když vás točí PC
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 19.09.2016 19:32
Laicky bych rekl, ze tam budes mit nejaky neviditelny okno. Dela to i v Safe Modu?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 19.09.2016 19:43
Co to je za stroj a operák? Týká se to touchpadu nebo myši, případně obojího?
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od miki21 » 19.09.2016 19:51
nonid- jsem naprostý laik co se týče pc, takže tyhle věci mi nic neřkají a ani nevím co s tím
LJ- dělá to na obojím, noťas Toshiba satelite c50 a116, okna10.
mám pocit, že to začlo po nedávné aktualizaci.
edit- nejde v tom místě ani kliknout na ploše, takže to asi s prohlížečem nebude souviset
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 19.09.2016 20:06
Instaloval jsi neco v posledni dobe? Nebo byl na nejakejch osemetnejsich strankach, popr. stahoval neco pochybnejsiho?
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od miki21 » 19.09.2016 20:18
nic takového, kromě aktualizace oken
nic pochybného se nestahovalo a ani žádné pochybné stránky
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 19.09.2016 21:53
To bude ta aktualizace win..mas win10? Umi to pekne kravit..zkus odinstalovat posledni aktualizace..zazil jsem ze treba prestal fungovat ovladac zvuku..nebo treba nereagovalo tlacitko start..melo by jit udelat i reinstal ty appky pro oznameni, je to presne jeji misto..tam bych hledal problem
Este bych zkusil tvrdy restart, ten umi zazraky..vyndat baterii; vybit tlacitkem power baterii na zakladni desce, vlozit baterii a zapnout..
Jinak google, tyhle problemy aktualizaci win10 se dost resi..je treba hledat anglicky :-)
mouse
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od mouse » 19.09.2016 21:56
udělej bod obnovení
Re:
Příspěvek od miki21 » 19.09.2016 22:21
Stastlivec píše:
Pomohlo, zabralo, vše funguje jak má. :hhura:
Děkuju všem zaiteresovaným :gott:
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 19.09.2016 22:44
Neni zac..este by me ale zajimalo, jaka je mezi tim sakra spojitost..:-) ale hlavne, ze to jede
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od miki21 » 19.09.2016 22:58
Tak tohle neřeším, hlavně, že to jede. :mrgreen:
Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Ladagalaxy » 24.09.2016 00:48
Omylem jsem na pc odstranil soubor je ještě nějaká šance ho obnovit ? :roll:
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
motorolarulez
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od motorolarulez » 24.09.2016 05:38
Ano, melo by to byt mozne, ale zalezi trochu i na stesti, jestli se to povede.
Za predpokladu, ze ten soubor jeste neni prepsany necim jinym, nemel by to byt takovy problem.
Pro zacatek bych zkusil pouzit Recuvu, jestli soubor najde : https://www.piriform.com/recuva/download/portable
Rozbalis, spustis Recuva.exe (pripadne Recuva64.exe, pokud mas 64bit system, ale zrovna v tomhle pripade bych to asi nijak extra neresil) a pak postupujes podle pruvodce.
V prvnim kole bych nezapinal "Enable Deep Scan", ten bych zkusil az v pripade, kdy nebudes spokojen s vysledkem (resp. ten soubor to nenajde).
Mimochodem - tech smazanych souboru ti v zavislosti na tom, co a jak navolis v pruvodci, muze vyskakat opravdu hodne, tak se nelekni :)
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 24.09.2016 06:45
Recuva jsem taky párkrát použil a celkem ok. Ale samozřejmě platí, že čím dyl po odstranění souboru se soubor snaží najít tím šance klesají. Btw jak bylo napsáno :)
Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Ladagalaxy » 24.09.2016 08:37
Soubor najdu pod původním názvem ? Odstranil jsem ho včera odpoledne a večer jsem to zjistil. :dih:
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 24.09.2016 09:04
Stáhni to a uvidíš co program nabízí. Už je to nějaký čas co jsem ho použil. Ale určitě to jde dle typu souboru. Čím min času na pc od doby smazání stravis, tak lépe pro možnost dohledat ony soubor.
