marvin
Příspěvek od marvin » 02.02.2019 19:44
Vyskusaj este Master reset (mal by si to spustit v ramci menu), a potom spustit este raz. Niekedy to pomoze...
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 02.02.2019 19:53
master reser udělám asi sobě :perfect:
To se jako dělá jak?postup
A co se konkrétně vymaže?
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 02.02.2019 19:54
To bych jako vymazal i aktualizace sync?
slavekve
Příspěvek od slavekve » 02.02.2019 19:59
Podle mě poškozený archiv některého ze souborů gracenote JR3T-14G423-AA.tar.gz nebo hlasů navigace JR3T-14G422-BD.tar.gz, protže mapy f8 JR3T-14G421-BD.tar.gz se ti nainstalovaly. Nyní máš vymazané předchozí mapy a hlasy navigace a gracenote. Nové se nenainstsalovaly.
Měl jsem podobné hlášky, dokud jsem nedal na flešku správný archiv. Několikrát jsem soubory stahoval dokonce ze serveru Ford a pokaždé byly některé archivy poškozené. Pak jsem to stáhl od Diamondeara, ověři jsem kontrolní součet a pro jistotu ještě všechny archivy z adresáře SyncMyRide zkusmo rozbalit winrarem, jestli se rozbalení dokončí.
A ještě něco. Mezi 1. a 2. částí aktualizace se fleška neodstraňuje. Pouze se vypne motor, otevřou a zavřou dveře, aby vše zhasnulo, čeká se 2 minuty a poté znovu nastartuje a aktualizace pokračuje.
Naposledy upravil(a) slavekve dne 02.02.2019 20:12, celkem upraveno 2 x.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
marvin
Příspěvek od marvin » 02.02.2019 20:08
Master reset je rovno tusim v Nastaveniach (settings) - skus pohladat. Zmazes akurat nastavenia Favourites (oblubene miesta v mapach), nastavenia wifi a parovanie s telefonom (bluetooth) a par drobnosti ohladne nastaveni... Nic vazne...
Vyskusaj teda toto, a ak nie, skus nanovo stiahnut subory...
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 02.02.2019 20:16
vždyt jsem to už dvakrát stahoval od Diamondaera,už nevím co dělat!
to mám jako zkoušet jestli se otevřou ve vinraru všechny soubory a tím poznám že jsou komlet?
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 02.02.2019 20:20
ni já jsem jen vypnul motor ,neotevíral jsem dveře,pak asi znova nastrtoval,pak to nabídlo pokračování a hned hodilo chybu
slavekve
Příspěvek od slavekve » 02.02.2019 20:28
No udělal jsi chybu, měl sis přečíst návod na instalaci, který jsem upnul výše. A ty zkusmé rozbalení archivů snad stojí za to, abych si ověřil správnost archivu a nemusel se potom s autem peklovat nebo hodinu s ním zbytečně jezdit.
Já bych nyní již mapy neinstaloval a zkusil stáhnout ověřené archivy gracenote a hlasů navigace a soubor autoinstall.lst bych napsal takto:
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = JR3T-14G424-BD
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BD.tar.gz
Item2 = JR3T-14G423-AA
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA
Item3 = JR3T-14G422-BD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BD.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
Naposledy upravil(a) slavekve dne 11.02.2019 05:14, celkem upraveno 3 x.
marvin
Příspěvek od marvin » 02.02.2019 20:36
Ako pise slavekve - dobehla Ti uspesne prva cast, avsak nie druha (pri nabiehani druhej sa nic nepyta, len po chvili sa zobrazi Update in progress...). Skus teda nainstalovat ako pise vyssie, resp. aj ten Master reset - tam vymaze aj cache, tj mohol by pomoct (chyba co Ti pise je tusim nedostatok pamate...)
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 02.02.2019 20:39
a jak se konkrétně prokoušu k master reset?
marvin
Příspěvek od marvin » 02.02.2019 20:45
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 03.02.2019 09:54
Tak master reset nic nepomohl,ještě zkontroluji ty soubory ve vinraru
Naposledy upravil(a) mischa123 dne 03.02.2019 10:19, celkem upraveno 1 x.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 03.02.2019 10:16
:bebng:když dám ty soubory otevřít ve vinraru tak jsou prázdný
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 03.02.2019 10:40
ted jsem navíc zjistil že auto nejde s ničím spárovat přes bluetooth,dal jsem tam tři věci se zapnutým bluetooth auto nevyhledalo ani jeden,ale to už mám delší dobu,myslel jsem že mám tel v prdeli :wallbash:
netušíte někdo jak dát dopořádku aspon tohle?
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2019 11:14
nemas BT vyple v menu?
a neprestalo to fungovat v okamziku, kdy jsi zacal s prehravanim fw?
