Denní svícení - MONDEO
ballu
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od ballu » 21.11.2011 11:00
Já osobně nevidím důvod denního svícení pro bezpečnost a k tomuto názoru dospěli i ve vedlejších zemích, jen se řidič spoléhá, že to bude svítit, ale najednou se vyřítí dement i bez svícení. Jen při zapnutých světlech je větší spotřeba PHM a žárovek. Když pojedu , tak bez problému vidím , co do protisměru jede a při zákonu optiky,když ho vidím já, on vidí mne, v jiném případě se nevěnuje řízení nebo nemá nasazeny čočky na řízení. Když nevidím, tak to je snížená viditelnost a zapínám světla. V případě jízdy ráno, nebo navečer, když pojedu proti slunci, může mít protijedoucí zapnutý i dálkové a stejně uvidím kulové. Tak že zase loby, někdo se napakoval a o bezpečnosti provozu to ani nezavadilo. :palec_dolu:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Smaily
Příspěvek od Smaily » 21.11.2011 11:07
...tak osobne zástanca denného svietenia nie som, podľa mňa je to blbosť ako napísal ballu, ale keď už si to vymysleli, tak čo narobíme a ako zaplatiť 60€ pokutu ak náhodou zabudnem zasvietiť počas dňa, tak to dám radšej tých 40€ za LEDky...a čo sa týka zníženej viditeľnosti, to bol problém aj predtým, ľudia nesvietili rovnako, ako keď teraz svietia len LEDkami...
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.11.2011 11:09
Zezačátku jsem o tom uvažoval, našel jsem tady i pár zajímavých řešení, která nenapadla ani výrobce při řešení MKIV, nakonec jsem to ale zavrhnul. Sice je pěkný ušetřit za paraboly a za výbojky, nicméně mám skoro černý auto, tudíž barva, která je společně se stříbrnou jedna z nejpřehlédnutelnějších a tudí chci být viděn. Co mi bude platný ušetřenejch pár stovek, když se budu válet na pitevně.
Limited edition GHIA MÍNUS
ballu
Příspěvek od ballu » 21.11.2011 11:12
Smaily .Jak píšeš, něco vymysleli a jako vždy nedomysleli. :(
Já osobně bych navrhoval místo lišty kolem auta , zabudovanou ledkovou pásku, která by svítila na všechny strany, jako Tir s návěsem, aby i na vedleší cestě bylo vidět z boku, že po hlavní něco jede. :Dancer: :Dancer: :Dancer:
Naposledy upravil(a) ballu dne 21.11.2011 11:18, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Smaily
Příspěvek od Smaily » 21.11.2011 11:16
ballu: jo, je to žiaľ tak...
Yeshterr: až tak tragicky by som to nebral, pretože svietenie počas dňa a normálnej viditeľnosti niečomu takému tak či onak nezabráni...
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.11.2011 11:36
No, z vlastní zkušenosti vím, že zhasnutého auta si přes den všimnu daleko později, než rozsvíceného. Samozřejmě ne vždy, záleží to na terénu, odkud zrovna svítí slunce atd. A taky si ho nakonec všimnu vždy, poněvadš rozsvícené auto už je zdálky vidět a člověk už to registruje podvědomně. Prostě když to srovnám s dobou, kdy nebylo denní svícení povinné, tak osobně já mám lepší přehled o dění na silnici. Občas se mi stane, že zablikám na někoho, ať si rozsvítí, aby nedostal zbytečně pokutu. Bohužel poslední dobou si na často všimnu, že jede na SPDS, ale jsou to tak hanebný bludičky, že je ani při míjení podvědomně neregistruju (malá účinnost, leč homologované) a nebo zaregistruju těsně před okamžikem míjení (špatný vyzařovací úhel). SPDS bych se nebránil, pokud by to bylo srovnatelné např. s AUDI S8, tam je to zmáknuté dobře.
Smaily
Příspěvek od Smaily » 21.11.2011 14:03
...jasné, najlepšie sú tie od výroby (mne sa páči na MKIV FL nárazník a tam už idú aj origoš LEDy, ale aj namiesto hmloviek je to super vec, komu nebudú predné hmlovky chýbať - ľudia čo jazdia prevažne mesto a pod.), ale pokiaľ to má človek správne spravené, tak mi to príde že to nahradí klasické svietenie počas dňa nahradí...nahodím sem fotky ako to mám spravené ja (aj ako to svieti)...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.11.2011 15:50
Jo, ty lidi, co si na předek dal 3 5mm ledky na každou stranu a myslí si, že budou vidět, protože když to zkoušeli v noci tak to viděli bych hnal svinským krokem...kolikrát už jsem na někoho takhle blikal a až na 10m jsem viděl, že má vlastně SPDS nebo něco takového....taky na to lidi dost kašlou a kupujou poziční světla...
Za mě buď fakt výkonný SPDS (hlavně kvůli xenonům), nebo ruce od toho - bludičky nemaj cenu...
Smaily
Příspěvek od Smaily » 10.03.2012 18:37
...tak všimol som si, že mi LEDky občas prebliknú, mám ich zapojené podľa návodu, ten "káblik" na ovládanie (zapnúť/vypnúť) mám na pozičnú (parkovaciu) žiarovku...ak svietia samotné LED tak je všetko OK, aj keď zapnem normálne svetlá, tak zhasnú, no občas tak jemnučko prebliknú, nie na plný výkon, len úplne jemne, no je to trochu vidieť...stáva sa to hlavne keď stojím a napr. stlačím spojku, alebo keď naprázdno pridám, nie počas normálnej jazdy (takže problém je hlavne keď niekde stojím a rozbieham sa, križovatky a pod.)...
...vôbec ma nenapadá ako to odstrániť, zapojenie som kontroloval a všetky kontakty sú OK...nevie niekto čo s tým skúsiť??? Alebo to bude v riadiacom module SPDS????
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2012 20:34
mas nejaky "chytry" modul, ktery rozsveci LEDky az po nastartovani? pokud ano, tak je chyba v nem (nebo Ti zlobi alternator)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.03.2012 23:40
Tak,tak...ja musel modul reklamovat..
Smaily
Příspěvek od Smaily » 11.03.2012 00:02
...no tak mám presne tieto LEDky a modul majú...predpokladám, že nejaký odpor a pod. nepomôže (pls. nevysmejte ma, ja moc elektrikár nie som)...robí to vážne len vtedy keď naprázdno pridám plyn, poprípade keď zošliapnem spojku, občas pri rozbehu, ale najviac som to zaznamenal v prípade keď stojím, teda pri voľnobehu...počas jazdy to nerobí...
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2012 00:07
> Obsahujú modul, ktorý rozsvieti DRL svetlá automaticky po naštartovaní vozidla.
tady Te to "zlobi" ... reklamovat nebo vyhodit
Smaily
Příspěvek od Smaily » 11.03.2012 00:49
...OK, tak ja to skúsim reklamovať, najhoršie je, že som to kúpil v Poľsku, ale chystáme sa tam znovu v blízkej dobe, tak to skúsim reklamovať, lebo ďalší set svetiel kupovať nechcem sakra...dík za rady :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.03.2012 06:24
Mě přišlo,že si to dělalo nezávisle na okolnostech.Mě to zase tak na vteřinu světla vypnulo...reklamace a vše je ok.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
