Alternátor
Motor, převodovka ...
vitr73
Re: Alternator
Příspěvek od vitr73 » 30.08.2015 19:23
zmer napeti jakym to dobiji..ja to osobne sacuju na zkrat na diodach a bruci jedno vinuti...ale nevim...nemam to v ruce
ale to podle napeti bude jasne identifikovatelne..pokud bude davat malo tak je to nekde zkrat vinuti a pokud moc tak je to nekde kolem regulatoru...
Re: Alternátor
Příspěvek od miki21 » 30.08.2015 20:01
Sloučeno-přesunuto. :wink:
vitr73
Re: Alternátor
Příspěvek od vitr73 » 31.08.2015 09:05
miky..dik i za autora
Scotty537
Re: Alternátor
Příspěvek od Scotty537 » 11.09.2015 19:39
Tak jsem vymenil alternator a vse funguje ale zaclo blikat osvetleni a palubka a svetla a to aji pri jizde.Meril jsem to kolik dava 13,8-14 stabilne. Nevi nekdo co stim?
viduka55
Re: Alternátor
Příspěvek od viduka55 » 11.09.2015 20:16
Myslis jemne problikavani podsviceni pristrojovky a svetel na volnobeh? Altik si nechaval opravovat nebo kupoval novej/pouzitej?
Obrázek Obrázek
Scotty537
Re: Alternátor
Příspěvek od Scotty537 » 11.09.2015 20:27
Poblikavani aji pri jizde.Altik je uplne novej
viduka55
Re: Alternátor
Příspěvek od viduka55 » 11.09.2015 20:41
Zkontrolovat jestli jsou kabely poradne dotazene a nejsou zaoxidovane...hlavne silovy kabel od alternatoru
Kdyz mas vyssi otacky treba kolem 2500 tak je to lepsi nebo porad stejne???
Obrázek Obrázek
Scotty537
Re: Alternátor
Příspěvek od Scotty537 » 11.09.2015 20:53
Kabely jsou jak novy.Dela to aji u 3000ot.
sth-1
Re: Alternátor
Příspěvek od sth-1 » 11.09.2015 21:04
hledal bych přechodový odpor v uzemnění palubky nebo u připojení baterky u alternátoru to nebude
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Scotty537
Re: Alternátor
Příspěvek od Scotty537 » 11.09.2015 21:18
No ale je divny ze starej altik to nedelal
Scotty537
Re: Alternátor
Příspěvek od Scotty537 » 11.09.2015 21:25
Tak mala zmena,dela to do 2500ot.
sth-1
Re: Alternátor
Příspěvek od sth-1 » 12.09.2015 13:26
taky už může být baterka KO , jestli jsi měl vadnej altík a párkrát jsi ji vybil moc nebo horší nabíjel na vyšší napětí tak už může mít velkej vnitřní odpor a taky už nebude moc fungovat jako stabilizátor Ale ono se na dálku těžko diagnostikuje , chce to měřák a odměřit to chování , napěťového okruhu , jestli to kolísá i na baterce a v jakém rozsahu. Měl jsi to na diagnostice kolísá tam to napětí taky ? Ale jestli bys neměl jednodušší vzít to k někomu kdo tomu rozumí nakonec to bude rychleji a možná i levnější řešení
vitr73
Re: Alternátor
Příspěvek od vitr73 » 12.09.2015 19:25
pripoj digitalni voltmetr(ne rucickovej-ten tak nereaguje rychle) a hned to uvidis jestli to leze z altiku na baterku a nebo je nekde jinde prechodak..ja osobne bych to sacoval primo na altik ...mne to dela taky ale jen na volnobeh a nebo pri prudsi zmnene otacek...a neresim to ..dobiji to tak at si to dela co chce...ale maji to fajne vymysleny :mrgreen: :mrgreen: ...to dobijeni ...
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 12.09.2015 20:06
Nemas vo vnutornom osvetleni LEDky? Ak ano, tak chyba v altiku asi nebude.
Scotty537
Re: Alternátor
Příspěvek od Scotty537 » 12.09.2015 21:46
Ledky nemam
Zpět na „Motor“
