Rozvody - kompletni info na straně 62
milda73
Re: rozvody?
díky jsem tady novej a moc se tu vtom neorientuju.Ale i tak díky
- Quickie
Re: rozvody?
milda73 kým si založil rovnakú tému v sekcii motor, tak táto sem už bola presunutá.
takže tú druhú som ti odstránil aby nebola duplicitná. Netreba hned zakladať rovnake témy, ked sa stane omyl v jej zaradení do správnej sekcie. Ked si to niekto z nás zelených všimne tak to presunieme. Ked si to nevšimneme, tak nás niekto zvyčajne upozorní, tak ako teraz napr. 1WELT
- Quickie
Re: rozvody?
vyndas prodlouzeni alternatoru a za nim je na 10 klic sroubek a tam se dava aretovaci kolik .milda73 píše:Ahoj lidiDělám rozvody na focusu 1,8 tddi 66 kw jak zajistím motor na horní ouvrati.Starý mondea to měli za startérem tam se strčil přípravek otočilo se motorem až se zasek na nule ale jak tady je tto motor enduro.Díky vám za radu.Ať nám to jezdí všem v poho.Miloš
- rubenso
Re: rozvody
Vie mi nienkto poradit podla tohoto stitka, ci su rozvody povodne alebo uz boli menene? Dakujem.
milda73
Re: rozvody
Ahoj kolik to má najeto?Podle toho bych se řídil.Jak to má přez 80.000 tak bych je určitě udělal pro tvůj klid.Ono se ti to nedej bože potká a budeš si drbat hlavu.
Ahoj Miloš
Ahoj Miloš
- rubenso
Re: rozvody
Mam nabehanych 150 000 km, tak buduci mesiac sa mi to dufam podari zrealizovat. Ja len cisto teoreticky, ci uz neboli nahodou menene, pretoze som auto kupoval pri 144 000 km. Uz ho mam cez pol rok. Planujem vymenit tak ci tak, len som chcel kludnejsie spavat, ze uz boli raz menene
Vie niekto dekodovat ten nalepeny stitok? Dakujem.
- Mira
Re: rozvody
tak adrenalinová jízda skončila. po skoro 3 letech od koupě fofíka z bazaru (76tis. na tacho) jsem nechal udělat rozvody při magických tachometrových 100tis.
ford Rašino Olomouc 5781,-
Re: rozvody
to je stitek z vyroby a neni to nic o rozvodechrubenso píše:Mam nabehanych 150 000 km, tak buduci mesiac sa mi to dufam podari zrealizovat. Ja len cisto teoreticky, ci uz neboli nahodou menene, pretoze som auto kupoval pri 144 000 km. Uz ho mam cez pol rok. Planujem vymenit tak ci tak, len som chcel kludnejsie spavat, ze uz boli raz meneneVie niekto dekodovat ten nalepeny stitok? Dakujem.
- rubenso
- maxo111
Re: rozvody
Ako su na tom motory 1.6 ti-vct s vymenou rozvodov? Je to "jednoduche" ako na obycajnej 1.6 74 kw ?
- bofo
Výměna rozvodového řemene - jak je to doopravdy
Jak je to s výměnou rozvodového řemene? Žil jsem v domění, že stačí cca po 60.000 km vyměnit rozvodový řemen. Ale mechanik mi tvrdí, že se mění všechny kladky co jsou s ním ve styku i vodní pumpa. Tak jak to je? Nebo stačí vyměnit jen ty kladky, které se na pohled zdají být špatné?
Poradíte někdo, kdo s tím máte nějaké větší zkušenosti?
FOFO 1.8 TDi 66kW 1999 GHIA kombi
- silverwolf
Re: Výměna rozvodového řemene - jak je to doopravdy
Co to je za číslo?? Platí 10let a nebo 150000km
a když dáš funkci hledat: rozvody. Tak tam všechno najdeš
třeba http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... it=rozvody
Naposledy upravil(a) silverwolf dne 16.07.2009 11:13, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
