Stránka 33 z 177
				Re: Jaké zimní pneu,poradte.
				Napsal: 30.10.2008 09:05
				od zeck
				chlapi, buďte někdo tak hodnej a změřte jakou hloubku má vzorek nové penu UG7. Díky
				Napsal: 30.10.2008 10:31
				od Anndy
				Vsetky nove gumy by mali mat cca 8mm, bez ohladu na znacku.
Ja som dnes preventivne zrusil vymenu gum, kedze ma byt este dlho 18°C. Aspon som olej vymenil.
				Napsal: 30.10.2008 15:37
				od Redmann
				Anndy píše:Vsetky nove gumy by mali mat cca 8mm, bez ohladu na znacku.
Vazne ma byt este tak teplo? Takze sa nemusim ponahlat? Disky aj gumy mi uz prisli, este to odviezt do pneuservisu.
				Napsal: 30.10.2008 16:00
				od Anndy
				no v ponelok na meteo.sk resp. na shmu.sk na dlhodobom modely predpovede pocasia bolo na  koniec tohto tyzdna, najma na severe-vyhode slovenska tak max. teploty nieco medzi 7-12° nocne okolo 3-5.
Vcera, dnes az do stredy pisu, ze medzi 13 - 18°C a najma na zapade 16-18°C. Takze skoda drat gumy - navyse prejazdim aspon 1000 km tento vikend.
				Napsal: 30.10.2008 16:12
				od Redmann
				No, uvidime, ja to radsej prehodim len co to pojde. Minuly rok som isiel smykom do pneuservisu a ziadna sranda to nebola.
				Napsal: 30.10.2008 16:33
				od chmelko
				panove,nieje načo čakat..neblbnite...mam taky dojem,že mate raadšej zimne pneu ako vlastne auto..ten vzorek niečo vydrží, ved su aj borci,ktorí jazdia na zimakoch pri 30stupnoch a vydrží to...
všera ked tak silno pršalo som na dialnici poznal vyhody zimneho vzorku a bolo cez den okolo 10stupnov...určite by sa letna pneu nechovala lepšie
				Napsal: 30.10.2008 17:19
				od Redmann
				Tak to zasa prr.
 Nie som ten typ. Len mam momentalne strasne vela roboty a problem sa dostat od pocitaca. Tak ma info o teplom pocasi potesilo. Zimne gumy chcem samozrejme dat co najskor, nie som ziaden setrilek ani samovrah. To co som pisal o minulom roku je ale pravda, prisla vtedy asi na 2-3 dni poladovica a ja som letel hned menit gumy. A musel som obchadzat maly kopcek inou cestou, tak sa smykalo.
				Napsal: 30.10.2008 23:01
				od oyapparov
				Dnes jsem cetl otaznik pro ridice. Byla tam otazka:
Na jakych pneu se auto lip udrzi na snehu a namrzly vozovce:
1. Novy letni
2. Jete letni (vzorek 4 mm)
3. Jete zimni (taky 4 mm)
Vsadil jsem na letni novy, takze jestli je to pravda,  nemusis ani prezouvat auto na zimu
				Napsal: 30.10.2008 23:12
				od chmelko
				no ja by som dal asi jete zimne,hlavne kvoli zmesi, na snehu ti stvrdla guma zo super vzorkom asi velmi nepomozu
				Napsal: 30.10.2008 23:18
				od oyapparov
				no, to je taky pravda, tohle jsem nevedel, ale je to asi logicky ze zimni ma mit jinou smes
				Napsal: 31.10.2008 06:06
				od kadlo
				asi předloni jsem někde viděl srovnávací test... vzali nejlepší dostupnou letní gumu (fakt slušně drahou) a proti ní dali tu nejhorší zimní (tu supermarketovou Debicu za 600) a v zimních podmínkách byla ta "suprová" letní o dost horší... a to je přitom ta Debica jen náhražka gumy
 ale naši je mají na Escortovi už 4 roky a zatím se nic nestalo, tak to dostačuje
				Napsal: 31.10.2008 07:18
				od panther7
				V zimě jedině zimní mají měkší směs- a i ty nejlepší letní v zimě určo NE a k Debicám, nemusí být špatné-ale hodně záleží kam a kolik nejezdíš, if jen po městě např. Pha stačí, ale třeba ve Vrchlabí asi ne nebo do hor
				Napsal: 31.10.2008 07:22
				od kadlo
				jj 100% souhlasím
 oni toho naši moc nenajedou... cca 3000 za rok... a v zimě spíš jen do obchodu... Debicy sou lepší než nic, ale když sem s jejich autem jel na Snowboard, tak sme se nevyšrabali ke sjezdovce
 cca 5 lidí tlačilo... když jsem tam jel potom už se svým Escortíkem, na kterým jsem měl GY tak sem vyjel v klidu, proto sem si GY koupil i na Fíka
				Napsal: 31.10.2008 11:27
				od kadlo
				tak GY UG7+ už sou na Fíkovi
  byl sem v pneuservisu u takovýho staršího dědy
 to byly kecy
  "no jo, zase internetový kola, to je jasný že sou levnější než ode mě, sou taky horší, ty ode mě jsou lepší, proto se na takovou cenu nedostanu"
 neměl jsem náladu na hádání, nechal sem ho v tom
 přezutí a vyvážení
 500 Kč
				Napsal: 31.10.2008 12:06
				od oyapparov
				.....neprodavam je tolik kolik prodava ten internetovy obchod, takze na tu cenu nedostanu.. To bude asi pravda.
