisům WRC, tak přece nemusíš mít mezichladič s obsahem maximálně 18l, ne?
Jiný má Octavii I 1,8T a má v každém podběhu jeden mezichladič Octaviový.
Každý tvoří z toho, co má a napasovat si to musí podle potřeby.
Dříve:
Dříve:
- cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Ono je sice pěkný že tam jde narvat milion intercoolerů, ale to turbo je musí naplnit vzduchem, tudíž to znamená že budeš mít tubodíru potom jak prase...
- richisan
Re: sportovní filtr
presne tak, suhlasim...vsetky komponenty v aute su dimenzovane tak, ze navzajom dokazu spolupracovat s danymi parametrami a zabezpecit vykon a spolahlivu prevadzku. Ak to niekto prezenie, tak efekt sa nemusi dostavit. Ale mozno by to stalo za to
Tonda-B
Re: sportovní filtr
Já bych zase myslel, že auto je konstruované jako kompromis.
Tak aby vyhovovalo co nejvíce lidem a dobře se prodávalo.
Jenže ty nejsi průměrný, ale konkrétní a tak není nic divného, že chceš třeba větší výkon.
Tak proč si ho neudělat, když to jde a chceš ho?
Obě ty auta znám, jezdil jsem s nimi a o nějaké turbodíře nemůže být ani řeči.
Tolik praxe.
V teorii to možná vypadá jinak.
Tolik praxe.
Dříve:
Dříve:
chmelko
Re: sportovní filtr
ak chcem silnější výkon, kupim si silnejšie auto..Tonda-B píše: Jenže ty nejsi průměrný, ale konkrétní a tak není nic divného, že chceš třeba větší výkon.
takže plniaci tlak turba ti asi vela nehovorí čo?
Tonda-B
Re: sportovní filtr
Tvrdí to takhle i děvčata?chmelko píše:...nieje všetko len o velkosti
No nic, já jen, že znám dva lidi, kteří si nešli koupit nové auto, když chtěli výkon a ono jim to funguje pěkně i tak.
Každý podle sebe, ne?
Dříve:
Dříve:
chmelko
Re: sportovní filtr
myslel som,že rozbehneš technicku argumentaciu..tak nič, je vela práce a na tom čas sa mi strácat velmi nechce..tak "tunte" dalej
Fuks
Re: sportovní filtr
Můžeš napsat co jsi měl za konus a na jakým motoru? Jde mi hlavně o to tvoje hodnocení "hnusný kravál".Tonda-B píše: Pokud ti nevadí hnusný kravál - při delší jízdě velmi obtěžující i mne a snížení výkonu, způsobené nasáváním teplého vzduchu, kup filtr tvaru komolého kužele a použij ho místo airboxu.
Mám na 1,6 benzínu KN-ko konus a tohle bych nikdy nenapsal.
chmelko
Re: sportovní filtr
Fuks:ono vela ludí nevidí rozdiel medzi tuzingom (velké krídla, pneu,lacne doplnky na tuzingovych netovych shopoch, burzach..ale ako písal ladič, je to hlavne o velkosti
) a funkčným tuningom a to je ten naj problem
- richisan
Tonda-B
Re: sportovní filtr
Teorie je fajn, když chybí praxe. Co jiného taky člověku zbývá, že?chmelko píše:myslel som,že rozbehneš technicku argumentaciu..tak nič, je vela práce a na tom čas sa mi strácat velmi nechce..tak "tunte" dalej
Ale tam, kde si mám možnost prakticky ověřit, že něco funguje, dávám přednost praxi.
Ty se pochopitelně zařiď podle sebe.
Dříve:
Dříve:
Fuks
Re: sportovní filtr
Chmelko: Napsal jsi to pěkně
, ale nakonec každýmu se líbí něco jinýho a tak je to správně.
chmelko
Re: sportovní filtr
Tonda-B:praxe....teraz si ma fakt rozosmial
asi ti budem musiet hodit nejake foto z mojej prace
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
