Stránka 39 z 79
Re: Pneu,disky...
Napsal: 21.12.2011 06:44
od ballu
No to pak máš další podmínku. Co ti mohu doporučit, tak v této cenové relaci jdi do těchto.
http://www.pneunet.cz/pneu/17875/sava-e ... 1-H-zimni/
Re: Pneu,disky...
Napsal: 21.12.2011 12:47
od Dr.Romca
Zdar hoši! Půjdou kola z Mk3 na Mk4? Myslím kvůli ET... rozteč to má stejnou...
Re: Pneu,disky...
Napsal: 21.12.2011 13:34
od Yeshterr
Myslím, že pokud taky kluci psali, že dávají zimáky na plecháčích z MKIV na MKIII a opačně, tak to snad půjde :nixw: . Případně pokud bude pár mm rozdíl, tak to nebude mít vliv, stejně to bude kolem těch 50mm. Spíš než ET bych ale řešil prostor pro brzdič, ale pokud Zuzka měla po nasazení kol z MKIV na MKIII problém, že byla jen malá mezírka mezi diskem a brzdičem, tak opačně to musí být naprosto v pohodě. Nejlepší bys to měl třeba vyzkoušet u Franťajse, holt si jednou místo kafe na srazu vyndáš hever :mrgreen: . A co vymejšlíš, Doktůrku? :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Pneu,disky...
Napsal: 21.12.2011 14:22
od ballu
Co mohu poradit a týká se to gum a disků nepřímo. Vyhoďte z auta ten origo hever do šrotu, Jestli kolo ujde a sedne na ráfek , tak ten bazmek se ztrhne na závitu a autem nepohnete ani o 1 mm. Při výměně napumpovaného kola letní za zimní to ještě zvedne , ale níže jde na něj taková páka, že se ozvala rána a opět sedlo na disk. Okamžitě jsem koupil 2 tunovou panenku za 250 Kč velikosti sklenice na pivo a je klid a jistota. :bebng:
Re: Pneu,disky...
Napsal: 21.12.2011 14:23
od Dr.Romca
nepovim :ble2: Zatím to není v mých rukou ;-)
EDIT: Panenku mám taky :)
Re: Pneu,disky...
Napsal: 21.12.2011 14:33
od Yeshterr
Tam je ale problém, že nevím, kam bych jí narval, pokud to bude ležet na ráfku...pod nápravnici ani rameno jí pak nestrčíš...nebo jo? To bych se divil :nixw:
Re: Pneu,disky...
Napsal: 22.12.2011 13:42
od dark.mk3
Zdravim, chystám se jít v létě do 18" palcovích. Ale štve mě jedna věc, Mám teď 17" 205/50 (mimochodem nechápu kterej debil na takový auto určil takovej rozměr gum, auto při 100 km/h už dost znatelně jeví, že moc nesedí), každopádně mě zarazilo to, že na 18" palcová kola jsou určené 225/40 , mě se líbí na těch 17" - 50 profil jak jsou ty kola velký, a kdyz jsem viděl jak vypadají ty 18" s 40 profilem přišli mi ty kola menší jak ty 17" a mě osobně i tak přijde profil 40 málo, jezdil jsem dřív na 45 a vyhovovalo by mi to, mám v plánu tam dát 225/45 - 18", jak se to projeví na autě ? O kolik cca. bude tachometr nepřesnej, nemá to vliv i na abs atd. ?
Re: Pneu,disky...
Napsal: 22.12.2011 13:51
od dark.mk3
Ještě mám dotaz jak je to s kolami 18" Zetec S , jsou hodně schovaná pod podběhama ? Chtěl bych docílit aby kola byli zarovnaný zaroveň s podběhama, moc se mi to na autech líbí.
Re: Pneu,disky...
Napsal: 22.12.2011 14:26
od veny
dark.mk3 píše:Zdravim, chystám se jít v létě do 18" palcovích. Ale štve mě jedna věc, Mám teď 17" 205/50 (mimochodem nechápu kterej debil na takový auto určil takovej rozměr gum, auto při 100 km/h už dost znatelně jeví, že moc nesedí), každopádně mě zarazilo to, že na 18" palcová kola jsou určené 225/40 , mě se líbí na těch 17" - 50 profil jak jsou ty kola velký, a kdyz jsem viděl jak vypadají ty 18" s 40 profilem přišli mi ty kola menší jak ty 17" a mě osobně i tak přijde profil 40 málo, jezdil jsem dřív na 45 a vyhovovalo by mi to, mám v plánu tam dát 225/45 - 18", jak se to projeví na autě ? O kolik cca. bude tachometr nepřesnej, nemá to vliv i na abs atd. ?
To máš tak že u 225/40 je guma vysoká 40% z 225... Když dáš 45, tak bude o 5% vyšší, takže to určitě bude přeměřovat... Pokud dáš jinou gumu, než je předepsaná, může být problém např. s plněním pojištovny, ikdyž ty někoho nabouráš a půjde to z tvého povinného, může pojištovna i klidně tuto pohledávku vyžadovat od tebe. a nemyslím si že těch 5% za to stojí.
dark.mk3 píše:Ještě mám dotaz jak je to s kolami 18" Zetec S , jsou hodně schovaná pod podběhama ? Chtěl bych docílit aby kola byli zarovnaný zaroveň s podběhama, moc se mi to na autech líbí.
Zcela určitě ty kola budou zalezlý dovnitř... stejně jako u 16, je to daný ETčkem... Kluci od řáholce dávali podložky pod náboj, to auto vypadalo o dost líp a okraje kol byli zároven s podběhem... Je to asi tak 20 mm... nebo pak koupit jiná kola s jiným ETčkem, ale to je to samé jako s těma gumama
Re: Pneu,disky...
Napsal: 23.12.2011 11:33
od vencator
Re: Pneu,disky...
Napsal: 23.12.2011 12:00
od Yeshterr
Tak to bude asi spíš něco s podvozkem, mě to na 205/55 16 sedí pěkně i GPSkovejch dvouch kilech :nixw:
Re: Pneu,disky...
Napsal: 23.12.2011 13:48
od ballu
Jestli hustí dle manuálu 2,1, tak to auto plave i při nasedání do něj. :mrgreen:
Re: Pneu,disky...
Napsal: 23.12.2011 17:29
od Yeshterr
Já tomu jevu říkám "pohodlí" :mrgreen:
Re: Pneu,disky...
Napsal: 23.12.2011 19:59
od buceek07
Kolik dáváte :?: ....mám 2,3
Re: Pneu,disky...
Napsal: 23.12.2011 20:05
od djdekl
2.6 / 2.6
