Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Ahmed
Re: Baterie
Příspěvek od Ahmed » 28.10.2008 20:10
Nevím, jestli by stačilo 80km. Ona se ta baterie nedobíjí zase tak velkým proudem, možná chvíli, dokud se nezvýší napětí, takže když ji nabíjíš nabíječkou a trvá to třeba 12-24h, tak ji za hodinu jízdy v autě určitě nedobiješ... Baterii musíš dodat cca 130% energie, kterou jsi odebral. Když máš 62Ah baterii, tak bys teoreticky mohl odebírat 1A 62hodin nebo 62A po dobu hodiny. Takže když nepočítám těch 30% navíc, co jí musíš dodat, tak bys ji musel nabíjet hodinu proudem kolem 60A, což není reálné, když ve starých fofo je altík tuším 80A a v nových kolem 125A, navíc ta baterka by ti za chvíli štěkla :wink:
Pepca
Re: Baterie
Příspěvek od Pepca » 01.11.2008 11:36
cuus lidi,sem tu novej...a mam takovej problem,kdyz nastartuju tak mi otackomer a tachometr vylitne do maxima a cca po 2 vterinach to spadne a vylitnou ruciciky do normalu,kamar mi rikal kteryma taky fofa ze to muze byt spatnou baterkou..myslite ze mapravdu???
ihrdlick
Re: Baterie
Příspěvek od ihrdlick » 01.11.2008 11:46
Ano, má pravdu, Nejdříve ale zkontroluj kontakty na baterce, jestli nesjsou zaoxidované, obrus je šmirklem a pak uvidíš.
Pepca
Re: Baterie
Příspěvek od Pepca » 01.11.2008 14:17
ihrdlick
to semzkousel a dela to porad..takze baterka....
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 02.11.2008 17:07
Tak jsem v sobotu meril napeti v zasuvce zapalovace:
pred nastartovanim 12,74 V
vse na volnobeh:
po nastartovani 14,44 V
+ zapnute parkovacky 14,41 V
+ hlavni svetla 14,39 V
+ radio na str.hlasitost 14,37 V
+ ventilator 1.stupen 14,34 V
+ ventilator 4.stupen 14,16 V
+ topeni zadniho okna 13,95 V
chmelko
Re: Baterie
Příspěvek od chmelko » 02.11.2008 17:34
super Pelen,nadherne vidno ako každa "blbost"zatažuje altík..
zewl
Re: Baterie
Příspěvek od zewl » 02.11.2008 17:47
a chtelo by to k tomu jeste zmerit vytapeni celniho skla, to bude ranec :roll:
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 02.11.2008 18:52
Vytapeni celniho skla nemam. Uvazoval jsem jeste o mereni proudu do nebo z baterky, klestak na ss proud mam, ale to by chtelo, abychom merili soucasne 2.
+ znamena dalsi polozka navic, tzn. ze 13,95 V bylo pri zapnutych vsech zarizenich, co jsou napsany.
zewl
Re: Baterie
Příspěvek od zewl » 02.11.2008 19:21
az budem nekde spolu na srazu Pelene, tak dame auta vedle sebe a muzem merit :wink:
Bullitt
Re: Baterie
Příspěvek od Bullitt » 02.11.2008 21:50
Btw. měřil jsem před dobou odběr vytápění čelního skla na Escortu MkV a každá půlka skla brala cca 18A, tedy nějakých 36A celkem.
Radek 1.8 16V
Re: Baterie
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 03.11.2008 11:57
Mohl by mi někdo vysvětlit, co má jako znamenat toto ?!?!?! Startovací kabel z Lidlu. 8O 8O 8O
Re: Baterie
Příspěvek od zirafak » 03.11.2008 11:59
skôr to vypada ako nabijacka na NOKIU :wink: :lol: :lol: :lol:
Jemar
Re: Baterie
Příspěvek od Jemar » 03.11.2008 12:02
Tak tomuto "vynálezu" bych svoje auto nesvěřil!! Předpkládám že po aplikaci vyhoří alespoň půl auta 8O 8O
Ahmed
Re: Baterie
Příspěvek od Ahmed » 03.11.2008 15:37
Po aplikaci nevyhoří vůbec nic, pokud to je natolik inteligentně udělané, že to má omezení proudu. Jestli ne, tak tím odpálíš pojistku pro zásuvku a stejně nenastartuješ :wink: :lol: :mrgreen:
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 03.11.2008 18:11
Synci, to zazracne zarizeni za 199 Kc muze fungovat pravdepodobne v jedinem pripade. V navode musi byt napsano toto:
Propojit zasuvky obou aut, v aute s vadnou (slabou) baterkou nezapinat svetla, radio apod., nestartovat starterem, jen zapnout zapalovani a pak se nechat roztahnout lanem. V jinem pripade se ty dratky rozezhavi a izolace se vypari. :lol:
Za nazev "startovaci" kabel bych Lidlu udelil pokutu za klamani zakaznika. :evil:
