Kolik má váš Focus najeto?
Motor, převodovka ...
misakxt
Re: Kolik má váš Focus najeto?
Příspěvek od misakxt » 09.05.2008 11:43
gumama to neni.i kdyby si tam dal 18tky nebo 14tky tak budeš pořád mít při danejch otáčkách tu samou rychlost na tacho.auto neví jaký tam máš gumy!!mám to vyzkoušený protože jezdim na zimních 185-60R14 a letní 185-65R14 a tacho ukazuje při 3000ot pořád 120km/h.ale stačí se projet kolem radaru a na každej rozměr ukazuje jinou hodnotu.je to fakt jinym stálim převodem-věř mi :).omlouvám se že sem pletu tohle
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.05.2008 11:51
ale asi si fakt nečítal tu diskusiu..podla budíkov mate totiž obaja trend..
takže ešte potom su aj 2 typy prevodovky trend? never tomu :wink:
misakxt
Příspěvek od misakxt » 09.05.2008 12:57
já se bavim o principu měření rychlosti a psal jsem že je jedno jaký máš kola.převodovka Trend může být klidně jiná.nehledě na to že já mám auto koupené v CŘ a kolega v zahraničí.pracuju v automobilce a věř mi že i pokud se obě auta jmenují focus Trend můžou se dost lišit natož když obě pochází z jiného trhu(země).já mám 3dv on 5dv.já mám úplně toho prvního r.v. 1998 on o něco mladší....fakt nejde říct že každej Trend má tuhle převodovku s danym převodovym poměrem..... hezký den :)
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.05.2008 13:03
ok, takže ked budem zhanat prevodovku napíšem ,že na 1.6 Xtrend, od trendu sa určite líši len neviem ako, a tiež musí byt z nemeckého trhu, lebo tam si trh skratka žiadal ine prevody a ešte určite na 5 dver, pretože 3dver ju ma kratšiu a samozrejme HB, pretože na combi sa davala robustnejšia aby viac vydržala :lol:
zvláštne je, že "tie kvanta druhov" su vedene pod jednym katalogovým číslom..
ak by tam bola nejaká zmena tak max.počas FL v 2001, ale ak tvrdíš, že pracuješ v automobilke (tak ja sa venujem vývojom a vzorkovani nových dielov) a ver mi, že pre automobilku by bolo neunosne mat Xverzii, už len z finančných, ak nepočítam z kvalitatívnych dovodov)
misakxt
Příspěvek od misakxt » 09.05.2008 15:02
nevim co pořád řešíš?já jenom tvrdim že velikost kol nemá nic společnýho s tim co ti ukazuje tachometr-tak to je a ty si se splet když jsi tvrdil že ano.to že mám 1.6 trend koupenýho u nás v má delší převody je taky fakt.nevim co ti na tom přijde tak nepochopitelnýho.neznamená to že když na většině focusech trend je nějakej stálej převod že na jinym nemůže bejt jinej.že jsou dva druhy převodovek pro 1.6 je taky známá věc a ani moc nechápu proč sem pleteš počet verzí s kvalitou???necháme toho ale prostě veř tohu že mám TREND 1.6 s DELŠÍ převodovkou!!!pokud nevěříš tak přijeď a já tě svezu.podle katalogu na to ale nepřijdeš to mi věř.omlouvám se všem že jsme trochu odbočili.pokud máš zájem můžu ti poslat klidně okopírovanej velkej techničák,nafocený kola a tachmetr za jízdy ....já už fakt nevim :lol:
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
canndale
Příspěvek od canndale » 09.05.2008 18:26
misakxt píše:gumama to neni.i kdyby si tam dal 18tky nebo 14tky tak budeš pořád mít při danejch otáčkách tu samou rychlost na tacho.auto neví jaký tam máš gumy!!
misakxt:
rychlost sa meria prejdenou vzdialenostou za cas, na aute to nemas ako inak odmerat. Na autach pokial viem sa meria poctom otoceni kolesa krat obvod kolesa za urcity casovy usek. Takze pokial mas vacsie kolesa, tak je jasne ze je vacsi obvod.
Ak mam v technicaku rozmer R14, 185/65 zimne (vonkajsi polomer 24.3 po prepocte 152.604cm vonk. obvod ) a R15 195/60 letne (vonk. polomer 25.05cm - obvod:157.314cm), tak je rozdiel polomeru cca 0.7 cm, co je na obvode cca 5cm.. to je po 20 otoceniach 1m!
Edit: TZN ked otocim kolesom 20 x, prejdem s R14 185/65 30.4 m a s R15 195/60 31,4 m.
