Změna podsviceni-návod na topení str 29
Petronius
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od Petronius » 13.05.2010 19:15
Ahojte, tak jsem se do toho taky pustil, zatim všechno v pohodě, mam tak 1/3 palubky hotovou v modre barvě a vypada to fakt good :-)
Mám ale problémek s topením, sice tu je super návod ale jak jsem koukal na svoje topení tak mi prijde trochu jiné než je dle návodu co je i v nadpisu témata.
Mi přijde že ten modul je jen plast bílý cca 3mm na kterém je nanesená vrstva zelené barva a pak přelakováno černou. Teda mi nějak nejde do hlavy že dle návodu se nějak vyřezává kroužek pod kterým je další nátisk. Mám FoFo 2002 Ghia. Nechcu to zbytečně rozřezat abych to potom nějak nedoblbnul.
Nevíte někdo kdo to dělal ?
Ford Focus Combi 2002 Ghia, 1.6 16V (74 kW - 100 ps)
Damon
Příspěvek od Damon » 13.05.2010 20:55
roman082 a asi i naraxis.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Petronius
Příspěvek od Petronius » 14.05.2010 09:32
Spíše jsem myslel jestli náhodou např. nebylo více druhů, jestli ten nafocený není z modelu před FL a potom to nějak poměnili, abych to teďka nekuchl a pak to nepujde složit :? Třeba ve Fordu udělali nějaky upgrade po FL :lol:
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 20.05.2010 17:51
dej si pozor až budeš dělat okýnka, normálně se mi stalo že vše ok, diodu vyhodim, dám tam modrou, vrátim tam ty kovový plíšky, vše zacvaknu a nešlo to mačkat.. rozdělám to, vše zkouknu a proste to bylo napevno ty tlačítka.. tak sem musel ty plíšky zastříhnou o 2 mm a byl klid :D.. nechápu to.. jen to rozdelam, zadelam zpet a najednou jak kdyby nedko ty destičky vyměnil za větší :D
ST220 Black Panter, 2002
Pepi
Příspěvek od Pepi » 20.05.2010 18:59
podle mě jsi je otočil o 90 stupňů
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
Petronius
Příspěvek od Petronius » 21.05.2010 11:14
Taky si myslim že jsi ten plišek otočil, on ma na jedne straně takovy zoubek, musis to tam napasovat. S tím ani problém nebyl, spíše fakt ty ukazatele teploty, s těch mám bobky. Ja totiž na ně koukal a přijde mi jako bych je měl jiné než jsou v tom fotonávodu. Mi přijde jako by přímo na tom světlovodivem plastu byla jen cerna barva a hned na ni už ta černa, nejpřijde mi jako by tam šel odřezat ten kroužek, nebo buh vi jak to je myšleno ... S tímdle si fakt nevím rady, nechci to kuchnout a pak mít budíky na vyhození no :-(
stigi
Příspěvek od stigi » 21.05.2010 11:48
Pred nekolika mesici, ci uz lety, jsem se nudil a proste jsem jeden ovladac umyslne znici. Z fotky je jasne patrne, ze jde sundat vrchni vrstva folie a pod ni zustava jeste barva na onom svetlovodivem plastu. Jak je to pod barvou jsem se uz nedival, ale neni problem to zkusit, jestli je tam zelena barva na bilem plastu a nebo je ten plast probarveny. Nicmene by me docela zajimalo jak nekdo tu folii po obrezani jednotlivych krouzku bez poskozeni sundal, protoze tady na tom pokusnem exemplari drzela jak cert. A nasledne cim pak zpet prilepit.
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 21.05.2010 13:18
Pěkně si tomu dal.. někde tu návod už je na straně 29 myslím!!
stigi
Příspěvek od stigi » 21.05.2010 13:51
Jasny, navod je na str.29... to mela byt spise odpoved pro Petroniusu, aby jasne videl, ze tam ta folie je.... a stejne se divim, ze to slo nekomu tak lehce sundat, ja to rval dolu klestama :cooler:
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 21.05.2010 14:54
Taky jsem se do toho chtěl pustit,ale nějak jsem se k tomu nedostal.. a taky se mi to moc nezdálo!!
Chtělo by to nějak jinak.. pokud by to šlo!!
Petronius
Příspěvek od Petronius » 03.06.2010 20:08
Jo to je přesně t co jsem myslel, taky jsem koukal na ten navod na str. 29 a spise mi ted sedi tvoje obrazky nez ty ze strany 29. Na tech je videt ze ta folie ještě drží tvar ale na tvojich je fakt jen tenoulinka folie kterou asi pujde tezko sundat. Díky moc že jsi to zkusil, je to docela drahý pokus ... Ted nevím jestli se do toho pustit no abych nejezdil bez ovladacu :-D přinejhorsim se fakt naštvu, poměřím to a nechám si vyrobit nálepku kterou po vyborušení původních znaků jen nalepím ... někdo to tu zkoušel, dopadlo mu to špatně, ale kdyby to dělali profíci na profi řezačce tak by to mohlo klapnout. Kdyby jsi měl ty původní ovladace co jsi zničil tak se nějak můžeme domluvit a poslal bys mi je a já bych to zkusil dodělat ... Co ty na to ?
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 03.06.2010 20:25
Tak to honě štěstí,ať se ti to povede, pokud se do toho pustíš!!
:cooler:
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 21.06.2010 11:37
Pepi píše:podle mě jsi je otočil o 90 stupňů
kdepak nevotočil.. ještě jsem se koukal jestli je mám správně
SANTOS
Příspěvek od SANTOS » 08.07.2010 21:26
Mam maly problem.
Mam zelene auto a teraz neviem ci si mam dat interier do zelena alebo do modra :?:
Potesi kazdy triezvy nazor pripadne foto jak to sedi k zelenej metalize
Dik
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 09.07.2010 14:19
Ono taky podle mě zaleží, do jaké barvy ten interiér máš,nebo do jaké ho chceš dávat!!Myslím tím nějaké doplňky.. potahy,barva madel atd.
