Android OEM Ford rádio
- ScorpionSX
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Tak potom to bude niečo externé dorábané v aute. Handsfree, AUX vstup,...niečo na tento spôsob...Ford pokial viem nepoužíva(l) takéto obyč cinch konektory na audio. Skús ísť po tých kábloch a zistíš kam vedú, tipujem že predošlý majitel asi mal nejakú handsfree sadu zabudovanú do pôvodného rádia a zostala tam časť kabeláže.
- solfan
jasne, pozriem i na stare radio, kam to vlastne slo...pripadne budem odpojovat a skusat, ci nieco prestane hrat...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- ScorpionSX
A máš to teraz zapojené do rádia? Myslím tie cinche "z auta"...
Ešte rozmýšlam, že by niekto takto napojil niektoré reproduktory, hoci neviem prečo by to robil, aj v prípade vadných repro sa predsa dá napojiť na pôvodnú kabeláž a takto by musel ťahať novú z dverí cez celé auto
- solfan
jj, zapojil som vsetko, co pasovalo
kazdopadne riesim to zle hrajuce radio, tak ci to nahodou nie je tym, uvidim, ked odpojim, ci sa nieco stane...
len si myslim,z e to nebude nejaka dorabka, kedze i cinan na to mal konektory predpripravene.
- ScorpionSX
Na 100% je to dorábka
Predstav si, že aj pre rádio na RAV4 sú tam tie konektory:
Ty si mal 6000CD, na fotke interiéru to dobre nevidím, ale tipujem, že bez factory bluetooth...takže tam predošlý majitel dorobil Parrot/Nokia/etc...handsfree...bazár to asi odmontoval z krytu rádia aby to nešpatilo vzhlad a vnútro nechal tak, lebo "kto sa v tom kedy bude vŕtať"
Tipujem, že keď to rozoberieš, tak tam bude niečo takéto:
https://www.aliexpress.com/i/4000737376 ... 6d60FHEjtB
...a bude to zapojené káblikom do AUX na pôvodné rádio
- solfan
no svagor terz kupuje pre kiu taketo radio a tiez tam ma tie dva cinche.
len nerozumime preco dorabka, preco by na cinu davalinieco na dorabku...
skor som myslel, ze je to nieco original, kedze je to i z auta i na radiu...
ale vecer pozriem, to bude najistejsie. nechcel som si ce este teraz radio rozoberat, ale nedavat mi inu moznost
- ScorpionSX
To som ti ale už písal vyššie...všetky, resp. väčšina týchto rádií má tieto cinche osadené, buď tak, že trčia priamo z rádia na kábliku, alebo sú na ňom vzadu len vyvedené ako konektory, alebo je to odpojitelný káblik na rádiu. To je proste univerzálna stavba toho rádia, pre číňanca je jednoduchšie a lacnejšie vyrobiť jeden dizajn "krabice" a k nemu len dopasovať predok a software. A niekto proste môže mať v aute už dorobené repro alebo nejaký zosilovač a tam použije práve tie cinche. Alebo má vzadu pre decká nejaký entertainment s obrazovkou a slúchadlami, tak má ďalšie audio vyvedené tam. Čiže vtedy opäť použiješ tieto cinche. Čiže číňan to tam dá "pre istotu", resp. aby mohol povedať, že má aj takúto funkciu. V tom popisku na Aliexpresse sa to väčšinou označuje ako "dual-zone", čiže vpredu ti na rádiu ide normálne FM/SD/USB/BT a vzadu na nejakom monitore napríklad pre decká ide z DVDčka film aj so zvukom.
A to, čo máš ty v aute, z čoho ti teraz tie cinch konektory trčia, to je dorobené predošlým majitelom, pravdepodobne nejaký univerzálny BT modul...kabeláž tam nejaká možno bude, bohvie v akom stave. Skús si len tak pri naštartovanom aute dať vyhladať na mobile BT zariadenia...možno to tam ešte aj objavíš...
- Cernobog
Nahrada infotainment panelu
nema nekdo zkusenost s vymenou stredoveho info panelu za nejaky s nadroidem z ciny? Narazil jsem na tohle ZOYOSKII Android 10 vertical Tesla screen car gps multimedia radio navigation player for Ford Focus 3 Mk 3 salon 2012-2018 a prijde mi to jako uplne idealni nahrada.