To sa samozrejme premietne aj do rychlosti, pri mensom kolese musis viac krat otocit kolesom ako pri vacsom => pri mensom kolese su potrebne vyssie otacky pri rovnakej rychlosti ako s vacsim kolesom ;)
GPS je presnejsie, pretoze sa synchronizuje z druzicami a tam sa rata rozdiel vzdialenosti podla GPS, takze je presnejsie ako tacho.
je to dost presvedcivy dokaz ze rozdielne rozmery kolies mozu davat pri rovnakych otackach odlisnu rychlost, aj ked minimalne? :!: ;)
.. samozrejme na jednom a tom istom aute, ine kolesa...
ako je to z dodavanymi prevodovkami to neviem
aby som bol spat k OT:
ak su vypocty spravne, to znamena, ak mal niekto R14tky gumy ako v mojom vypocte, tak na 200 000 usetril nejake km, oproti vacsiemu rozmeru :) :D
...pre R16 195/50 je rozdiel este markantnejsi - polomer 26.3cm ;) sorry ze som sa tak velmi rozkecal :oops:
Naposledy upravil(a) canndale dne 09.05.2008 18:56, celkem upraveno 3 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 09.05.2008 18:50
suhlas s canndale-m... az na ten vypocet :mrgreen:
rozdil nejni 1 km ale 1 metr:
5 cm (rozdil) X 20 (otoceni) = 100 cm = 1 metr
kdyz otocis kolem 20krat tak ujedes se 14kama: 30,52 metru
kdyz otocis kolem 20krat tak ujedes s 15kama: 31,46 metru
z toho rozdil jednoho kilometru fakt navykouzlis
... stacilo napsat: to je po 20ti tisicich otoceniach 1km!
Doufam ze sem se nesekl 8)
canndale
Příspěvek od canndale » 09.05.2008 18:54
jasne, chybicka sa vloudila, zdalo sa mi to nejak velmi vela :D
Small CX3
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.05.2008 21:27
canndale:díky moc za konečne normálne vysvetlenie, s tými výpočtami si sa zapotil :wink:
ešte možno treba brat v podtaz aj aerodynamicky odpor širších gum a automaticke navýšenie otáčok oproti reálnej rýchlosti..
misakxt:ja stale riešim to, že treba hladat aj ine dovody,prečo to každému točí malinko inak, može to byt aj presnost daneho merania..
ty si skratka len zapotil a možno som blbo na to reagoval, že je Xverzíí prevodoviek pri jednej motorizacii..pravdupovediac som bol ešte donedávna presvedčený, že trend musí mat inu (určite vychádzaš ako vačšina z propagačných katalogov..) ale čím dlhšie sa o focusy zaujimam, tým pochybujem viac a viac..ale ak začneš tvrdit, že pre napr.nemecký trh mohla byt ina prevodovka ako pre český, to už podla mna ale tažke sci-fi
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 09.05.2008 22:38
misakxt píše:já se bavim o principu měření rychlosti a psal jsem že je jedno jaký máš kola.převodovka Trend může být klidně jiná.nehledě na to že já mám auto koupené v CŘ a kolega v zahraničí.pracuju v automobilce a věř mi že i pokud se obě auta jmenují focus Trend můžou se dost lišit natož když obě pochází z jiného trhu(země).já mám 3dv on 5dv.já mám úplně toho prvního r.v. 1998 on o něco mladší....fakt nejde říct že každej Trend má tuhle převodovku s danym převodovym poměrem..... hezký den :)
Tohle neni pravda. Jakmile dáš na auto pro něj nepředepsanej rozměr pneu jako mám já 195/65/15 tak to měří nesmysli. Zimní mám předepsaný 185/65/14 a tacho ukazuje 130 a skutečná rychlost dle GPSky je 117. Když tam dám nepředepsaný letní tak tacho ukazuje stejně jako GPSka a to je blbost, protože tacho je nastavený aby o cca 10% přeměřovalo. Je to už z výroby, snad kromě japonců a i ty myslim už to taky dělaj. Pokud ale děláš do aut tak to určitě víš. Takže je pravda že je jedno jestli máš 17 nebo 14, ale čim větší pneu dáš tim menší profil musí mýt. Stejně jako je 1+1....jo zapoměl jsem.....hezký den. :P
pppavel
Příspěvek od pppavel » 10.05.2008 12:51
mirin píše:Já právě dnes:
Tak já mám taky 115 při 3 tis.otáček- mam Ghiu :)
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.05.2008 14:10
tak som sa schvalne dnes pozrel a je to cca.118km/h pri 3000otáčkach a to mam trenda..
ppavel: a sakra, dali ti kratšiu do ghia ako ja mam v trende :lol: :lol:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 10.05.2008 14:19
já mám ghiu, a mám to zhruba jako chmelko. viz. moje fotky o dvě strany dopředu ( str. 36 ) :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 10.05.2008 14:43
Merilil jste to pres GPS? Jinak to presne nebude... :wink:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 10.05.2008 14:45
Pekna strana o tom, "kolko ma vas Focus najeto" :roll: :lol: :lol: :lol:
Sorry za OT :wink: 8) :lol:
Zpět na „Motor“
