Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
ondrass
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od ondrass » 24.03.2013 09:43
>>Final Gallery<<
mouse
Příspěvek od mouse » 24.03.2013 10:17
djdekl píše:Prosim o link na konkretni funkcni produkt ;-)
deklíku já používám toto a jsem fakt moc spokojenej
http://www.rommar.cz/penovy-cistic-vzdu ... m/d-78178/
pepazdepa
Příspěvek od pepazdepa » 24.03.2013 10:38
Tak to já používám jiný způsob. Vyndám starý filtr a kryt filtru vrátím na místo. Demontuju plast pod čelním oknem a pěnu stříkám přímo do sání klimatizace při puštěném ventilátoru na plný výkon.
Ford Focus II 1.6 16V 74kW combi, 04/2005, výbava SPORT
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.03.2013 10:43
No ale to ti ta pěna nemá absolutně žádnej čas účinkovat. Jde o to, aby "čistidlo" ulpělo na výparníku a působilo. Ventilátor se má pustit až po nějaké době, aby se vyfoukly zbytky.
mouse
Příspěvek od mouse » 24.03.2013 11:11
na výparník používám tu pěnu, mám jí už osvědčenou
a na vzduchovody používám AJATIN ROZTOK a stříkám ho tam přes větrák pod filtrem
a žádnej zápach neznám
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1
pepazdepa
Příspěvek od pepazdepa » 24.03.2013 11:13
Řídím se návodem výrobce pěny :wink:
Odstraňte pylový nebo prachový filtr ze sání klimatizace. Nastavte ovládání ventilace na studený
vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon. Dózu před použitím lehce protřepejte. Prodlouženým
aplikátorem stříkejte KLIMASOL® do sání klimatizace po dobu 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte
běžet cca 5 min. Nastavte ovládání ventilace na vnitřní cirkulaci vzduchu, KLIMASOL® stříkejte
do otvoru sání vnitřní cirkulace vzduchu asi 5–10 sekund. Vnitřní cirkulaci nechejte běžet cca 1 min.
Pak nastavte regulaci teploty na maximum a KLIMASOL® stříkejte do otvorů sání vzduchu vnitřní
cirkulace asi 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet asi 2 minuty, pak ji vypněte. Potom stříkněte
malé množství pěny do všech vyústění klimatizace v interiéru vozu. Nastavte ovládání ventilace
na studený vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon. Vypněte ho až po úplném vysušení pěny
z topných kanálů. K
PapoS
Příspěvek od PapoS » 24.03.2013 11:58
Si pametam ked som prvy krat cistil klimu tak 8-10 rokov dozadu Ajatin roztokom co sa pouziva v nemocniciach na dezinfekciu. To potom v aute mesiac vonalo ako na chirurgii.
Teraz podla mna jednoznacne cistenie ozonom. Viac znamych to skusilo, tak som skusil aj ja a spokojnost. A nejde iba o klimu ale odstrani to pachy z celeho interieru, takze pre fajciarov idealne.
Plus to este niekde kombinuju s ultrazvukom. Cenovo 10 - 20 Eur. Raz za rok a ma clovek pokoj,
Příspěvek od stano. » 24.03.2013 12:15
Cistenie interieru ultrazvukom? To ako funguje? V com su vyhody?
Lebo mne to pride ako wow efekt, ozon, ultrazvuk, pridajme k tomu nejake chytlave skratky ako HD, LED, cloud, potom nejake krystaly a musi to byt bombasticke.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 24.03.2013 17:58
pepazdepa píše:Řídím se návodem výrobce pěny :wink:
... Nastavte ovládání ventilace na vnitřní cirkulaci vzduchu, KLIMASOL® stříkejte do otvoru sání vnitřní cirkulace vzduchu asi 5–10 sekund....
Uz jsem se tu ptal, ale stale nevim, kudy se nasava pri vnitrni cirkulaci.
Příspěvek od foki » 24.03.2013 18:35
musis vyndat kastlik u spolujezdce .
PapoS
Příspěvek od PapoS » 24.03.2013 19:54
stano. píše:Cistenie interieru ultrazvukom? To ako funguje? V com su vyhody?
Tak ozon sam o sebe funguje v zdravotnictve velmi dobre. Ma velmi dobre dezinfekcne vlastnosti. Napriklad aj na odstranovanie zubnych kazov bez vrtania, ale zrovna u nas to asi vela zubarov nema :) Pripadne dezinfekcia vody namiesto chloru.
Ten ultrazvuk sa pouziva (ak som pochopil spravne) po vycisteni ozonom iba na rozprasovanie nejakeho pripravku na fyzicke cistenie vy do vyparniku. Princip by mal byt v tom ze najprv to svinstvo pozabijas a potom je dobre ho odtial dostat aby to nebola potrava pre dalsie svinstvo co tam bude rychlejsie rast a kotit sa :) .
Ja davam cisto iba ozonom cistit a v pohode.
Příspěvek od stano. » 24.03.2013 20:24
Ozon mi je jasny. Ten zabija dost ucinne. Zaroven sa velmi rychlo rozpada naspat na kyslik, hlavne pri kontakte s pevnym povrchom, najma kovmi. Neskusil som, neviem povedat, ako je to ucinne.
Len ten ultrazvuk mi stale hlava neberie. Skusim pohladat o tom nejake clanky.
georgi
Příspěvek od georgi » 24.03.2013 20:45
Jak pise PapoS, ultrazvuk sluzi len na rozprasovanie - podobne ako ultrazvukovy zvlhcovac vzduchu, ktory dokaze vodu premenit na (studenu) paru bez toho, aby ju musel prevarit, sa da ultrazvukom na paru premenit aj dezinfekcny sajrajt. Vyhoda oproti klasickemu rozprasovaniu bude zrejme lepsie pokrytie povrchov "za rohom" - rozprasovanie totizto spravi kvapky nejakej velkosti, ktore gravitacia proste taha dole, takze dojdu tam, kam doletia alebo kam po dopade zatecu. Zatial co para vyplni priestor aj "za rohom", takze teoreticky na dosiahnutie takeho isteho efektu z pohladu pokrytia vsetkych zakuti staci pri rozpraseni ultrazvukom pouzit menej chemikalie, ako pri klasickom rozprasovani.
Takze to by sme mali:
ozon -> dezinfekcia1
ultrazuk -> rozprasenie dezinfekcie2 resp. preplachovadla
HD, LED, cloud -> tak to uz fakt len ojebavaju
Příspěvek od stano. » 25.03.2013 10:39
Len ozon nie je kvapalina, ale plyn. A ultrazvukovy rozptylovac kvapaliny pouziva kmitajucu kovovu platnicku. Ozon pri kontakte s kovom sa ropada naspat na kyslik. Ako citam, ultrazvuk pouzivaju na rozprasenie dezinfekcneho roztoku.
bartysxm
Příspěvek od bartysxm » 18.05.2013 16:42
pokud to není jen marketing a skutečně se použije ozón, mohlo by to napáchat i dost neplechy. ozón je silné oxidační činidlo - díky tomu ta desinfekce, ale stejně oxidačně působí i na ostatní materiály - guma, plast, kov...
http://www.triotech.cz/o-ozonu/ozon-a-materialy
http://www.ozonesolutions.com/info/ozon ... -materials
Já osobně bych si ozon (O3) nepustil... je to stejný jako si tam nalít kyselinu.
