Stránka 38 z 58
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 13.11.2015 10:39
od ZaQik
foki:
DB25 f = DB25 female
DB9 f = DB9 female
na oboje se dela adapter na VGA - jen si pohlidej typy koncovek
female = zena = diry
male = muz = koliky
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 27.02.2016 08:33
od lucky.jack
Asi jsem debil, ale jak se mám připojit ve w10.1 k síti přes wifinu? Sítě mi to najde, dám připojit, kontroluje se nastavení a ...k síti není možné se připojit. Nevím kam zadat heslo :nixw: :dih: :oops:
EDIT: už jsem to našel. kterej vůl to takhle vymyslel :irre:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 27.02.2016 21:15
od vitr73
ze by Microsoft? ...to neni ale chyba...to je vlastnost... :D :D :D
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 28.02.2016 10:40
od picmis
lucky.jack klepni na ikonu "přístup k internetu" v pravém dolním rohu, vyjede ti roleta s nalezenými sítěmi, klepni na tu svou objeví se připojit klepni a objeví se kolonka na heslo, zadáš jej, já mám ještě připojit automaticky.
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 28.02.2016 10:45
od lucky.jack
Právě že kolonka ttam není, jinak bych se nad tím tak nepodivoval.
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 28.02.2016 10:52
od Standa.64
Tak to máš zaškrtnuto -automaticky skrývat hlavní panel
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 28.02.2016 13:25
od lucky.jack
Tak jsem asi blbej...teď tam po odkliknutí automatického připojení, kolona na zadání hesla je. Jdu si dát chladivý lektvar :beer:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 01.04.2016 19:39
od lucky.jack
Další problém... Musím být za blba, ale nevím jak to odblokovat. Jsem jako jediný uživatel - správce, a fakt nevím jaky informace si mám podat... :bebng: Windows 10.
EDIT: k nevíře...soubory stažený přímo ze stránky výrobce a stará verze(4.41). Stáhnul jsem verzi ze Slunečnice(4.42) a instalace proběhla úplně hladce a v pohodě. BTW žádná rada na netu mi nepomohla :bebng:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 01.04.2016 20:56
od caval
hmm vypnul bych " rizeni uzivatelskych uctu " ( UAC )
a Smart Screen, sou to ficury akorat k zlosti
ted sem zkousel Irfan 442 64b na W10 a v poho.. nic nervalo
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 18.04.2016 22:10
od Klvys
Dotaz,naši si koupili notas Lenovo ale je nemohu tam nastavit češtinu...ikonky na ploše atd..mam anglicky ale třeba na boku po kliknutí jako by na start mam napsane Pošta,fotky začiname atd..
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 18.04.2016 22:15
od viduka55
Zkus tohle:
http://www.zive.cz/poradna/zmena-jazyku ... tanswers=1
http://www.zive.cz/poradna/win-10-probl ... tanswers=1
Pokud nepomuze preinstalovat OS a pri instalaci zvolit cestinu....
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 18.04.2016 22:21
od Klvys
to je všechno pro 8 než pro 10 :-( i ty videa...a něco jsem ztoho dělal ja spíše asi potřebuju nastavit aby to bylo primarni ale pro 10 to není tadyk ukazane,celou dobu delam na 7 takže 8 ani 10 vubec nepoznavam...
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 18.04.2016 22:25
od viduka55
Ja neumim vestit s koule abych vedel co maji vasi za win jestli 7,8, nebo 10???
Pokud mas nastavenou cestinu a porad to je v EN tak to preinstaluj...nic jineho mi nepomohlo.
Pravdepodobne ntb nainstalovanej v EN a pak preplej na CJ a proto to dela ten bordel s jazykama
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 20.04.2016 09:55
od vitr73
to mi pripomnelo ze kdysi jsem v aute pujcil dozadu drerce navigaci na ktere byli i nahrane pohadky...po dvou hodinach jizdy mne ji vratila s tim ze ji konci baterka..po zapnuti na nabijecku a zapnuti pristrije jsem zjistil ze se v tom hrabala a prepla ji komplet do mandarinske cinstiny... :D :D :D
a ani tvrdej reset do puvodniho nastaveni ji do AJ nevratil ...a v tom rozsipanym caji se fakt nic vycist nedalo... :D :D :D
..tak budte radi ze to je aspon nainstalovany v Aj ....
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 19.09.2016 18:51
od miki21
Narazil jsem na nezvyklý problém. V pravém spodním rohu noťasu cca 10x10cm mi vůbec nereaguje myš. Nejde kliknout na nic, rolovat po stránce, jinak šipka se normálně hýbe. Stačí stránku posunout výše a normálně jde kliknout na všechno.
nesetkal se s tím někdo, nebo neví co s tím? :nixw:
