forscan
- Antonín Plhal
Re: forscan
Lze ve ForScanu deaktivovat detekci rádia, tlačítek rádia a toho monochromatického displeje?
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 08.09.2025 09:45, celkem upraveno 1 x.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
servisak
Forscan live data
Prosím obrázek nebo návod kde ve forscsnu jsou live data vstriku kde se ukazuji korekce děkuji
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
deepspace
ForScan profil Mondeo MK5
Ahojte,
nemá niekto uložený ForScan profil pre Mondeo MK5 ? A vedel mi mi ho zazdielat ?
Díky
Díky
Galaxy 2010, 2.0 Duratorq DOHC DW10C Euro5 85kW
Jouzef88
DjTycka
Re: forscan
Ahoj nevěděl by někdo jak provést kalibraci světel? Měnil jsem motorky AFS. Při pokusu o kalibraci přes Forscan mi to napíše že procedura selhala. Mám kabel vlinker FS a forscan je aktivovaný.dekuji
Re: forscan
to je FF3 poFL? tam je myslim chyba v programu ... tedy minimalne driv byla, protoze se pouzivala stejna procedura jako pro FF3 predFL, ktera tady nefunguje
DjTycka
Re: forscan
Ne, je to Mondeo mk4 před faceliftem. Taky si myslím že je nějaký problém ve forscanu. Dá se to nějak vyřešit?
Edit: zkoušel jsem starší verze forscanu ale je jich strašně moc. Verze před rokem 2017 už mi nejdou spustit. Každopádně ve všech verzích co jsem zkoušel stejná hláška: procedura selhala
Naposledy upravil(a) DjTycka dne 11.12.2025 14:29, celkem upraveno 1 x.
- gecko-x
Re: forscan
Problem s forscanem poslední verze....
Nechce mi vygenerovat (nebo generuje spatny) incode a outcode pri inicializaci rke a PCM...
Neresil to nekdo?
Pres ids vse jde ok.
Forscan mi klice nacte, nakoduje. Inicializaci zamku volantive tyče taky dodělal. Ale inicializaci s PCM odmítá...
Focus mk2 pofl
Neresil to nekdo?
Focus mk2 pofl
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Krajda
Re: forscan
Ahoj, jde u focuse 2019 změnit zapínání osvětlení kufru?
Rozsvítí se ihned po otevření dveří řidiče a chtěl bych aby se rozsvítilo pouze když otevřu kufr.
Případně pod čím to najít a přepsat?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- Antonín Plhal
Re: forscan
Co má společného rádio u Focusu mk3 s parkovacím asistentem? Při spuštění Forscanu (protože jsem vyměnil rádio za Androidí) mi to zahlásí, že ztratil komunikaci s rádiem, klaviaturou a informačním displejem (ten modrý CGA monitor
Tak jsem zkusil ve Forscanu zadat "autorádio - není" a v tu ránu začal Forscan hlásit chybu parkovacího asistenta....
Dá se to obejít, aby mi to nehlásilo ty chyby?
Stejně tak po výměně zadního spínače pátých sveří se žárovkou za spínač se zadní kamerou a led osvětlením mi to hlásí v chybách "ztráta signálu osvětlení SPZ".
Re: forscan
vybrals cinske reseni, tak se nediv ... parkovaky pipaji pres repraky radia, takze bez radia neni parkovaku a osvetleni RZ musi mit nejake odporove hodnoty, jinak Ti auto diagnostickou chybou rekne, ze Ti praskla zarovka
- Antonín Plhal
Re: forscan
Jasně, jen jsem myslel, jestli to nejde někde vypnout....
Ale alespoň mi to docvaklo s tím parkovacím asistentem.
- C-Maxis
Re: forscan
I Číňani často nabízejí/ poskytují pomoc při podobných "sběrnicových" problémech. S těma rádiama se to často děje a co jsem četl, tak často poradí/ pomohou. Občas snad i nějakou emulační krabičkou/ konektorem, ale do hloubky jsem to neřešil.
- Antonín Plhal
Re: forscan
Děkuji, zkusil jsem mu napsat.
czechtraveller8
Re: forscan
Ahoj, nemáte někdo čirou náhodou kalibrační soubor GV6T-14C097-AA ??? Potřeboval bych ho pro Forscan, potřebuji vypnout TPMS a lá technická se kvapem blíží. Na palubovce se mi to podařilo deaktivovat, ale ve výpisech chyb DTC stále vyjíždí a nevím, jak moc to STK řeší.... Ten kalibrační soubor z motorcrafservice.com vypadá, že zmizel, stáhne se jen chybový soubor :// Je to jen zoufalý pokus, přesto se ptám
Díkes!
