Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
lucky.jack
Re: Vyhřívání čelního okna
Příspěvek od lucky.jack » 28.02.2012 15:12
Podívej se na auto a uvidíš že tam máš plastovej dekl, kterej drží na asi 6 kovových sponách. Předtím musíš sundat stěrače.
Aspoň a focusech to tak je. Na c-maxe asi bude stejný nebo hodně podobný.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.03.2012 19:35
Hm tak jsem na to teď koukal a přípravu nemám.
Jsem si plánoval jak si nechám vyměnit čelní okno a dám si tam vyhřívaný a pěkný prd :cry:
Za tu práci s doděláním mi to nestojí :palec_dolu:
stanikg
Příspěvek od stanikg » 12.12.2012 11:09
caute. chlapy ja nemam pripravu pre vyhrievanie predneho skla ale dorobil by som to cez casove relatko ,zaujima ma ako su vyvedene kable od vyhrievaneho skla cy su tam 2 krat plus ,lava ,prava strana . a jeden kabel minus a kde su tie kable vyvedene z toho skla niekde som sa docital ze minus je vyvedene v strede skla hore .vopred diky za rady .
takze na koniec som prisiel na to ze mam pripravu na sklo len nemam vyvedeni vypinac do interieru a ten sa da dotiahnut co som pozeral do schemy.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.12.2012 17:33
Tipnul bych si že máš kabel vyvedenej do interieru až k tlačítkům. Na 99%.
stanikg
Příspěvek od stanikg » 16.12.2012 19:45
no prave ze nemam vyvedene droty k tlacitku a zbitok mam .
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.12.2012 19:50
To je divný. A nemáš ho zamotanej někde v kabeláži? Někdy to tak dělali...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=28918
stanikg
Příspěvek od stanikg » 16.12.2012 20:57
no konektor nevydno iba ze by bol zmotani az niekde pri poistkovej skrinke ,napriklad podla navodu by mali mat ff2 fl predpripravu na denne svietenie zalozis 3 poistky a rele 15 a ide denne svietenie a ja to nemam miesta na osadenie su prazdne.takze tak
Příspěvek od foki » 13.01.2013 17:54
lucky.jack píše:Hm tak jsem na to teď koukal a přípravu nemám.
ted jsem to dodelaval , neni to zas tak narocne , osazoval jsem to do original pozic , pro zaquika , byla to ghia s klimatronikem a to tvoje 0,5% , nemela pripravu .
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.01.2013 18:51
foki píše:o tvoje 0,5% , nemela pripravu .
to jsem nepochopil :oops:
Příspěvek od foki » 14.01.2013 19:03
Quba
Re: Vyhrivane predni sklo
Příspěvek od Quba » 16.01.2013 11:23
Přestalo mi vyhřívat přední sklo, pojistka OK. Pak mě napadlo dobít baterku, protože to trošičku hůř startovalo a teď se mi zdá, že to zase hřeje (bohužel je těsně nad nulou takže na okně není námraza, ale zmrzlé kapky dnes ráno povolily).
Souvisí nějak nefunkčnost vyhřívání s malým napětím baterky? Mě se zdá, že snad ano.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2013 11:32
predni sklo vyhriva pri nastartovanem motoru - mels nastartovano, kdyz jsi zkoumal, ze Ti nevyhriva?
Quba
Příspěvek od Quba » 16.01.2013 12:23
Ano nastartováno jsem měl.
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2013 12:55
odber ridi GEM a je mozne (teoreticky), ze Ti nedovolil sepnout vyhrivani predniho skla (predpokladam, ze kontrolka vyhrivani nesvitila), protoze dobijeni baterie je vtomto pripade dulezitejsi ... nebo zlobi alternator a nedodaval dost proudu
Quba
Příspěvek od Quba » 16.01.2013 13:02
Kontrolka mi po sepnuti spínače svítila.
Říkal jsem si, že by to mohlo být tím, že se dobíjí baterka a už není výkon na to vyhřívání. Přes vánoce jsem jezdil jen kratičké trasy tak to mohlo být tím, že baterka měla menší kapacitu.
Omlouvám se, že jsem nepopsal všechny okolnosti, čili to shrnu znovu:
hned po nastartování motoru
puštění ohřevu okna, předního i zadního - obě kontrolky na spínačích svítily, zadní okno se ohřívalo, přední ne
puštění světel
Edit:
Potom co jsem dobil baterku se mi zdá, že přední okno zase hřeje (nemám 100% ověřeno protože začalo být teplo)
Zpět na „Karoserie“