Android 10 s car play, ma to vstup na GPS antenu, umi se to napojit na OBD2 takze lze? ovladat klimatizaci a da se to propojit s ovladanim na volantu. Tim ze tam je ten android, tak tam clovek ma vsechno co vlastne muze potrebovat (mirroring, prehravac videi, navigaci s aktualnima mapama a dopravni situaci atd atd).
Kdyz si vezmu jenom kolik stoji blba sync2 aktualizace map, a to je jenom na rok, s tim ze tam stejne je pokryti tak 15% popisnych cisel a neumi to aktualni dopravni situaci a stejne je ten sync 2 takovej pomalej a spis jenom na paradadu, tak tohle za ty prachy se jevi jako jasna volba.
Jenom je to cina a tam vsechno vypada nabusene a suprove, dokud to neprijde a clovek nezjisti ze je to kus nepouzitelnyho srotu
, tak jestli se uz nekdo treba nespalil predemnou, ze bych neco malo usetril? Pripadne jestli tam vidite nejaky jiny problem proc by to bylo nepouzitelny (napada me treba ze tam asi nebude fungovat parkovaci asistent, coz by mohl byt opruz)
Edit: díky za přesunutí do správného tématu, já si toho tady vůbec nevšiml
Ford Focus II kombi Titanium, 1.6 TDCI 80kW, r.v. 11/2008, barva bílá
Ford Focus 1.6 kombi Ghia , r.v. 99, barva modrofialová
- solfan
Re: Android OEM Ford rádio
panove, mam dotaz. Je mozne na android radiu provozovat nejak smysluplne ipod? Pres co to prehravat?
Ano, zapojit to do AUX vim, jde mi o to aby to prehralo normalne radio.
Moje radio mi ho detekuje, v adresarove strukture to vidim, ale to je nepouzitelne. Potrebuju neco, co nacte metadata.
V nastavenich jsem zminku o ipod nasel, tam, kde se resi nastaveni hlasitosti pro jednotlive vstupy, tak tam je i ipod.
diky!
diky!
- ScorpionSX
Bohužial priamo cez rádio nie. Od nejakej verzie Androidu (myslím 5.x a novšie) je tam myslím nejaký problém licenčne to ošetriť aby to vedelo rozpoznať iPod/iPhone a prehrávať z neho hudbu.
Môžeš skúsiť povoliť iPod vo factory settings - to je to čo si asi už našiel, ale neviem či ti to pomôže. V ponuke aplikácií by si mal mať appku "iPod". Môžeš teda skúsiť toto.
Keď by si ale chcel nejakú rozumnú iPod podporu, tak ti skôr odporúčam Carplay adaptér a tam môžeš pripojiť iPod/iPhone, ktorý podporuje carplay a prehrávať hudbu cez to.
- solfan
skoda, riesit carplay sa mi nechce
vyuzijem aux v pripade potreby, len je naprd, ze sa to musi zaroven napajat, takze dva kable. mam stary 80GB ipod, takze idealne zariadenie na naplnenie radia hudbou, ked uz klasicke radio hraje naprd
- ScorpionSX
Má tu niekto Android rádio a k nemu prikúpený Carplay adaptér? Ideálne niečo novšie, možno tak Android 7+, ale teoreticky by to malo byť aj jedno. Potreboval by som niečo overiť a číňan ma nechce pochopiť
tiesto5582
Zdravim vsechny.
Novy prispevek jsem nezakladal pisu ohledne tohoto radia.
https://www.aliexpress.com/item/4001138 ... 7a4a0K63wx
Nevite nekdo jak zjistim jaky pin kod zadat abych se dostal do Car settings.
Bohuzel prodejce mi udava ze kod 8888,ale ten nefunguje.
Zkousel jsem i ruzne kombinace,ale bez uspechu treba 0000,3721,3711.
Predem diky za tipy a rady.
Ford Escort kombi 1.6-16V-66kw-Ghia-1996
Ford Focus kombi 1.6-16V-74kw-Trend-2010
v recenzich je napsano 00000
tiesto5582
Diky za tip ZaQik zkousel jsem 00000,ale nejde tak jsem zadal 000000 a hotovo.
Ted uz jenom zvolit spravny cambus z tech x nabizenych.
Diky moc za podporu.
